免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器维修
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 咸工新出的书驱动电路实例11,海利普7.5KW变频器IGBT模块检测
发表新帖 回复该主题
回帖:16个,阅读:575 [上一页] [1] [2] [下一页]
归来时Wghpuj
文章数:20
年度积分:179
历史总积分:179
发表于:2021/10/25 20:58:15
咸工你好,请教你一下,驱动电路实例11海利普检测IGBT的方法,"用电压15V,恒流3A检测6个IGBT"是怎么检测,还有在逆变电路供电端串入两只限流灯泡试机,运行后灯泡变得很亮是igbt模块不良吗?这里应该怎么理解?看书到此心生疑惑,恳请咸工分享一下此例所用检测方法,谢谢了!
此帖发自论坛APP
16706
kazefsh
文章数:6528
年度积分:1205
历史总积分:16706
发表于:2021/10/26 10:54:19
带灯泡试机?有负载了流过灯泡的电流变大了。
179
归来时Wghpuj
文章数:20
年度积分:179
历史总积分:179
发表于:2021/10/26 11:05:38
回复 #1楼 kazefsh
看实例介绍的空载串灯泡正常情况是不是不应该亮??
此帖发自论坛APP
-2
6月
文章数:0
年度积分:-2
历史总积分:-2
发表于:2021/10/26 16:52:05
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
16706
kazefsh
文章数:6528
年度积分:1205
历史总积分:16706
发表于:2021/10/27 0:40:55
回复 #2楼 归来时Wghpuj
空载的话,相当于没有接负载,正常情况是不应该亮的。
16247
xq09181 版主
文章数:3087
年度积分:498
历史总积分:16247
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2021/10/27 7:27:53
关于灯泡亮的问题。
一 U、V、W负载端若无任何负载连接,一般情况下是不应该亮的。
二 若IGBT的C、E极并联有吸收回路,串接灯泡会微亮,属于正常。
三 一只IGBT的RG电阻有断路故障时,上电就处于导通状态,运行后上下臂IGTB同时导通,灯泡当然会很亮。属于故障状态。
15V 3A的问题,在停电在线,用可调电源,为IBGT施加开通信号和开通电流,看其导通情况。比如在P、U端接入15V,限流3A,同时给U相上臂IGBT一个开通信号,若电源显示1V以下,3A电流,说明IGBT大致是好的,比用万用表的二极管或电阻挡检测,效果稍微好一些。利于观测导通管压降。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1989
hongshuipop3
文章数:45
年度积分:479
历史总积分:1989
发表于:2021/10/27 8:18:07
收益良多
12272
yuanyuesheng
文章数:2337
年度积分:1323
历史总积分:12272
发表于:2021/10/27 8:21:16
灯泡串联在母线回路,此时,尽管STOP且UVW不接负载,但开关电源电路仍然是串在灯泡、母线回路中。。。会不会也会有一定的电流使灯泡发光?
没试试过,瞎猜。
1989
hongshuipop3
文章数:45
年度积分:479
历史总积分:1989
发表于:2021/10/27 15:06:28
单独测模块,触发发后电压为7v多,这种正常吗
1989
hongshuipop3
文章数:45
年度积分:479
历史总积分:1989
发表于:2021/10/27 15:08:57
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
78
