安科瑞电气股份有限公司 安科瑞电气股份有限公司
测量型低压电流互感器设计及应用
安科瑞电气股份有限公司
0  概述
测量用电流互感器是为指示仪表、积分仪表和其他类似电器提供电流的电流互感器。测量用电流互感器广泛用于对低压配电系统电流的测量,主要准确(对电流互感器给定的等级)级有:0.2、0.5、1、3、5等,目前应用比较广泛的测量用互感器主要为母线式电流互感器,安装方便,而且其型号、规格繁多,可根据不同规格的母排或线缆选用最经济合理的电流互感器,以上海安科瑞的AKH-0.66型电流互感器为例来分析测量用电流互感器的运用及特点。
AKH-0.66系列电流互感器外壳采用阻燃、耐温140℃的进口聚碳酸酯注塑成形,铁芯采用取向冷轧硅钢带卷绕而成,二次导线采用高强度电磁漆包线,产品结构新颖,造型美观,安装方便,体积小,质量轻,准确度高,容量大。产品符合国标GB1208-2006。
1  电流互感器工作原理
低压电流互感器的工作原理如图1所示,电流互感器的一次绕组串联在被测线路中,I1为线路电流即电流互感器的一次电流,N1为电流互感器的一次匝数,I2电流互感器二次电流(通常为5A、1A),N2为电流互感器的二次匝数,Z2e为二次回路设备及连接导线阻抗。当一次电流从电流互感器P1端流进,P2端出,在二次Z2e接通的情况下,由电磁感应原理,电流互感器二次绕组有电流I2从S1流过,经Z2e至S2,形成闭合回路。由此可得电流在理想状态下I1×N1=I2×N2,所以有I1/I2=N1/N2=K,K为电流互感器的变比。
        图1
2  技术指标
测量CT一次电流5-6300A,二次电流5A,1A,0.1A,0.05A;双绕组CT一次电流5-6300A,二次电流5A、20mA,1A、20mA;双绕组传感器一次电流5-6300A,二次电流AC5A、DC4-20mA,AC1A、DC4-20mA;开口式CT一次电流100-6300A,二次电流5A,1A;额定工作电压AC0.66kV(等效AC0.69kV,GB156-2003);额定频率50-60Hz;环境温度-30℃~70℃,最高耐温120℃;海拔高度≤3000m;工频耐压3000V/1min 50Hz;用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所。
3  产品分类
3.1  AKH-0.66/I型电流互感器,主要测量范围5-3000A,二次输出0-5A(0-1A),主要用于多(单)根电缆或单根母排穿越,适用面广,与电流表配合使用。
3.2  AKH-0.66/II型电流互感器,主要测量范围150-6300A,二次输出0-5A(0-1A),主要适用用于多根母排或多根电缆穿越,适用面广,二次接线端与母排安装水平面平行,与电流表配合使用。
3.3  AKH-0.66/III型电流互感器,主要测量范围150-6300A,二次输出0-5A(0-1A),主要适用用于(单)多根母排或多根电缆穿越,适用面广,二次接线端与母排安装水平面垂直,与电流表配合使用。
3.4  AKH-0.66/S型双绕组电流互感器电流互感器,一次测量范围5-6300A,主要适用用于(单)多根母排或多根电缆穿越,适用面广;二次两路输出,一路0-5A(0-1A),供给电流表测量,另一路AC0-20mA,用于远传,与ARTU-32遥测装置、或电动机保护单元配合使用。
3.5  AKH-0.66/SM型双绕组电流传感器电流互感器,,一次测量范围5-6300A,主要适用用于(单)多根母排或多根电缆穿越,适用面广;二次两路输出,一路0-5A(0-1A),供给电流表测量,另一路DC4-20mA,用于远传,与自控仪表PLC或DC配合使用(辅助电源DC24V由PLC或DC提供),无须使用变送器,安装接线方便,为用户节约成本。
3.6  AKH-0.66K型开口式电流互感器主要应用于工业中城网、农网改造项目,安装方便,无须拆一次母线,亦可带电操作,不影响客户正常用电,为用户改造项目节省人力、物力、财力,提高效率。该系列电流互感器可与继电器保护、测量以及计量装置配套使用。
4  应用实例
测量用电流互感器在低压配电系统中二次输出5A和1A的选择,是一些电气工程师经常遇到的问题。
