智能边缘应用——图尔克RFID如何让汽车制造流程“可视可溯”
2026/6/26 17:53:39
  案例分享 RFID应用
  TURCK
  前言
  一家电动汽车制造商在边缘端部署图尔克Q130智能以太网读写头,实现总装线车辆识别
  中国电动汽车市场的发展独领风骚:根据国际能源署 (IEA) 数据,2024年中国新能源汽车(包括纯电动汽车BEV和插电式混合动力汽车 PHEV)销量突破1130万辆。同期,欧洲新能源汽车销量为320万辆,美国为150万辆。 于制造端而言,这一市场繁荣意味着需要高度自动化的生产线,实现全数字化、可追溯、并严格符合生产节拍的组装。因此,该电动汽车制造商亟需一款紧凑、坚固的RFID解决方案。
  该方案必须:无需额外接口模块即可通过以太网与PLC通信、能在读写头内直接预处理数据并以事件驱动方式上报。此外,其他决策因素还包括:能在恶劣工况下稳定运行、无需大幅PLC调整即可快速调试,以及支持“动态读写” 操作。
  高性能识别解决方案
  该汽车制造商现已在总装线上部署了图尔克坚固耐用的Q130 RFID读写头。该设备集成了多协议以太网接口,支持Profinet、Ethernet/IP或Modbus TCP协议,可直接连接PLC,无需中间接口模块。这简化了系统架构,缩短了响应时间。借助S2系统冗余,Q130还能提供额外安全保障:当其中一个控制器发生故障 时,Q130可自动切换到和另一个控制器通信。
  ?通过集成交换功能,制造商得以采用线型拓扑结构连接各RFID站点并快速投入运行,减少了对外部网络技术的需求,加快了布线进度。
  ?Q130外壳正面具备IP69k防护等级,可直接安装在多尘、油污及振动环境中;其紧凑设计也方便在现有安装空间进行改造。
  ?16 KB数据缓冲区可确保Q130在车辆移动期间连续捕获并读取标签,保障流程顺畅。集成的验证功能可立即确认写入操作是否正确,最大限度缩短因验证错误需要的时间。
  ?读写头在边缘端直接进行内部数据处理,并通过Profinet与PLC通信?由滑橇上的载码体以事件驱动方式触发。无需再依赖PLC周期性触发读取程序,既降低了复杂性和延迟,又提高了流程可靠性。
  ?Q130的数据预处理功能具有双重效果:一方面,仅将有质量保证的关联信息传输至PLC,进而同步到制造执行系统 (MES) /追溯系统;另一方面,设备可按需整合状态与事件数据,以事件驱动方式上报,而非周期性传输原始数据,从而节省了网络带宽。
  •实施简单,调试快捷
  在不中断运行的情况下,制造商通过将总装线现有站点中此前使用的RFID系统(含接口模块)替换为Q130设备,轻松完成了改造升级。
  此前使用的其他厂商RFID系统要求标签必须在读写头前停下才能完成读取,读取完成后,滑橇才能继续移动。更换为Q130 后,生产线可连续读写,无需在读取点停止滑橇。由于写入操作即时确认、读取操作动态执行,周期时间保持稳定。直接通信缩短了响应时间,减少了PLC编程工作量,简化了维护流程。扩展更快,无需采购和布线额外接口模块,也无需进行复杂的寄存器映射。 备件与型号管理的复杂度减半,因为Q130支持多种以 太网协议,减少了所需的设备类型数量。
  •简化了系统架构
  客户对该解决方案非常满意:“我们需要具备自主智能的RFID读写头,能够独立识别标签并向PLC上报数据?无需额外接口,且PLC编程工作量小。Q130完全满足这些要求。该设备坚固、紧凑,可直接安装在站点处。借助集成缓存和自动数据上报功能,我们提高了生产节拍,同时简化了系统架构。”
  展望
  Q130的引入标志着新能源汽车总装线的识别技术从被动识别向主动、分布式数据采集转型。图尔克由此为客户助力,推动生产流程向透明化、高效化、灵活化方向拓展?同时降低了工程设计和维护的复杂性,并为未来生产线扩容提供了高可扩展性。未来,数据清洗、异常检测、预见性维护及基于AI的评估方法等功能均有望迁移至边缘端。
  咨询我们的专家
  我们在全球各大主要市场都有自动化领域的专家。如您遇到任何挑战,欢迎随时向我们咨询解决方案。
图尔克解决方案:
图尔克管道弯头检测
图尔克|面向IIOT的多用途工具
快速安全 | 图尔克M12现场接线式接插件
铸铁厂中的红外温度测量
图尔克分布式自动化在药包包装的应用
图尔克角行程执行器的监测
图尔克 通过集成的防爆隔离装置节省空间
HMI控制工业搅拌机
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
精彩讲堂回放 | 图尔克创新组合传感器方案赋能锂电池智造
RFID(射频识别)与无线网络通讯技术的完美结合
图尔克星火安全解决方案:面向工业场景的安全信号传输与高效运维系统
图尔克|BL ident RFID系统的故障安全识别如何防止分配错误?
云智能状态监测解决方案:打好食品仓储安全牌
图尔克 倾角计加快平台的对准
走进智慧时代 | RFID智能识别方案为巧克力生产加足马力
图尔克 BL ident I/O系统模块确保安全模具更换
图尔克使用UHF RFID进行物料检测
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
