免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 这种电机不同接线会有什么不同?
发表新帖 回复该主题
回帖:14个,阅读:515 [上一页] [1] [2] [下一页]
这种电机不同接线会有什么不同?
truezhang
文章数:720
年度积分:431
历史总积分:4333
发表于:2021/9/19 17:20:49
想了解下采用8极接线方式前提下,如果从U2、V2,W2端进电源可以吗?如果可以的话,和U1,V1,W1端进的电源会不会有什么不同?
14667
877476825
文章数:6750
年度积分:977
历史总积分:14667
发表于:2021/9/19 19:38:10
可以,头尾的区别。
不走寻常路。
19291
goldage
文章数:11460
年度积分:2331
历史总积分:19291
发表于:2021/9/19 21:13:00
根据人家给的指引办事就行,不用问为什么
4902
hs82463789
文章数:145
年度积分:921
历史总积分:4902
发表于:2021/9/19 21:16:11
应该不可以,不是普通电机,角接8极应该不用连片,没有碰到过,纯属猜测勿喷。
4888
10011001
文章数:1011
年度积分:423
历史总积分:4888
发表于:2021/9/19 22:08:19
繞組中心抽頭
10011001
文章数:1011
年度积分:423
历史总积分:4888
发表于:2021/9/20 0:58:34
d15861612893
文章数:6
年度积分:795
历史总积分:795
发表于:2021/9/20 7:00:58
双速电机
32481
YXBK 版主
文章数:15366
年度积分:2609
历史总积分:32481
发表于:2021/9/20 7:33:18
从绕组结构图来看感觉貌似可以,但实际上应该是不行的,如果要是可以的话,那有两个接触器够了,低速时闭合一个低速,高速时两个都闭合,一个通电,一个封星,而实际中都是三个接触的。
具体不行的原因期待高手解释一下。
大家一起学习
4888
10011001
文章数:1011
年度积分:423
历史总积分:4888
发表于:2021/9/20 10:17:20
以下是引用YXBK2021/9/20 7:33:18的发言:
具体不行的原因期待高手解释一下。
因為電機繞組結構原因,接2組不是最正確。
知道一点
文章数:17541
年度积分:3173
历史总积分:28616
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/9/20 13:24:30
双速电机,网上看到8级2Y,4级三角
与楼主的还不一样
是否一样的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
93.6