2009年12月山东聊城某化工厂,各生产车间环境多为爆炸性环境,各车间电气控制室不安装在车间内,而是安装在离各车间较远的公共电气控制室,来实现对系统电流信息的集中采集,现场电流互感器与控制室之间距离大约200米,有的甚至300米,二次传输导线为2.5平方毫米,使用的电流互感器有AKH-0.66/30I 200/5A 0.5级 5VA 穿心1匝 等许多规格,使用的电流表为CL72-AI,该项目比较大,该项目在将完工,部分工程试运行时,发现所有电流表显示与现场电流完全不准确。
经分析,电流互感器额定容量就是电流互感器额定二次电流I2e,通过二次回路额定负载Z2e时所消耗的视在功率S2e,即,S2e=I2e²Z2e; 因数显表消耗的视在功率只有0.05VA,很小,所以我们可以不考虑,Z2e=ρ.2L/S=0.0176Ω. mm²/m×2×200 m /2.5=2.82Ω,S2e= I2e²Z2e=5A²×2.82Ω=70.5VA,远远大于电流互感器的额定容量5VA,所以此时应该选择200/1A的电流互感器,2010年2月份该项目更换了所有的比5A电流互感器,同时由于电流表为数显表,变比可以重新设定为200/1,使整个系统恢复正常。
从本实例可以得出电流互感器接数显电流表时,传输距离对比如表(一)
二次导线截面积(mm²)
额定二次电流(A)
互感器容量(VA)
单程传输距离(m)
1.5
5
2.5
4.2
1
106
2.5
5
5
14.2
1
355
4
5
10
45
1
1136
0.2
0.02
0.2
2840
表(一)传输距离对比
5  注意事项
5.1 电流互感器在接线时,同名端必须要保持一致,即P1、S1;P2、S2。
5.2 电流互感器在正常运行时,二次不得开路,防止二次开路产生高电压,影响人身和设备安全。
6  报价方案
6.1 AKH-0.66/I型
  单位:元(RMB)
型号
规格
价格
型号
规格
价格
30I
200/5A以下
40
30I
100/1A以下
70
250/5A
41
150/1A
75
300/5A
42
200/1A
80
400/5A
300/1A
89
450/5A
55
400/1A
96
500/5A
60
500/1A
113
40I
200/5A以下
40I
100/1A以下
76
250/5A
54
150/1A
92
300/5A
56
200/1A
116
400/5A
57
250/1A
128
450/5A
63
300/1A
139
500/5A
65
400/1A
148
600/5A
66
500/1A
158
750/5A
68
600/1A
167
800/5A
71
800/1A
181
1000/5A
76
1000/1A
205
60I
100/5A以下
82
60I
100/1A以下
91
150-350/5A
63
150/1A
104
400/5A
65
200/1A
128
450/5A
69
250/1A
139
500/5A
71
300/1A
151
600/5A
74
400/1A
174
700/5A
80
500/1A
188
750/5A
82
600/1A
195
800/5A
84
800/1A
208
1000/5A
97
1000/1A
218
1200/5A
110
1200/1A
227
1500/5A
147
1500/1A
239
2000/5A
177
2000/1A
271
2500/5A
195
2500/1A
302
80I
250/5A以下
103
80I
300/1A以下
227
300-500/5A
89
400/1A
198
600/5A
91
500/1A
221
700-750/5A
100
600/1A
233
800/5A
107
800/1A
245
1000/5A
123
1000/1A
255
1200/5A
141
1200/1A
260
1500/5A
158
1500/1A
269
2000/5A
181
2000/1A
282
2500/5A
205
2500/1A
302
3000/5A
229
3000/1A
332
6.2 AKH-0.66/S型
   单位:元(RMB)
型号
规格
价格
型号
规格
价格
S-30I
5/5A/20mA
221
S-30I
5/1A/20mA
268
