免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
德嘉工控
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 德嘉工控 → 浏览主题: 三菱FX如何接2个以上触摸屏
发表新帖 回复该主题
回帖:0个,阅读:243 [上一页] [1] [下一页]
三菱FX如何接2个以上触摸屏
大连德嘉工控WB 版主
文章数:966
年度积分:913
历史总积分:4340
发表于:2021/10/20 14:36:46
正常情况下三菱FX只有一个MD8口,只能通过该口触摸屏只能连接一台
如果想连接2台或以上触摸屏的时候,就需要使用以太网转换设备了
这时可以使用大连德嘉的ETH-FX_1Lan以太网协议转换器,它能够把MD8口扩充出一个输出的MD8口和一个以太网口,一台触摸屏通过MD8口连接 另外一台通过网口连接三菱触摸屏(其他具有三菱以太网协议的触摸屏也可以)
如果您想连接3台触摸屏,您可以购买大连德嘉的ETH-FX_2Lan的以太网转换器,它能够将一个MD8口扩充出一个MD8输出和2个以太网口,您就可以用1个MD8连接一台触摸屏,用以太网连接2台触摸屏
当然对于一些要求比较高端的客户,一般都是用2个网口连接触摸屏,这样程序是一致的,编写起来方便,维护也简单
对于有些客户需要将数据传送到厂网或者MIS系统的一般在原有的基础上,加一个ETH-FX_1lan的转换器就可以实现这个功能。
一般的老系统都是通过MD8连接一台触摸屏,通过ETH-FX_1lan把MD8连接到转换器上然后再输出一个MD8口,用这个MD8输出口连接触摸屏,扩展出来的网口就可以连接电脑、服务器,将数据采集到服务器中,供MIS系统、厂网服务器使用
另外通过ETH-FX_lan这种转换器中间再加一个交换机就通过以太网可以连接4台触摸屏了!
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
78
