免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
菲力尔FLIR论坛
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 FLIR红外热像论坛 → 浏览主题: 美国瓶装水公司采用FLIR大型红外窗口,成功避免带电作业的危险
发表新帖 回复该主题
回帖:1个,阅读:150 [上一页] [1] [下一页]
菲力尔 版主
文章数:760
年度积分:647
历史总积分:4191
品牌积分(FLIR):885
发表于:2021/10/21 9:51:49
  众所周知,定期对电力设备进行检修,是保证电力系统安全运行的重要措施,为了人们的日常生活工作,带电作业是保证正常供电的有效措施。带电作业危险重重,每一次的带电作业,对电力人来说都是一次挑战,幸好FLIR红外窗口能够在电力人和带电设备之间添加了一层屏障,使您免遭弧闪事故。今天小菲就来给大家说一个美国瓶装水公司实施FLIR大格式红外窗口安全电气检测的案例!
大型设备电气检测首选FLIR红外窗口
  北美某瓶装水公司需要一个帮助其优化资产生命周期的解决方案。为此,该公司聘请了顾问,就加拿大安大略省工厂安装的红外窗口的位置、尺寸和类型提出建议。在初步现场调查后,顾问建议采用多种尺寸的FLIR IRW xPC系列来完成该项目。FLIR IRW xPC系列是NEMA 4/IP65等级的红外窗口,非常适合室内应用,其可用尺寸有6、12和24英寸。
  FLIR IRW-xPC/xPS大型红外检测窗口
  FLIR IRW xPC/xPS系列红外窗口采用大尺寸窗口设计,符合IP67/NEMA 6标准,具有防尘/防水保护以及防腐蚀功能。它有助于您更高效地检测,让不可及的组件极易检测,并且能通过预防意外停机节约成本。长方形聚合物窗口耐冲击,提供最大的观察区,能监视通电电气设备内完全不受干扰的资产。IR Windows-xPC/xPS在恶劣环境中经久耐用且性能稳定,适用于大多数工业环境和船上应用。
  该公司制定了一项可靠的维护方案,包括3至5年的改进计划,其对整个电厂的安全非常重要。在此之前,该公司已经做了必要的研究,并决定使用透明聚合物红外窗口进行改装,这是一种更安全的符合标准的检查方法。该团队决定为主开关设备总线连接安装大尺寸红外聚合物窗口,主断路器连接和熔断器开关,通过FLIR红外窗口查找热点,帮助消除带电作业的危险。
各种尺寸的红外窗口
红外窗口让电气检测更快、更安全
  如果需要对通电设备进行更频繁的检查,可以通过改装的FLIR红外窗口进行常规检查。安装红外窗口后,封闭面板检查不再需要NFPA 70E中规定的高级别个人防护设备 (PPE),从而减少了时间和维护成本。对于该团队来说,热成像并不是新工具,因为他们之前用传统的圆形氟化钙窗户改装了一些设备。然而,已确定具有多种大格式尺寸的透明聚合物红外窗口将提供视觉和热检查,需要安装的单元更少。
  基于聚合物的FLIR红外窗口不受环境和机械应力的影响,这些应力通常会影响安装在配电设备上的红外窗口。通过安装基于聚合物的窗口,该公司可以帮助确保通过红外窗口收集到的温度数据在安装的整个过程中准确可靠。
  FLIR工业级红外窗口满足UL、CSA的强制性冲击和负载测试要求、IEEE 和IEC。安装红外窗口后,无需拆除面板或穿戴更高级别的PPE。现在可以更频繁地对电气设备进行检查,这些电气设备以前因电弧闪光入射能量高而被视为“不可检查”!
装瓶公司在主断路器总线柜中安装了24英寸大幅面红外窗口
FLIR红外窗口安装流程
  安装过程进展顺利,包括:
  ★ 预先规划,以确定设备并获得关闭批准;
  ★ 由两名电工对设备断电,以确保设备安全隔离、锁定和标记;
  ★ 断电后,两名电工拆除了相关设备的所有盖子;
  ★ 使用提供的钻孔/切割模板在适当位置安装红外窗口,并更换盖子;
  ★ 电工穿戴了适当的PPE,设备已被拆除重新通电;
  ★ 与操作一起,电工确认设备在正常负载水平下运行,并留出足够的时间使设备达到热稳定状态;
  ★ 工作人员使用热成像仪对设备进行红外检查,以确保基线温度数据;
  ★ 工作人员通过记录发现的问题来完成检查。
进线连接和主断路器柜也装有24英寸的红外窗口
 FLIR红外窗口让客户满意并得到普及
  这家瓶装水公司已经意识到,在基于状态的监控程序中实施透明聚合物红外窗口,可以节省大量时间和金钱。FLIR红外窗口的使用允许更方便、更频繁的检查,从而能够在潜在问题转变为意外停机之前发现并修复潜在问题。通过这种方式,瓶装水工厂的关键电气基础设施的平均故障间隔时间(MTBF)将增加。大多数拥有大型配电系统的大型设施发现,其保险供应商需要每年对其电气系统进行红外检查,这项要求是NFPA 70B中的规定。但改装红外窗口使设施能够在更短时间内以更安全的方式执行这些检查。
  根据第一批试点现场的结果,该瓶装水公司目前已在北美地区的29个生产基地实施FLIR红外窗口解决方案。
  FLIR红外热像仪搭配FLIR IRW-xPS红外窗口,能够让电气检测的速度更快、效率更高,因而更加节约成本。不仅如此,改进的工作流程还可提升相关企业的检测频次,确保变压器运行的可靠性,这对组合可谓是电气检测公司的绝佳新选择哦~对于它们。
[此贴子已经被作者于2021/10/21 9:52:55编辑过]
16853
cgmguangming
文章数:3776
年度积分:1644
历史总积分:16853
品牌积分(FLIR):2
西门子接触器(三)
发表于:2021/10/22 21:29:01
这种方案确实很好,之前我们有同事担心,普通柜子在运行时打开柜门检测会造成环境的改变,影响元器件,有了这个貌似就不存在这样的顾虑了。
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
46.8
