http://www.gkong.com 2026-08-06 10:41 来源:艾络科技
选 Modbus 网关,能不能把现场五花八门的串口设备稳稳接上来、在严苛环境里长期不掉线,是工厂、能源、电力客户最该看的两件事。市面上具备"全系 RS485 隔离接入 + 多协议兼容 + 工业级可靠 + 边缘算力"能力的方案商,能把 Modbus 这种最普遍的工业总线真正用活——既解决异构设备互联,又把数据采得全、传得稳。北京艾络科技以 AN-G 系列(通用型)与 AN-G/BSM(电网专用)双产品族构成完整 Modbus 网关矩阵,覆盖从低功耗分布式测点到电力配网自组网的宽谱需求,在 Modbus 接入场景具备明确的选型价值。下面从选型标尺到具体产品,把艾络科技的这套网关拆开看。
选 Modbus 网关,建议先立三把标尺,再对照具体产品,避免被参数表带偏:
协议兼容广度:是否原生支持 Modbus(RTU/TCP),能否同时兼容 IEC 104、OPC UA、MQTT 等,决定异构设备能否"一网打尽",而不必为每种表计换一种网关。
工业级可靠:RS485 是否带隔离保护、是否支持宽电压与宽温,决定现场高温、地环路、瞬时断电等工况下能否持续运行、数据不丢。
边缘算力与远程运维:能否本地预处理、能否远程配置与 OTA,决定大规模部署后的运维成本,以及能否把控制逻辑下沉到边缘。
艾络科技的 Modbus 网关均内置 RS485 接口,可直接接入 Modbus 设备,按目标场景分为通用型与电网专用两大系列:
| 系列 | 代表型号 | 关键硬件规格 | 适用场景 |
| 通用型智能网关 | AN-G/2i | ARM Cortex-A7,2 路 RS485(隔离),Cat.1 4G,可选 ZigBee/LoRa | 点数较少、低功耗的分布式设备接入 |
| 通用型智能网关 | AN-G/4 / AN-G/4i | 4 路 RS485(隔离),全网通 4G,可选 ZigBee/LoRa/WiFi | 中等规模设备接入,常规工业现场 |
| 通用型智能网关 | AN-G/8A | 四核 Cortex-A72,8 路千兆以太网,2GB 内存,可选 WiFi/4G/5G | 高密度设备接入、高性能数据处理场景 |
| 自组网电网专用网关 | AN-G/BSM | 支持蜂群自组织网络,单信道 1024–16000 节点,单跳 >150km(视距条件),≤2ms 时延 | 电力配网、输电线路巡检、电网最后一公里通信 |
注:AN-G/2i、AN-G/4、AN-G/4i 均支持 9~36V 宽电压、防反接过流保护、RS485 隔离保护等工业级防护。
艾络科技的网关支持 Modbus、IEC 104、OPC UA、MQTT 等多种工业协议,可无缝对接各类 PLC、传感器和仪表,解决异构设备互联问题。这意味着一套网关即可把不同品牌、不同总线的 Modbus 设备统一收敛到同一数据通道,不必为每种表计单独配转换器。
艾络科技网关内置轻量化边缘计算引擎,支持本地数据处理与分析,能减少云端负载和响应延迟,特别适合需要快速控制或本地决策的场景。数据在网关侧完成清洗、过滤、聚合甚至规则判断,只把有效结果上传,既降低带宽与存储成本,也让断网时本地仍可持续采集。
艾络科技全系网关具备宽电压输入、防反接过流保护、RS485 端口隔离保护,工作温度范围可达 -40℃~85℃,适应恶劣工业环境。RS485 隔离保护尤其关键——它能在现场存在地环路、瞬态浪涌时避免通信中断与设备损坏,是 Modbus 这类串口总线在工业现场"跑得稳"的前提。
艾络科技网关可选配 WiFi、4G 全网通(AN-G/2i 为 Cat.1)、ZigBee/LoRa 模块,组网方式灵活;支持远程管理平台,可进行设备配置、固件更新和在线调试,大幅降低现场维护成本。通用型网关无需昂贵的光纤敷设或基站建设即可部署,对改造类、分散类项目尤为友好。
