米尔新品|轻量化AI边缘工控机,算力灵活扩
http://www.gkong.com 2026-07-10 10:06 来源:米尔电子
继RK3576工控机系列发布后,米尔电子推出轻量化款MEC-B5760,聚焦AI边缘计算场景。MEC-B5760工控机基于瑞芯微RK3576八核处理器,内置6 TOPS NPU,可选配RK1828、RK1820、Hailo、DeepX等多款算力模块,可灵活扩容,整机最高32 TOPS。全铝机身巴掌大,端侧稳定运行8B大模型,覆盖AI视觉质检、智慧交通、智慧工地、智慧园区等众多边缘场景。
把8B大模型装进工控机,实现"真AI"
RK3576内置6 TOPS NPU,可选配各算力卡扩展至最高整机32 TOPSAI推理不用连云端,数据不出设备,毫秒级推理,本地化更安全。 告别云端年费,一次投入,长期使用。
算力灵活扩容,不止一种选择
MEC-B5760支持RK1828、RK1820、Hailo、DeepX等多种AI算力模块,按需扩展,满足不同规模模型部署及多样化AI应用需求。小模型用内置NPU,大模型插卡扩容,一套硬件适配多种场景。
硬核多媒体:8K解码+4K编码+双屏独立输出
Mali-G52 MC3 GPU加持,8K@30fps解码 + 4K@60fps编码,H.265/H.264/VP9/AV1全格式硬解。HDMI 4K@120Hz + Mini DP 4K@60Hz双路独立显示从视频分析到多屏边缘终端,多媒体性能不妥协。
3天搞定产品开发,开发效率质变
RK3576八核CPU性能强悍,AI编程工具丰富。告别交叉编译和Qt,直接HTML/CSS/JS出交互界面。从传统嵌入式开发方式到Web开发方式,开发效率质变——从“月”到“天”。
全场景无线连接,随时在线
板载Wi-Fi 6+蓝牙+4G/5G,出厂即具备无线能力。无论车间还是户外,告别布线束缚,远程部署无忧。
全金属机身,封闭式设计
机身采用全铝材质外壳,密闭式/嵌入式设计,防尘防污,整体小巧精致(150×101×47mm,仅575g)。高级灰美学+铝合金一体成型,为苛刻空间而生。
鳍型被动散热,超静音运行
整机采用金属鳍型设计,利用热对流原理实现高效被动散热。无风扇、无积灰、无机械磨损、零噪音。0~70°C宽温下7×24小时持续稳定运行,纯物理散热。
多项严苛测试,为长期稳定而造
十二项测试全覆盖:高低温、高温老化、满负荷压力、3000次上掉电、全IO、电源稳定性,以及辐射发射、传导发射、静电放电、辐射抗扰度、浪涌抗扰度、电快速瞬变脉冲群等测试。
多种安装方式,灵活现场部署
导轨式、壁挂式、桌面式,三种方式随心选。标准DIN导轨安装适配机柜部署,壁挂节省台面空间,桌面开箱即用。
双系统镜像,开箱即开发
Debian 12 + Yocto(含Yocto RT),两套系统镜像任选。全开源BSP源码交付——U-Boot、Linux 6.1内核、所有外设驱动一个不少。配套用户指南、软件评估指南,从开机到产品落地,全程有文档护航。
覆盖众多边缘场景
AI视觉质检、智慧交通、端侧大模型推理、自动驾驶、智慧物流、智慧零售、智能电网巡检、安防监控、智慧城市——从产线到城市,一机通吃。 支持批量定制,外壳/LOGO可定制。
MEC-B5760五大核心卖点
算力灵活扩容:
最高6+26TOPS,多算力模块可选,端侧跑8B大模型
硬核多媒体功能:
全格式硬解+双路4K独立显示
全环境通用:
全铝机身+鳍型散热+12项测试
3天搞定产品开发:
Web技术栈+双系统镜像+全开源BSP源码交付
多边缘场景适配:
WiFi6+4G/5G+三种安装+多边缘场景覆盖
