免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
数控论坛
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 数控论坛 → 浏览主题: 奇葩毛病,修了二个多月头疼!
发表新帖 回复该主题
回帖:13个,阅读:582 [上一页] [1] [2] [下一页]
奇葩毛病,修了二个多月头疼!
人生如梦HD6S
文章数:110
年度积分:365
历史总积分:365
发表于:2021/10/17 19:05:02
这广数990Ma一开始系统白屏,刀架是12工位的数据丟失,厂家过来把数据恢复正常做了2天,现在系统xZ不定时驱动器报警,这故障系统能复位掉,配电箱驱动器没有报警,都隔了两个月了连毛病都找不出来,麻烦各位大神畅所欲言 ,帮帮小弟出出主意
此帖发自论坛APP
9753
hmz810220
文章数:2975
年度积分:1464
历史总积分:9753
发表于:2021/10/17 20:18:43
你这数据是关机后丢失还是一直开机就丢失啊,还有厂家过来收费怎么收,你这系统早了厂家都没备件了吧。
1671
q616602675
文章数:194
年度积分:735
历史总积分:1671
发表于:2021/10/17 21:01:02
伺服报警应该是准备信号的问题  既然伺服不报警  找一下是不是插头线松动,直接把伺服报警短接
19571
goldage
文章数:11609
年度积分:2611
历史总积分:19571
发表于:2021/10/17 21:28:05
没啥好搞的,就把你那有问题的驱动和电机,电机线,信号线都换掉,接触不良这类故障能查到也就是和买彩票一样
7420
heshilih
文章数:688
年度积分:1030
历史总积分:7420
发表于:2021/10/18 9:13:19
如果是你的数据丢失,只有刀架数据丢失,那么就不是电池的原因了,应该查查刀架控制模块了,多数是那的的问题。
14649
1053370790
文章数:4015
年度积分:1334
历史总积分:14649
发表于:2021/10/18 9:22:11
系统拆开各个插件重新插下
365
人生如梦HD6S
文章数:110
年度积分:365
历史总积分:365
发表于:2021/10/18 9:25:15
回复 #1楼 hmz810220
开机出现白屏,好像恢复出厂设置 。厂家过来把树起恢复 ,现在出现新问题xz不定时的报警 ,驱动器未报警 代码
此帖发自论坛APP
365
人生如梦HD6S
文章数:110
年度积分:365
历史总积分:365
发表于:2021/10/18 9:27:05
回复 #5楼 1053370790
系统寄厂家已经去了两次了,检测说没问题
此帖发自论坛APP
365
人生如梦HD6S
文章数:110
年度积分:365
历史总积分:365
发表于:2021/10/18 9:28:35
查了两月,现在还还不知道问题出在哪里?
此帖发自论坛APP
365
人生如梦HD6S
文章数:110
年度积分:365
历史总积分:365
发表于:2021/10/18 9:33:18
xZ轴系统
报警后,按复位键可以复位掉 。驱动未报警,应该没有输出报警信号
此帖发自论坛APP
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
78
