免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
数控论坛
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 数控论坛 → 浏览主题: fanuc 维修中常用的参数归纳(1)-大家一起补充啊
发表新帖 回复该主题
回帖:161个,阅读:40816 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [17] [下一页]
willinz
文章数:46
历史总积分:1003
发表于:2006/11/15 10:00:00
fanuc 维修中常用的参数-大家一起补充啊
FANUC系统有很丰富的机床参数,为数控机床的安装调试及日常维护带来了方便条件。根据多年的实践,对常用的机床参数在维修中的做了些归纳,大家一起添些,先扔块砖
 1.手摇脉冲发生器损坏。一台FANUC 0TD数控车床,手摇脉冲发生器出现故障,使对刀不能进行微调,需要更换或修理故障件。当时没有合适的备件,可以先将参数900#3置“0”,暂时将手摇脉冲发生器不用,改为用点动按钮单脉冲发生器操作来进行刀具微调工作。等手摇脉冲发生器修好后再将该参数置“1”。
 2.当机床开机后返回参考点时出现超行程报警。上述机床在返回参考点过程中,出现510或511超程报警,处理方法有两种:
 (1)若X轴在返回参考点过程中,出现510或是511超程报警,可将参数0700LT1X1数值改为+99999999(或将0704LT1X2数值修改为-99999999)后,再一次返回参考点。若没有问题,则将参数0700或0704数值改为原来数值。
 (2)同时按P和CAN键后开机,即可消除超程报警。
 3.一台FANUC 0i数控车床,开机后不久出现ALM701报警。从维修说明书解释内容为控制部上部的风扇过热,打开机床电气柜,检查风扇电机不动作,检查风扇电源正常,可判定风扇损坏,因一时购买不到同类型风扇,即先将参数RRM8901#0改为“1”先释放ALM701报警,然后在强制冷风冷却,待风扇购到后,再将PRM8901改为“0”。
 4.一台FANUC 0M数控系统加工中心,主轴在换刀过程中,当主轴与换刀臂接触的一瞬间,发生接触碰撞异响故障。分析故障原因是因为主轴定位不准,造成主轴头与换刀臂吻合不好,无疑会引起机械撞击声,两处均有明显的撞伤痕迹。经查,换刀臂与主轴头均无机械松动,且换刀臂定位动作准确,故采用修改N6577参数值解决,即将原数据1525改为1524后,故障排除。
 5.密级型参数0900~0939维修法。按FANUC 0MC操作说明书的方法进行参数传输时,密级型参数0900~0939必须用MDI方式输入很不方便。现介绍一种可以传输包含密级型参数0900~0939在内的传输方法,步骤如下:
 (1)将方式开关设定在EDIT位置;
 (2)按PARAM键,选择显示参数的画面;
 (3)将外部接收设备设定在STAND BY(准备)状态;
 (4)先按EOB键不放开,再按OUTPOT键即将全部参数输出。
 6.一台FANUC 0MC立式加工中心,由于绝对位置编码电池失效,导致X、Y、Z丢失参考点,必须重新设置参考点。
 (1)将PWE“0”改为“1”,更改参数NO.76.1=1,NO.22改为00000000,此时CRT显示“300”报警即X、Y、Z轴必须手动返回参考点。
 (2)关机再开机,利用手轮将X、Y移至参考点位置,改变参数NO.22为00000011,则表示X、Y已建立了参考点。
 (3)将Z轴移至参考点附近,在主轴上安装一刀柄,然后手动机械手臂,使其完全夹紧刀柄。此时将参数NO.22改为00000111,即Z轴建立参考点。将NO76.1设“00”,PWE改为0。
 (4)关机再开机,用G28 X0,Y0,Z0核对机械参考点。
 7.由机床参数引起的无报警故障。一台FANUC 18i-W慢走丝,开机后CRT显示X、Y、U、V坐标轴位置显示不准确,即原正常显示小数点后三位数字,而且前显示小数点后四位数字,且CRT没有报警信息。首先应该怀疑是参数变化引起上述故障。检查参数发现NO.0000#2 INI发生变化,原正常显示“0”(表示公制输入),而有故障时显示“1”(英制输入),将该参数改为“0”后,数字显示正常。
 8。机床风扇报警,一时找不到,要买也来不及,可以修改一下参数8901,将风扇报警取消,暂时先开机加工。等买到风扇再更换。(FANUC 18 OR FANUC16 OR FANUC 0I SYSTEM)
 9. 保护参数不被人乱修改的参数有PAR3208#1可以锁住SYSTEM KEY,PAR3292#7可以使参数锁打不开。而保护程序的参数有PAR3202
文字 [s:19]  [s:13]
300”报警P22 AND P21參數為APZ..APC...原點重新校正更改即可
768
arobin2001
文章数:5
历史总积分:768
发表于:2006/11/16 10:43:00
这么好的帖子,怎么没有人顶?
780
luoke
文章数:13
历史总积分:780
发表于:2006/11/27 0:00:00
这么好的帖子,怎么没有人顶
2333
会跑的鱼
文章数:1077
历史总积分:2333
lpf820811
文章数:24
历史总积分:790
发表于:2006/11/27 10:11:00
我也来顶一下啊
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/12/6 13:48:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1973
fdauto1234
文章数:533
历史总积分:1973
发表于:2006/12/6 14:10:00
这么好的文章,顶 。顶。。
福大门户在线  http://fdauto.cn
756
functive
文章数:3
历史总积分:756
发表于:2007/1/8 12:07:00
ding ding ding
752
wjj9159
文章数:1
历史总积分:752
发表于:2007/1/13 17:05:00
顶下!
1375
lovefeyer
文章数:314
历史总积分:1375
发表于:2007/1/13 20:57:00
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
140.4
