http://www.gkong.com 2026-08-10 17:02 来源:广东西克智能科技有限公司
DCM4
光幕智能模块
SICK 上新,超值刷新。
随着国内出海项目的增加,以及工厂生产场景不断地升级迭代,我们在确保人员安全的同时,还必须保证生产效率。这要求安全方案的具备不俗的智能程度。
SICK作为工业安全的长期耕耘者,为您的安全出海项目,排忧解难!SICK安全光幕家族再添新成员——DCM4扩展模块,该型号从即日起正式上市,并开始接受订货。
DCM4 光幕智能模块的出现,将大幅丰富与提升SICK安全光幕deTec系列与deTem系列的功能,实现复杂场景的稳定应用与灵活配置。
产品简介:
1.产品定义—— deTec4 & deTem4功能扩展模块
DCM4(DeTec4 Configuration Module),是一款扩展功能模块。与 deTec/deTem 组合,仅需USB-C的简易连接,即可利用软件Safety Designer配置,发挥先进的产品功能特性。
C4000的功能特性将由搭配DCM4的deTec4全面继承。
涉及到的继承产品家族
•C4000 Fusion
•C4000 Advanced
•C4000 Palletizer
•C4000 Entry/Exit
•UE402
DCM4不仅可用于deTec4,同时也适用于deTem4,以下是两个系列搭配DCM4时,所能实现的功能列表。
2.产品接线 —— 高度集成——布线工作量最小化+易于调试和维护
DCM4将汇集接收端与发射端的接口,实现布线的优化。与此同时,模块带USB-C的接口,实现与电脑的通讯配置。
主线除了一般的2路OSSD信号输出与供电接口外,还有多个额外的接口,可用于复位/EDM外部设备监控/超驰/配方切换等多个功能。
deTec/deTem的NFC接口还支持使用功能包DCM4进行诊断和服务操作(新应用程序版本于2026年CW12发布)
关键功能:
1.物体特征识别(Object Pattern Recognition)
通过水平安装实现物体特征识别,实现人货分离
•deTec4 水平安装
•deTec4 无需额外传感器的条件下,检测已配置的物象特征
•符合配置特征的货物可正常通过。任何不符合该特征的入侵将导致OSSD关闭
•收益: 高效简洁地实现了人货分离功能。
2.固定 & 浮动屏蔽(Blanking)
允许特定物体永远停留在检测范围内而不触发报警
•固定屏蔽/浮动屏蔽最多允许4个物体
•尺寸大小,位置可配置
•在示教阶段,如果检测区域出清,可以将屏蔽功能失效
3.光束编码(Beam coding) +发射端功率设定(Manual adjustment of transmitting power)
具备光束编码功能+发射端功率设定,避免邻近光幕系统之间的光干扰,提高了系统稳定性。
4.智能复位 ( Smart Restart Interlock )
当应用在操作台前的区域防护,且设备内部存在可容许1人停留的空间时,一般情形下需要加装检测设备内部有无人员停留的安全传感器,或选择手动复位。
DCM4可根据障碍物的尺寸判断手动复位的必要性,提升安全生产效率。
5.多重滤波 (Multiple sampling)
设定临时干扰物不被判定为遮挡所需的检测次数,以忽略临时干扰物从而提高可用性。
•可定义2/3/4次扫描次数。设备必须连续 2/3/4次检测到物体才触发OSSD报警
•提高设备鲁棒性,尤其是面对木工机械,焊接设备或粉尘环境
•响应时间相应会被延长
6.多操作模式在电切换(Operating modes)
结合功能与配置参数对应到不同的操作模式中,在设备运行期间可切换
•最多允许4个操作模式被 Safety Designer定义配置,或者通过IO-Link配置的方式,提升到最多5个操作模式
•以下功能可以被配置进操作模式
订购信息:
配套软件:Safety Designer
以上是SICK安全产品——DCM4的全部介绍,希望后续大家在安全防护的场景中可以应用这款产品!关于本产品的相关资料已放在SICK官网,任何问题欢迎随时与我们联络!
SICK
点击下方视频号,浏览更多视频
