深圳市创丰仪器仪表有限公司 深圳市创丰仪器仪表有限公司
产品名称: KEYENCE FS-M2单缆光纤放大器
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: FS-M2
价  格: 请与商家联系
型号
FS―M2
类型
1- 元单展扩线
光源
红色 LED
敏感度调整/模式选择
8 档微调电容器 (带指示灯),FINE/TURBO (开关选择)
反应时间
250 μs (FINE)/500 μs (TURBO)
操作模式
LIGHT-ON/DARK-ON (开关选择)
显示指示器
输出:红色 LED,稳定运行:绿色 LED
延时功能
延时开 40 ms/延时关 40 ms/计时器 (可用开关选择)
输入
控制输出
NPN 开放式集电器 最大 100 mA (最大 24 VDC) 剩余电压:最大 1 V
稳定性输出
NPN 开放式集电器 最大 50 mA (最大 40 VDC) 剩余电压:最大 1 V*1
保护电路
反极性保护,过电流保护,过压吸收器
部件扩展
可连接 16 个扩展部件 (共 17 个部件)*2
相互抗干扰
FINE : 4, TURBO/SUPER: 8
额定值
电源电压
12 至 24 VDC (±10%),波动 (p-p):最大 10%*3
消耗电流
最大 35 mA
环境耐性
环境照明
白炽灯: 最大 10,000 lux, 日光: 最大 20,000 lux
环境温度
-10 至 +55°C (无冻结)*4
相对湿度
35% 至 85%RH (无结露)
抗振性
10 至 55 Hz,双重振幅:1.5 mm,X,Y,Z 轴分别是 2 小时
抗震性
X,Y,和 Z 轴方向为 500 m/s2,各 3 次
外壳材料
聚碳酸酯
重量
约 40 g
*1 只有 FS-T1/M1 提供稳定性输出。
*2 如同时使用部件超过一个时,周围温度会随下列情况变化。用安装支架将部件装到 DIN 导轨上,并检查输出电流,应为 20 mA 或者低于此值。
3 至 10 个部件: -10 至 +50°C,11 至 16 个部件: -10 至 +45°C。
*3 通过 FS-T1/M1/V1/V11, PS-T1, LV-21A/11A 或 CZ-V1 向 FS-T2/M2 供电。
*4 扩展时,受下述条件的影响环境温度会发生变化。 扩展时,请务必安装到DIN轨道 (安装到金属板上的状态)上,并将输出电流设定为20mA以下。 扩展1至2台时:-10℃至+55℃ 扩展3至10台时:-10℃至+50℃ 扩展11至16台时:-10℃至+45℃
关 键 词: 单缆光纤放大器, 光纤放大器, FS-M2
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
联 系 人: 钱军辉
电  话: 0755-29796001-806
传  真: 0755-29796002
地  址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮  编: 518052
相关产品:
Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
全新原装松下聚焦镜FX-LE2
omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
KEYENCE基恩士光幕安装支架GL-RB01
KEYENCE基恩士光幕GL-R12H
KEYENCE基恩士CV-751内置监视器型图像传感器
KEYENCE基恩士CA-DC100照明控制器
KEYENCE 白色环形平方照明CA-DRW10F
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
