HLP-A-2.2KW变频器上电正常、运行报E.OC.A及屏蔽故障1例(备忘)
- 一、故障现象: 1、上电正常,显示版本号、r00.00; 2、修改参数为面板启停、设定主频率: 原参数: CD000=0(主频率为0),CD033=2(启停控制为通讯口),CD034=2(频率源为通讯口); 现改为:CD000=50(主频率为50),CD033=0(启停控制为面板),CD034=0(频率源为面板); 3、有载、空载运行,均报E.OC.A(加速过电流)。
技术热贴
为什么公牛插座1平方毫米的线可以带2500W
我们是不是不能按这个标准用线的啊?Modbus ASCII通信协议报文格式详解视频教程
视频详细讲解了ModbusASCII通信协议数据格式、寄存器种类说明、寄存器地址分配、功能码说明和LRC校验等内容。海阔天空
国务院发布关于修改《全国年节及纪念日放假办法》的决定
全体公民放假的假日增加2天,即农历除夕、5月2日。增加后,春节放假4天(农历除夕、正月初一至初三),劳动节放假2天(5月1日、2日)。放假总天数从11天增加至13天。解决方案