10/5A/20mA
221
10/1A/20mA
268
15/5A/20mA
221
15/1A/20mA
268
20/5A/20mA
221
20/1A/20mA
268
25/5A/20mA
221
25/1A/20mA
268
30/5A/20mA
221
30/1A/20mA
268
40/5A/20mA
221
40/1A/20mA
268
50/5A/20mA
221
50/1A/20mA
268
60/5A/20mA
221
60/1A/20mA
268
75/5A/20mA
221
75/1A/20mA
268
80/5A/20mA
221
80/1A/20mA
268
100/5A/20mA
221
100/1A/20mA
268
150/5A/20mA
257
150/1A/20mA
315
200/5A/20mA
278
200/1A/20mA
336
S-40I
200/5A/20mA
305
S-40I
200/1A/20mA
368
250/5A/20mA
305
250/1A/20mA
368
300/5A/20mA
326
300/1A/20mA
389
400/5A/20mA
326
400/1A/20mA
389
500/5A/20mA
368
500/1A/20mA
441
600/5A/20mA
368
600/1A/20mA
441
S-50II
600/5A/20mA
441
S-50II
600/1A/20mA
525
750/5A/20mA
441
750/1A/20mA
525
800/5A/20mA
441
800/1A/20mA
525
1000/5A/20mA
473
1000/1A/20mA
567
1200/5A/20mA
473
1200/1A/20mA
567
1250/5A/20mA
473
1250/1A/20mA
567
S-60II
300/5A/20mA
336
S-60II
300/1A/20mA
399
400/5A/20mA
336
400/1A/20mA
399
500/5A/20mA
378
500/1A/20mA
452
600/5A/20mA
378
600/1A/20mA
452
750/5A/20mA
441
750/1A/20mA
536
800/5A/20mA
441
800/1A/20mA
536
1000/5A/20mA
483
1000/1A/20mA
588
1200/5A/20mA
504
1200/1A/20mA
609
1250/5A/20mA
504
1250/1A/20mA
609
1500/5A/20mA
536
1500/1A/20mA
641
2000/5A/20mA
609
2000/1A/20mA
725
6.3 AKH-0.66/K型
  单位:元(RMB)
型号
规格
价格
型号
规格
价格
K-30×20
100-400
350
K-120×80
500-1500
750
K-80×50
250-1000
450
K-160×80
1000-5000
900
K-80×80
250-1000
600
注:测量型低压电流互感器可按上述报价的70%优惠供应。
7  结束语
产品已在上海、深圳、杭州、济南、内蒙古等地工矿企业工程配电监控系统中得到应用,降低了投资成本,产生了较好的社会和经济效益。
公司名称: 安科瑞电气股份有限公司
联 系 人: 钱琪明
电  话: 021-69158305
传  真:
地  址: 上海市嘉定区育绿路253号
邮  编: 201801
相关解决方案:
电气火灾监控系统在太焦铁路博爱站房项目的应用
青岛新机场空管工程业务区电力监控和能耗监测的设计与应用
泰州市兴化市中医院智能照明控制系统的设计和应用
苏州三星学校地块电力监控系统的设计与应用
苏州三星学校地块建筑能耗监测系统的应用
章丘南外环隧道项目电力监控系统的研究与应用
东营王府井生活广场远程预付费电能管理系统的研究与应用
浅谈智慧消防技术在防火监督中的应用
浅谈电气防火限流式保护器在家庭电气火灾防范中的应用
浅谈智慧消防在现代火灾安防网中的作用
更多解决方案...
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
