紫金桥软件技术有限公司计划于2007年4月正式发布最新版本监控组态软件——紫金桥6.0。从2004年开始,紫金桥软件技术有限公司开始研发新一代的组态软件——紫金桥6.0,在历时三年,耗费巨资,并经过多次用户调研及严格测试后,成功打造出Real-6.0。与以往版本相比,Real6.0在继承紫金桥软件一贯的稳定及可靠基础上,对用户界面,用户可操作性进行了极大的提升,其新增功能如下: 1.首创的运行时加点 不必进入开发环境,在运行环境下就可以对数据库进行增加新点,修改、删除已有的点;添加、更改设备连接项、网络连接项、内部连接项;添加、删除历史数据项。 2.独创运行时生成画面 通过脚本可以在画面中添加新的图元、替换图元、替换图元中引用的变量,因此可以根据实际情况因地制宜的生成画面,特别适合于画面需要动态改变的应用。 3.全面支持汉字点名,汉字变量名 更加人性化的设计,方便工程师操作和记忆。 4.全面提升的紫金桥自由报表3.0(RsReport3.0) 紫金桥自由报表(RsReport3.0)的单元格可以设置多种输入方式,单元格可以任意合并,可以在运行时动态的修改单元格的大小,增减报表的行或列;报表提供了丰富的函数,提供了灵活的打印方式及自定义外观功能,另外报表支持和关系数据库的通讯,可以方便的把从关系数据库中查询的结果显示在报表中等。 5.样板(Real-Templet) 用于方便绘画具有相同、相似属性的图元,并可以通过样板批量替换、修改图元,大大减小工程制作人员对画面维护的工作量。样板中可以规定线的颜色、宽度、线性、填充色、填充样式、字体、字号等;样板也可以规定图形的形状。样板分为文字类样板与非文字类样板两种,用户在使用样板时可以定义样板,对样板进行导入/导出,及更新样板等。 6.强大的数据恢复 数据库间通讯故障时,下层数据源能够对断线期间的数据进行缓存,并能自动恢复到上层服务器。数据恢复保证了历史数据的完整性和一致性,该功能特别适用于不稳定的网络环境。 7.方便可靠的趋势分析 趋势分析能够更加灵活的观察数据在任意一个时刻的状态,是增强的历史数据分析组件。提供了更多的数据分析手段,具有统计功能,可以在历史曲线上做标记说明,同时提供了更多的函数接口。 8.更为灵活全面的SQL脚本,可以抛弃“经典”的绑定表 使用脚本访问数据库的时候,可以指定SQL命令在服务器端执行,这样对于不支持异地访问的关系库(DBMS),比如Access,也可以远程访问了。同时利用自由报表可轻松实现SQL访问,不再需要繁琐的邦定表连接关系库。 …… 更多关于新品发布会城市请查看:http://www.realinfo.com.cn/
