维萨拉 | 在 GxP 环境中,保持静态并非一定保持受控
http://www.gkong.com 2026-05-27 17:35 来源:维萨拉(北京)测量技术有限公司
  Paul Daniel
  高级 GxP 合规专家(连续监测)
  Vaisala
  本文将回答以下常见问题:
  1、如果系统稳定运行,还需要更新吗?
  2、如何了解不同版本之间有哪些变化?
     3、从验证的角度看,应如何处理固件更新?
  4、在哪里可以获取文档和支持?
      5、发布更新时,我们会收到通知吗?
  6、后续版本什么时候发布?
  经过验证的系统旨在建立信心。一旦系统稳定运行一段时间,用户自然会认为:只要没出现问题,就不必做出改变。这种想法可以理解。
  但在实际应用中,往往不够周全。
  在“放心升级您的连续监测系统:轻松实现系统更新”网络研讨会中,观众所提问题高度一致。
  随着系统本身及其周围环境不断演变,如何确保系统保持受控状态?
  1.如果系统稳定运行,还需要更新吗?
  问:获取系统最新的“次要”版本有何重要性。例如,我们的系统版本是 5.0.1.77,有必要更新吗?
  答:
  首先,viewLinc 5.0 SU1 是一个稳定成熟的版本。从本次研讨会主题的角度来说,监管策略发生了转变,鼓励企业及时更新和升级至最新版本。我们如何定义“最新”呢?我对“最新”系统版本的定义是:1) 由厂商提供支持,2) 适用于当前用途,3) 不存在任何安全、功能或合规方面的缺陷。
  很高兴您正在使用 5.0 SU1,因为它是一个很好的参考示例。大多数 viewLinc 系统都依托 Microsoft 架构的服务器与网络环境运行。Microsoft 365 的电子邮件基本身份验证机制正在逐步淘汰,但他们在不断推迟截止日期(目前定于 2026 年 12 月)。电子邮件基本身份验证将被什么取代呢?答案是 OAUTH2 认证。这很重要,因为只有 viewLinc 5.1 SU9 支持 OAUTH2 认证。
  因此,如果由于 Microsoft 弃用旧电子邮件身份验证机制,导致您的 IT 系统被迫迁移至 OAUTH2 认证,那么您的 viewLinc 系统将无法再发送电子邮件。在这种情况下,按照我刚才给出的定义,您的 viewLinc 5.0 SU1 版本将不再是“最新”版本。
  如果您依赖 viewLinc 发送电子邮件来接收警报及其他通知,建议您现在联系 helpdesk@vaisala.com 并启动升级流程,以免日后需要紧急升级。
  2.如何了解不同版本之间有哪些变化?
  问:维萨拉是否以矩阵表格形式,列出了从上一个版本一直到新版本发生的各项变更?
  答:
  我们提供版本变更信息,但并非以您所要求的矩阵格式提供,而是在发布说明中详细列出每个版本中的新增特性和修复的问题。此外还提供一份勘误表作为补充,详细说明已知问题及其修复方式和位置。具体位于:
  •发布说明
  •勘误表
  3.从验证的角度看,应如何处理固件更新?
  问:从验证的角度看,应如何处理接入点固件版本的变更?
  答:
  我们在演示中没有涉及 AP10 VaiNet 接入点。虽然 AP10 是维萨拉开发的,但我更倾向于把它看作是由 IT 部门负责的一种网络设备,与其他无线网关(比如 WiFi 路由器)并无不同。但这类设备确实需要进行更新和验证/资格认证。这应该在变更控制下进行,并将通过验证测试比较变更前后的状况,以证明其等效性。这可能涉及类似如下一系列步骤:
  •在 viewLinc 设备管理器中截取“变更前”截图,显示已连接的 AP10 以及正在使用该 AP10 的 RFL100 数据记录仪。
  •生成一份“变更前”位置历史记录报告,显示 RFL100 数据记录仪已连接并正在收集数据。
  •记录 viewLinc 中 AP10 的“变更前”固件版本。
  •按照设备良好操作规范更新 AP10 固件并重启设备。
  •在 viewLinc 设备管理器中截取“变更后”截图,显示已连接的 AP10 以及正在使用该 AP10 的 RFL100 数据记录仪。
  •生成一份“变更后”位置历史记录报告,显示 RFL100 数据记录仪已连接并正在收集数据。
  •记录 viewLinc 中 AP10 的“变更后”固件版本。
  •对比前后截图和报告,以证明系统在变更前后是等效的。(您可能需要做适当调整,因为在更新固件时,RFL 可能会切换到另一个可用的 AP10,这取决于您的系统配置。)
  4.在哪里可以获取文档和支持?
  问:根据我们的协议,如何申请获取一份未执行的协议副本?在哪里可以找到服务器迁移服务协议?
  答:
  请联系 helpdesk@vaisala.com,技术支持团队将为您提供您所使用的 viewLinc 版本的最新文档。这是您获取任何服务、支持或 LCMA(生命周期维护协议)相关事项的首选联系方式。
  5.发布更新时,我们会收到通知吗?
  问:关于软件更新流程,贵公司是否会在发布最新更新时通知我们,还是我们需要持续关注以获取最新更新?
  答:
  我们会向用户和客户发送软件更新通知。维萨拉面临的困难是如何与您取得联系。软件团队很可能不知道客户联系人是谁,因为我们掌握的联系方式通常联系不到正确的负责人。客户的岗位变动频繁,并且当他们委任新的负责人管理 viewLinc 事宜时,也不会通知我们。我们只知道系统实施时的联系人、viewLinc 主要管理员的电子邮箱地址,以及 LCMA(生命周期维护协议)的订阅人(如有)。
  但这些电子邮箱地址即使仍在使用,通常也联系不到需要或希望获取更新通知的人员。一般情况是,只有当系统出现故障时,他们才会主动联系维萨拉,而那时往往已经错过主动更新的理想时机。
  建议您查看此页面:viewLinc 勘误表和服务更新指南
  您甚至可以将这些指南编入您的 SOP(标准操作程序),作为年度 viewLinc 审核的一项内容,借此检查您的用户是否仍在公司工作,或者您的 viewLinc 配置是否被意外更改。只需将以下内容编入您的 SOP:访问我们的网站,检查当前 viewLinc 版本是否存在任何问题,以及更新版本中是否有新增特性。
  如需获得更加贴心的服务,可发送邮件至 helpdesk@vaisala.com,询问是否有最新版本。如果您拥有 LCMA,可以通过其中的联系方式联系我们的技术支持团队,要求更新您在我们的系统中登记的联系方式。
  6.后续版本什么时候发布?
  问:您知道 viewLinc 5.2.3 或 5.3 什么时候发布吗?我们目前使用的版本是 5.1,正在等待版本 5.3 或 5.2.3 发布,以便直接升级到这些版本。
  答:
  我们目前计划在六月底发布 5.2 SU3,并于 2027 年夏季发布 5.3 SU0。
  结语
  从这些问题来看,我们可以发现一个稳定的规律。
  客户关注的重点不在于新功能,而是随着时间的推移,系统是否会持续处于受控状态。
  系统并非在静态环境中运行:
  •IT 策略不断演变
  •安全要求发生变化
  •底层技术发生转变
  系统虽然持续运行,没有表现出明显问题,但会逐渐偏离最初验证时的状况。
  结论
  更新不是为了追求最新版本,
  而是为了确保系统持续满足其使用要求且始终保持经过验证的状态。
  因为在 GxP 环境中:“受控”并非取决于系统是否持续运行,而是取决于是否能够证明其仍然处于受控状态。
