电池充不了电,什么原因造成的,你遇到这种情况吗?
- 以下是给一台消防柴拖泵蓄电池充电的市电配电柜及连接线,市电通过整流器输出24V直流通过一根三芯线接到了柴拖泵启动马达上,一根+24接在马达上吸接线柱上(跟蓄电池正极接一起),另外一根-24接跟蓄电池负极线一起接在启动马达的打铁上,还有一根线+24伏经过中间继电器接到启动马达的启动接线柱上。以上接线都是以前安装的时候接好的。现在的问题是:厂里让我给蓄电池供电充电,我在合市电220电源开关时发现断路器合不上,经过排查断路器开关、配电柜内逆变器等都没有问题,最后把那根跟蓄电池负极接一起打铁的-24线拆下来,就可以送上电了,但是电池还是充不了电,浮充整流器检查过了,输入220v输出直流27v 请各位大佬帮忙分析下什么原因,万分感谢!
技术热贴
U盘要罢工了
U盘用了一段时间突然插电脑上不能用了。 以为坏了,可是不死心,突然发现一个奇怪的事。 我把U盘插在别的电脑上可以正常使用,插在手机、电视也可以,就是在我电脑上不好使。 要说我电脑问题吧,可是换各USB口问题依旧,USB口插鼠标一点事没有,换个U盘在我电脑上也一点事没有。今天换下来的,最坑爹的漏电保护器
今天管工班用的绕线器坏了,送修,漏保扳把摔断、插座过热烧坏,领了一套新的,换好就把拆下来的漏保拿过来、准备拆了把螺丝什么的留着,打开一看、这东西也太假冒伪劣了、这哪儿是漏电保护器啊,也就是发现及时,要不真出事儿就是把人烧糊了它也不会跳闸。真坑爹啊!生产这种产品的人的良心都被狗吃了。海阔天空
听听大家的意见,这种分级的配电箱你们怎么考虑漏保的设置?
按照从配电间出去的距离设置1/2/3级配电箱。不含正常照明及应急照明,火警及安保电源等,纯粹的大小动力负载配电。 负载端有各种电机,变频器,焊机,机床等等。解决方案
