紫金桥,作为专业实时数据库品牌与领导者,多年来一直致力于为广大工业用户提供专业解决方案。紫金桥实时数据库作为一款性能好、容量大、可靠性高、安全性强的分布式实时数据库平台,需要处理大点数、多数据源、多层级等操作。新版实时数据库点组态系统TCS是紫金桥多年积累后的一款呕心力作,它是一款基于分布式架构而专门研发的多组织多层级系统。
点组态系统的分布式架构可以让您在一台计算机上,完成对网络上任意数据源中点信息的配置。其简单易用的工具和强大功能使点信息配置变得更简单更快速,轻松满足各种企业要求。
更加与众不同的是,点组态系统从设计初就以灵活、多变的系统理念来处理大型企业的复杂需求,同时还能够保持高性能和可靠性。
请您相信:不管您的系统是大是小,数据层次是多变是固定,实时数据库点组态系统都能够轻松胜任。
产品架构
点组态的实现方式采用4层架构:用户界面层、业务处理层、传输层和数据处理层。
用户界面层
用户界面层为用户提供简洁友好的操作界面。通过用户界面层可以方便的实现数据查看、编辑和维护等操作。用户界面层将各项操作指令发送给业务处理层,在收到业务处理的响应后显示在界面中。
业务处理层
业务处理层负责接收和处理用户界面层的各项操作指令,并将指令的执行结果发送回用户界面层。
业务处理层接收到用户界面层的指令后,首先对指令进行解析,部分指令直接在业务处理层完成逻辑处理;部分操作需要将解析后的指令通过传输层发送给数据处理层,在收到执行结果后发送给用户界面层。业务处理层同时管理组织机构的各种内容。
传输层
传输层负责将业务处理层解析后的指令发送给数据处理层,并将数据处理层的信息返回给业务处理层。
传输层通过连接管理模块与指定数据源进行通讯,通过用户验证模块验证指定数据源用户信息的合法性。在通讯过程中,传输层通过消息队列模块和数据缓存模块提高通讯效率和增强系统稳定性。
数据处理层
数据处理层负责最终执行操作指令。在接收到操作指令后,数据处理层与实时数据库或配置文件交互,最终将指令执行结果通过传输层返回给业务处理层。
产品特点
紫金桥实时数据库点组态的特点可以概括为:分布部署、快速实施、维护便捷、类型定制。
分布式组态:随着分布式技术和负载均衡技术的广泛应用,越来越多的情况需要远程配置点组态信息。为了适应这种变化,点组态从设计之初即采用分布式架构。通过选择数据源的方式,可以在本地实时数据库系统完成对指定数据源中点信息的配置。
批量操作:实时数据库在应用中以大点数的情况居多,因此点组态在以往功能的基础上,增加了大量批量操作,如:批量增加点、批量修改点参数、批量移动点归属、批量删除点、批量删除结点、多组织的导出导入等,几乎涵盖了日常的所有操作。
灵活的组织机构:点组态的组织机构是一个真正意义上的自定义组织机构,工程师可以按照需要任意组织层级关系。如果发现层级关系建立错误,或实际层级关系发生改变时,现有的层级并不需要删除,而是通过简单的移动即可重新构建一个新的组织机构。
定制化点类型:为了方便组织数据,点组态提供了简单易于维护的定制化点类型。例如工程师可以定义一个名为“流量计”的点类型,这个点类型中包含4个点参数,即:瞬时流量、累计流量、温度和压力。这样工程师只需要新建一个流量计类型的点,就可以使用其中的4个参数,大大提高了工作效率和数据的完整性。
多样的查看方式:点组态系统界面布局可按需要随意调整,提供不只一种的点信息显示方式,更可按用户需要定制信息显示区的显示内容。
升级的全局查找:为了配合多层级的组织机构,升级后的查找在支持精确查找和模糊查找的基础上增加了支持跨层级查找。
升级的导入导出:为了配合多层级的组织机构,升级后的导入导出支持多结点操作,方便工程师的批量操作和信息备份。
主要功能
点组态的功能主要包括:数据库点组态、信息查看、信息维护和信息转储4类。
数据库点组态
按照实际需要新建、修改、删除组织机构。
在相应的组织机构中增加点、批量增加点、复制点。
批量设置选中点的参数值。
批量设置选中点的历史组态信息。
信息查看
按照需要设置点列表的显示内容,将不关心的内容隐藏。
同时显示当前选中结点及其所有下级结点中包含的点信息。
按照需要显示或隐藏导航区和详细信息显示区。
提供2种详细信息查看方式:固定区域查看和弹出查看。在固定区域查看方式下,详细信息始终在点列表下方显示;在弹出查看方式下,在点列表中双击某一条点信息,将弹出一个对话框来显示详细信息。
信息维护
批量修改和删除数据库点。
等值化数据库点的参数信息。
等值化数据库点的历史组态信息。
将选中点从一个结点剪切到另一个结点中。
通过移动或剪切的方式更改组织机构层级。
信息转储
将单一结点中的点信息导出为文本文件。
将当前选中结点及其所有下级结点中的点信息导出为文本文件。
将文本文件中不同结点中的点信息导入到点组态系统中。
将文本文件中不同结点中的数据连接信息导入到点组态系统中。
