免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器维修
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 【话题】变频器载波是单极性还是双极性?能不能倒向?(20211015)
发表新帖 回复该主题
回帖:13个,阅读:244 [上一页] [1] [2] [下一页]
lioupei1450
文章数:84
年度积分:133
历史总积分:641
发表于:2021/10/14 20:04:10
最近研究汽车驱动一体模块,淘来一块byd,插头线定义已经基本搞清楚了,但是这个驱动入口6路信号是经过一反向器芯片,在到驱动igbt的芯片的。这样一来,咱们变频器主板的信号嫁接过来,不是被倒置了吗,那驱动igbt会是个什么结果。
[此贴子已经被jint于2021/10/18 9:50:09编辑过]
此帖发自论坛APP
12279
yuanyuesheng
文章数:2338
年度积分:1330
历史总积分:12279
发表于:2021/10/14 20:11:55
将颠倒的历史,再给它颠倒过来。。。
在负压基础上的单极性吧。
[此贴子已经被作者于2021/10/15 7:18:11编辑过]
19567
goldage
文章数:11608
年度积分:2607
历史总积分:19567
发表于:2021/10/14 21:20:21
虽然没对电动车的驱动研究过,但原理应该是和变频器一样吧
641
lioupei1450
文章数:84
年度积分:133
历史总积分:641
发表于:2021/10/14 21:31:53
回复 #1楼 yuanyuesheng
你是说什么
此帖发自论坛APP
641
lioupei1450
文章数:84
年度积分:133
历史总积分:641
发表于:2021/10/14 21:39:30
如下图,如果是这样,主板波形到驱动板被倒相了,那岂不是幅值变了,变高了。那有什么现象。
此帖发自论坛APP
12279
yuanyuesheng
文章数:2338
年度积分:1330
历史总积分:12279
发表于:2021/10/15 8:05:17
以下是引用lioupei14502021/10/14 21:31:53的发言:
你是说什么
说,驱动输出信号是双极性,只是,无数正向PWM矩形脉冲+负极性稳定直流电压。
如果你想转换极性,用非门把PWM反相。不过,没什么意义吧。
[此贴子已经被作者于2021/10/15 8:07:30编辑过]
641
lioupei1450
文章数:84
年度积分:133
历史总积分:641
发表于:2021/10/15 9:10:56
以下是引用yuanyuesheng2021/10/15 8:05:17的发言:
你是说什么
byd的驱动板输入口有,6路专用反向器,把主板来的信号反相,我的问题很明确,也是我不懂的地方,咱们工业通用变频器主板发出的双极性调制波是没有经过反相器的,这样一来,如加在byd驱动板上就被倒相了,这样起不是igbt的驱动信号反相了,这样有什么后果,是频率一样,幅值变高吗,或者是直接炸。
此帖发自论坛APP
477
2450377571
文章数:35
年度积分:477
历史总积分:477
发表于:2021/10/15 9:50:55
以下是引用lioupei14502021/10/15 9:10:56的发言:
你是说什么
驱动板下面那些igbt模块每相有上管和下管所以三相igbt模块门极驱动芯片要六路信号 而且上管和下管不能同时开通要不然会短路主回路 所以上管和下管的信号是相反的,这就是那些反相器的作用,但是不可能6路信号全部进入反相器 仔细看看芯片规格书 应该反相器和施密特触发器都有才对 施密特触发器用来调整上管驱动信号的波形 反相器用来给下管产生反向信号
477
2450377571
文章数:35
年度积分:477
历史总积分:477
发表于:2021/10/15 9:59:30
你是说什么
图片是萨米控的IGBT驱动电路 可以很清楚的看到驱动芯片出来的三路PWM经过施密特触发反相器变成6路驱动信号
477
2450377571
文章数:35
年度积分:477
历史总积分:477
发表于:2021/10/15 10:00:49
你是说什么
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
234
