免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: 【话题】松下PLC CPU上的BATT.灯亮红灯,ERROR灯也亮红灯。故障灯亮是因为电池灯亮引起的吗???(20210922)
发表新帖 回复该主题
回帖:8个,阅读:300 [上一页] [1] [下一页]
划破夜空
文章数:123
年度积分:62
历史总积分:931
发表于:2021/9/21 22:34:55
最近遇到一台松下的PLC,现场情况是这样的,CPU型号为FP2-C2L,PLC能正常工作,CPU后面模块依次是X32D2,X16D2,Y64T,AD8VI.但是CPU上的BATT.灯亮红灯,ERROR灯也亮红灯。其中Y64T模块上的有一个输出点一直输出大约13V电压,不受程序控制。以前没有接触过松下的PLC,现在想请教以下几个问题:
1、电池灯亮会引起故障灯亮吗???
2、Y64T模块上的输出点有故障会引起CPU故障灯亮吗???
3、更换CPU电池会不会引起程序丢失,电池如何更换???
4、现在怀疑Y64T模块的一个DO输出点有硬件上的故障,如果对Y64T模块整体进行更换,需要更改程序吗???是不是只是断电更换Y64T模块即可???
[此贴子已经被jint于2021/9/23 9:09:48编辑过]
78899
ZCMY 版主
文章数:46384
年度积分:2103
历史总积分:78899
发表于:2021/9/22 6:55:42
Y64D如果有点坏了是不会在CPU上报警的;
电池准备好,PLC断电,5分钟内更换好重新上电;
如果仅仅是更换Y64D,不需要更改任何程序,但你需要先确认好是不是Y64D坏了;
13623
bnnyygy
文章数:3714
年度积分:1683
历史总积分:13623
2018论坛分享达人
发表于:2021/9/22 8:13:47
我个人更倾向于  不断开PLC电源更换电池
78899
ZCMY 版主
文章数:46384
年度积分:2103
历史总积分:78899
发表于:2021/9/22 9:20:12
以下是引用bnnyygy2021/9/22 8:13:47的发言:
这个CPU是要拆下来才能取出电池的,不存在断不断电更换电池的选项;
13623
bnnyygy
文章数:3714
年度积分:1683
历史总积分:13623
2018论坛分享达人
发表于:2021/9/22 10:18:08
以下是引用ZCMY2021/9/22 9:20:12的发言:
这。。。不怕丢数据吗。。。
此帖发自论坛APP
78899
ZCMY 版主
文章数:46384
年度积分:2103
历史总积分:78899
发表于:2021/9/22 11:36:57
你如果换电池花一个小时,那丢失了也不能怪别人;
正常情况下几分钟就搞定,是不会丢失的;
25989
cfg168
文章数:16244
年度积分:1539
历史总积分:25989
发表于:2021/9/22 13:29:25
运行报警灯亮了(Error),得把问题找出来,先解决内置锂电池报警(更换),然后再次上电看看运行报警灯的状态(亮/不亮),还是亮的话,估计要用笔记本电脑连接编程线进行诊断了。
19280
goldage
文章数:11455
年度积分:2320
历史总积分:19280
发表于:2021/9/22 21:18:31
先换电池吧,另外一个故障灯亮是有其他原因引起,但你的运行灯还亮,不排除是硬件问题,程序应该是还在里面
1589
nzyxcnzyxc
文章数:224
年度积分:730
历史总积分:1589
发表于:2021/9/25 9:39:35
先把程序导出来是王道
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
140.4
