免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 看看什么原因呢
发表新帖 回复该主题
回帖:27个,阅读:1030 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
看看什么原因呢
honghaii
文章数:7236
年度积分:1209
历史总积分:15982
发表于:2021/9/15 15:38:21
设备上提供气缸位置信号用的。气缸关闭——磁性开关动作——继电器动作——送信号给plc——给触摸屏信号。问题最近设备报修气缸位置报警。然后检修发现继电器就这个德行了。目前办法直接跟换这几个继电器。然后报了需要定期更换。但是不解决根本问题的。以后还可能会影响到底座呢。
不要说开关信号直接给plc,目前也没办法,设备气缸检测线路长了,现在磁性开关是220v,改24v的话线路过长,估计没办法弄呀,线长超过50米。
目前不考虑改这个磁性开关。就想知道各位有遇到过这种情况,大概分析过是什么原因吗。
最后我这边如果实在不行,年底报整改,换成接触器。
3205
zjgxk
文章数:415
年度积分:798
历史总积分:3205
发表于:2021/9/15 15:53:34
50米也不长啊,我DC24V最长做过150米,用的还是0.75的电缆,模拟量开关量均没问题(模拟量是两线制仪表,开关量包括气动阀驱动和反馈信号),1平方电缆最长做过约250米,也一切正常。看你继电器触点上都是铜绿了,感觉这个问题更严重些吧
[此贴子已经被作者于2021/9/15 15:56:40编辑过]
32443
YXBK 版主
文章数:15351
年度积分:2571
历史总积分:32443
发表于:2021/9/15 16:29:05
送信号给plc,PLC的输入电流才多大呀,触头不可能会烧成这么严重吧。
大家一起学习
28576
知道一点
文章数:17516
年度积分:3133
历史总积分:28576
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/9/15 16:32:04
这个流程好像.....
看图片,环境恶略,就这几个继电器出问题?劣质继电器
如果就是继电器问题,改用密封型继电器,或传感器改直流,直通PLC
快乐 幸福 自由 比什么都重要
9258
莫头脑
文章数:696
年度积分:975
历史总积分:9258
发表于:2021/9/15 16:41:44
用密封型继电器……
15982
honghaii
文章数:7236
年度积分:1209
历史总积分:15982
发表于:2021/9/15 16:43:03
线路跟换长度不是大问题,高度跨楼层才麻烦。
所以不想换。就像你们说的腐蚀接触不良。
这个也夸张吧。
15982
honghaii
文章数:7236
年度积分:1209
历史总积分:15982
发表于:2021/9/15 16:47:16
确实就是送一组开关信号给plc啊。
519
13721471034
文章数:90
年度积分:519
历史总积分:519
发表于:2021/9/15 16:54:51
我觉得换成固态继电器可能会好很多,看你的继电器都长毛了,估计是环境很潮湿!
28576
知道一点
文章数:17516
年度积分:3133
历史总积分:28576
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/9/15 16:58:21
KA3-4-5没事?
看最后图片,应该是柜子图,高度怀疑使用继电器太差
快乐 幸福 自由 比什么都重要
15982
honghaii
文章数:7236
年度积分:1209
历史总积分:15982
发表于:2021/9/15 17:04:49
环境来说,比上不足,比下肯定的能过的。我们食品企业,生产预拌粉的——等同面粉的。
我也怀疑质量问题。现在换了一批上去。到时候在观察,不行就改接触器了。
我甚至怀疑这批次在安装上以前就受潮了。
[此贴子已经被作者于2021/9/15 17:12:06编辑过]
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
156.001
