项目
内容
订货产品号
GD-C1
型号
GD-C1
特点
从超薄金属零件到铁板…… 各种双层重叠的金属都可检测
种类
标准
电源电压
12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下
消耗电流
12V DC时:700mA以下、24V DC时:400mA以下
输出(OUT-1、OUT-2、ALM.、反应)
NPN开路集电极晶体管
· 最大流入电流:100mA
· 外加电压:30V DC以下(输出和0V之间)
· 剩余电压:1V以下(流入电流为100mA时)、0.4V以下(流入电流为16mA时)
输出(OUT-1、OUT-2、ALM.、反应) : 输出动作 : OUT-1
单层电平以上时OFF
输出(OUT-1、OUT-2、ALM.、反应) : 输出动作 : OUT-2
双层电平以上时OFF
输出(OUT-1、OUT-2、ALM.、反应) : 输出动作 : ALM.
异常时OFF
输出(OUT-1、OUT-2、ALM.、反应) : 短路保护
配备
反应时间
根据受检物体、自动选择5ms以下/30ms以下
存储功能
存储8个通道的各设定值
教导式灵敏度设定功能
配备
外部设定功能
配备
指示灯 : 电源
绿色LED(通电时亮起)
指示灯 : 自诊断
红色LED(SET模式时常时亮起、RUN模式时异常时亮起)
指示灯 : 检测模式
双色指示灯(正常检测模式时绿灯亮起、高精度检测模式时黄灯亮起)
指示灯 : 比较输出-1(OUT-1)
绿色LED[比较输出-1(OUT-1)OFF时亮起、在SET模式下调零(0-ADJ.)设定结束时以及SET-1设定结束时闪烁2次]
指示灯 : 比较输出-2(OUT-2)
红色LED[比较输出-2(OUT-2)OFF时亮起、在SET模式下调零(0-ADJ.)设定结束时以及SET-2设定结束时闪烁2次]
指示灯 : 检测电平
黄色LEDx1、绿色LEDx6(指示检测电平)
定时器功能
装备约50ms固定延迟定时器 有效/无效切换式
环境性能 : 使用环境温度
-10~50℃(注意不可结露、结冰)、存储时:-25~+70℃
环境性能 : 使用环境湿度
45~85%RH、存储时:35~90%RH
环境性能 : 耐电压
AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间
环境性能 : 绝缘电阻
所有电源连接端子与外壳之间、50MΩ以上、基于DC250V的高阻表
环境性能 : 耐振动
频率10~55Hz 双振幅0.75mm X,Y和Z方向各2小时
环境性能 : 耐冲击
加速度300m/s2(约30G) X,Y和Z方向各3次
材质
耐热ABS
重量
本体重量:约440g
绝缘板:2块
