免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器维修
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: ABB ACQ580的变频器求助
发表新帖 回复该主题
回帖:7个,阅读:267 [上一页] [1] [下一页]
ABB ACQ580的变频器求助
821834691
文章数:12
年度积分:138
历史总积分:138
发表于:2021/10/18 22:36:01
接修一台ABB ACQ580的变频器,同时报3个故障,
拆板后检查IGBT模块正常,电源部分供电正常,给板子独立上直流550V维修电源,上电还是报这3个故障,复位后无效,电流互感器HAIS150-P,供电5V,输出1.5V、3只电压都一样。
电流互感器HAIS150-P
故障现象感觉无从下手,没有检修思路了。哪位大师遇到过,请指导一下,不胜感谢了
[此贴子已经被作者于2021/10/18 22:41:17编辑过]
4172
AlsacePMuhLG
文章数:881
年度积分:1146
历史总积分:4172
发表于:2021/10/19 12:10:22
你都运行不起来,互感器为什么会有输出1.5v!
138
821834691
文章数:12
年度积分:138
历史总积分:138
发表于:2021/10/20 21:48:00
回复 #1楼 AlsacePMuhLG
三只电压一样的,变频器是突然出现这故障,不可能3只霍尔同时出故障,电流检测MC33204运放正常,模拟测试过+—输入与OUT端的电压,拆除霍尔后MC33204运放3路+ -输入电压为0V,输出为0V。
3086
zzyog
文章数:693
年度积分:503
历史总积分:3086
发表于:2021/10/21 8:17:42
互感器没有问题,互感器还有个基准电压,因为单电源工作,肯定不能0A电流输出0V,平常都是2.5V输出,检查基准电压输出
看看传感器资料
138
821834691
文章数:12
年度积分:138
历史总积分:138
发表于:2021/10/21 19:36:33
回复 #3楼 zzyog
好的,明天去测量一下,做个详细电压值再做回复
138
821834691
文章数:12
年度积分:138
历史总积分:138
发表于:2021/10/23 20:07:21
MC33204
1脚1.48V、2脚1.48V、3脚1.48V、4脚5V、5脚1.48V、6脚1.48V、7脚1.48V、8脚2.43V、9脚1.48V、10脚1.48V、11脚GND、12脚1.48V、13脚1.48V
14脚1.48V
这是故障时电压值
138
821834691
文章数:12
年度积分:138
历史总积分:138
发表于:2021/11/8 20:17:35
此机已经修复,霍尔坏了一只,主控板换了一块,问题排除
257
syhqx
文章数:43
年度积分:257
历史总积分:257
发表于:2021/11/9 11:41:21
有首有尾,赞一个。
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
78
