260型电参数 |
输入电压 |
0º-70ºC 温度时,4.75-28.0 VDC
0º-100ºC 温度时,4.75-16.0 VDC
0º-120ºC 温度和有整流信号时,4.75-5.0 VDC |
输入电流 |
最大无负载电流为100 mA |
输出电流 |
集电极开路输出漏电流50 mA |
输出波形 |
增量式,正交输出,当转轴顺时针旋转时,A通道的方波领先B通道 |
输出电路 |
NPN 集电极开路,推拉输出,差动线驱动输出5-28 VDC (在供电电压为5 VDC时,符合RS422标准)。 |
基准脉冲 |
每转一周输出一个脉冲且其中心与A通道中心对齐:集电极开路和推拉输出可选与A、B信号进行门逻辑操作,信号宽度为90º。
差动线驱动可选与A信号进行门逻辑,信号宽度为180º。
(请与厂家联系) |
频率响应 |
标准200 KHz,另有300KHz 可选。 |
对称性 |
180º + 18º |
正交相位 |
90º + 22.5º |
最小沿间距 |
67.5º |
每转脉冲数 |
1*-189*,200,250,254,256,300,360,400,500,512,600,0720,800,840,1000,1024,1200,1220,1250,1270,1500,1800,2000,2048,2500,2540,3000,3600*,4096,5000,6000,8192,7200*,10000(有100ºC需要,请与厂家联系) |
精 度 |
两相邻周期间相差在0.01 º(0.6 弧度分)之内(机械角度) |
整流信号 |
4、6、8极(仅用于5 VDC输入,请与厂家联系) |
整流精度 |
1º(机械角度) |
260型环境参数 |
操作温度 |
低温选择:在5-28 VDC时,-40º 到 70ºC
标准选择:在5-28 VDC时,0º 到 70ºC
高温选择:在5-16 VDC时,0º 到 100ºC
超高温选择:在5 VDC时,0º 到120º
(选择高温,请与厂家联系,以获得详细信息) |
储藏温度 |
- 25ºC 到 +120 ºC |
湿 度 |
相对湿度98% |
振 动 |
10g @ 58 - 500 Hz; |
抗 震 |
50g @ 11ms |
260型机械参数 |
最高转速 |
7500 转/分 (选更高转速,请与厂家联系)
注:对于高温操作,转速在3000 转/分以上时,转速每升高1000转/分,操作温度下降5ºC。 |
孔 径 |
0.250''''–0.625'''' ,5 mm–15 mm |
孔公差 |
–0.0000'''' / + 0.0006'''' |
用户轴径向跳动 |
最大0.007'''' |
用户轴端面跳动 |
最大 ±0.030'''' |
起动扭矩 |
IP50 全通孔:0.50 盎司英寸
IP64 全通孔:2.5 盎司英寸
IP50 半通孔:0.30 盎司英寸
IP64 半通孔:2.0盎司英寸 |
转动惯量 |
3.9×10 – 4盎司英寸秒2 |
最大加速度 |
1×105 弧度 / 秒2 |
电 缆 |
长18英寸(带金属箔和网形屏蔽),整流信号线采用28AWG规格,无整流信号的导线采用24AWG规格。 |
外 壳 |
黑色防腐漆金属外壳 |
安 装 |
沟槽式簧片安装(标准),单臂形簧片安装 |
重 量 |
3.5盎司 |
