免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
西门子SIEMENS
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 西门子SIEMENS → 浏览主题: 【话题】s7-1200实际可以支持多少路PID?(20210913)
发表新帖 回复该主题
回帖:9个,阅读:335 [上一页] [1] [下一页]
hmz810220
文章数:2927
年度积分:1186
历史总积分:9475
发表于:2021/9/12 20:19:20
控制只是加热 ,准备用1214CPU,之前用SMART只能支持8路,我要控制20路,自己写的比例控制不好用,加热用蒸汽,受到压力影响太大。1214控制20路会不会运算速度变慢。
[此贴子已经被jint于2021/9/14 9:15:59编辑过]
19280
goldage
文章数:11455
年度积分:2320
历史总积分:19280
发表于:2021/9/12 21:20:31
蒸汽加热的模型不好建立,蒸汽加热的最高温度和压力比较大关系,选择蒸汽加热模式,要比较好的控制效果,蒸汽来源必须是稳定的,不然比较容易控制失效
9475
hmz810220
文章数:2927
年度积分:1186
历史总积分:9475
发表于:2021/9/12 21:23:02
以下是引用goldage2021/9/12 21:20:31的发言:
是的,压力变化温度也变化了
5394
大蜜蜂
文章数:278
年度积分:782
历史总积分:5394
发表于:2021/9/13 8:55:13
这种控制方式还是用温控表做比较好,专业的东西交给专业的仪器做。
3220
zjgxk
文章数:415
年度积分:813
历史总积分:3220
发表于:2021/9/13 17:15:45
有问题不去查手册的吗
9475
hmz810220
文章数:2927
年度积分:1186
历史总积分:9475
发表于:2021/9/13 20:52:57
以下是引用zjgxk2021/9/13 17:15:45的发言:
有问题不去查手册的吗
之前官网查了没有限制,只受内存和DB块限制,建议也是16路,但是应该还可以超。
6595
711022027
文章数:627
年度积分:865
历史总积分:6595
发表于:2021/9/15 9:07:09
蒸汽管道上可以装减压阀,比如锅炉锅炉压力8-10kg,你可以减压到7kg或者6kg,这样就会比较稳定,另外这样对换热器也比较好。温度控制尽量用温控表,比如欧姆龙的,独有PID控制技术(与其他家不一样)还有自整定功能。20个表用MODBUS与触摸屏通讯,这样可以集中控制。20个表单独运算总比你一个PLC运算快。
69
刀枪blue
文章数:15
年度积分:69
历史总积分:69
发表于:2021/9/18 14:26:59
回复 #5楼 hmz810220
如果你自己写个PID运算程序的话,简单闭环控制,应该50个不是问题,我们以前经常性这么干,所有的都自己写,包括定时器,写好个基本块,只要PLC能受得了,基本想用多少就用多少。
69
刀枪blue
文章数:15
年度积分:69
历史总积分:69
发表于:2021/9/18 14:28:17
回复 #6楼 711022027
20个点,不建议用modbus来通讯控制
6595
711022027
文章数:627
年度积分:865
历史总积分:6595
发表于:2021/9/20 7:38:17
回复 #8楼 刀枪blue
就设置温度,启停控制,应该比单独设定方便。另外这些控制应该没有时间要求。
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
156