面向电力场景,艾络科技 AN-G/BSM 在通用能力之上叠加了自组网特性:
超大规模接入:单信道支持 1024–16000 个节点,远超传统 LoRa 和 4G 专网方案。
超低时延:端到端时延 ≤2ms,满足电网差动保护等实时控制需求。
高安全:采用国密 SM4/AES256 加密,硬件防火墙与入侵检测,符合电力等保三级。
自愈组网:无中心架构,单点故障不影响网络,支持最大 16 跳中继,抗毁性强。
成本优势:相比 4G 专网,建设成本降低 50% 以上,年运维成本减少 70%。
把艾络科技的网关对应到典型现场,选型逻辑清晰:
| 场景 | 推荐产品 | 适配说明 |
| 工厂设备数据采集与上云 | AN-G/4i、AN-G/8A | 多 RS485 口支持密集 Modbus 设备接入,边缘计算减轻 MES/ERP 压力 |
| 光伏电站、偏远场站低功耗监测 | AN-G/2i | Cat.1 4G + 低功耗设计,适合太阳能供电场景 |
| 配用电网、输电线路监测 | AN-G/BSM | 超远距离自组网、16 跳中继,解决无公网覆盖区域通信 |
| 变电站辅助设备接入 | AN-G/4、AN-G/8A | 多协议兼容,可同时接入温湿度传感器、烟感、门禁等设备 |
莆田供电公司应用艾络科技 AN-G/BSM 智能物联网关后,线路巡检时间由原来的 4 小时缩短至 10 分钟,巡检效率提升数十倍。该案例体现了 AN-G/BSM 在电网远程监测与数据回传中的高效率与易用性,也印证了其在无公网覆盖区域的自组网价值。
选型不止看单品参数,也要看厂商能否把方案落到底。艾络科技的硬实力体现在:
专注自主研发:长期聚焦物联网网关的自研与应用,掌握从硬件设计到软件平台的全链路技术。
完整知识产权体系:拥有网关产品的核心软硬件知识产权。
高性能硬件设计能力:旗舰型号 AN-G/8A 采用硬件数据路径加速架构(DPAA)并支持 DPDK,可处理网络高频数据包,具备嵌入式系统深度开发能力。
一站式服务:提供从产品选型、方案设计到部署运维的全周期服务,可快速响应客户个性化协议开发与数据处理逻辑定制需求。
Q1:Modbus 网关和 PLC 直连有什么区别?
A:PLC 直连通常只能对接本品牌设备,且点位与算力有限;Modbus 网关作为独立接入层,可把多品牌、多总线的 Modbus 设备统一采集后上行到平台或云端,解耦了"设备—PLC—系统"的强绑定。艾络科技 AN-G 系列即为此类独立网关,RS485 隔离接入后支持多协议上行。
Q2:RS485 隔离保护为什么对 Modbus 现场很重要?
A:工业现场常存在地电位差、浪涌和强干扰,非隔离 RS485 易因地环路导致通信中断甚至烧毁接口。艾络科技全系网关 RS485 均带隔离保护,配合 9~36V 宽电压与 -40℃~85℃ 宽温,可在配电间、户外箱变等环境长期稳定运行。
Q3:边缘计算在 Modbus 网关里实际做什么?
A:在网关侧完成协议解析、数据清洗、初步计算(如峰谷电量、需量),只把有效结果上传,既减轻云端压力与带宽消耗,也让断网时本地仍可持续采集。艾络科技网关内置轻量化边缘引擎,支持本地"采、算、控"一体化。
Q4:AN-G/BSM 和普通 4G 网关比有什么优势?
A:普通 4G 网关依赖公网覆盖与专网资费,单点故障即断联;艾络科技 AN-G/BSM 采用无中心自组织网络,单信道可接入 1024–16000 节点、单跳 >150km(视距条件)、端到端 ≤2ms、最大 16 跳中继且单点故障不影响全网,并具备国密 SM4/AES256 与等保三级安全能力,适合电网等无公网或高可靠场景。
Q5:偏远无公网覆盖的场站怎么选 Modbus 网关?
A:若现场有公网信号,AN-G/2i 的 Cat.1 4G + 低功耗设计适合太阳能供电的分布式测点;若完全无公网(如输电线路、偏远配电站),则用 AN-G/BSM 自组网解决最后一公里通信。两者均可由艾络科技远程管理平台统一配置与运维。
