25T型编码器电参数 |
输入电压 |
普通型:0ºC -85ºC (5 -28VDC)
高温型:85ºC - 105ºC(5—24VDC) |
输入电流 |
最大无负载电流为100 mA |
输出波形 |
正交输出,当转轴顺时针旋转时,A通道的方波领先B通道 |
输出类型 |
NPN 集电极开路输出每通道最大驱动电流20 mA,推拉输出每通道最大驱动电流20 mA,差动线驱动输出20 mA (在5VDC 时,符合RS422标准),上拉电阻输出(2.2k电阻)每通道最大电流20 mA。 |
基准脉冲 |
每转一周输出一个脉冲。361至10000CPR:对准A信号方波。 |
频率响应 |
250 KHz,1-2500CPR
500 KHz,2501-5000CPR
1M KHz,5001-10000CPR |
最小沿间距 |
最小45º;典型63º。 |
CE标准测试 |
放射性测试:EN6100-6-3:2001
抗扰性测试:EN6100-6-2:2005 |
上升时间 |
低于1微秒 |
每转脉冲数 |
10, 60,100,120,240,250,256,300,360,500,512,600,1000,1024,1200,2000,2048,2500,4096,5000,10000(其他选择,请与厂家联系。) |
精 度 |
任意两周期间相差在0.1º (机械角度),
或者6弧分。 |
25T型编码器机械参数 |
最高转速 |
6000 转/分(可选更高转速,请与厂家联系),IP66 4000转/分 |
孔径尺寸 |
0.625''''''''(标准)到1.125'''''''',19mm到28mm |
孔径公差 |
-0.0000''''''''/+0.0008'''''''' |
用户转轴径向偏差 |
最多0.005'''''''' |
用户转轴轴向偏差 |
最多0.05'''''''' |
起动扭矩 |
对IP50 标准转轴密封的,为1.0盎司英寸
对IP66 标准转轴密封的,为4.0盎司英寸 |
转动惯量 |
7.6×10 – 4盎司英寸秒2 |
最大加速度 |
1×105 弧度 / 秒2 |
电缆接头 |
6脚、7脚、10脚的MS标准接头,5脚或8脚的M12接头,
或带24英寸导线的压帽 |
外 壳 |
尼龙复合材料 |
安装 |
2.25''''''''到2.75''''''''B.C. 3点固定蝶形簧片;
3.50''''''''到5.90''''''''B.C.(4.5'''''''' C-face)
3.50''''''''到8.10''''''''B.C.(8.5'''''''' C-face) |
密 封 |
IP50(标准),IP66 可供选择 |
重 量 |
8盎司 |
