深圳市麦格米特控制技术有限公司
深圳市麦格米特控制技术有限公司 深圳市麦格米特控制技术有限公司
MV600T张力控制专用变频器在蒸呢机中的应用
深圳市麦格米特控制技术有限公司
  蒸呢是指毛织物在适当的张力、压力条件下,通过汽蒸,使织物呢面平整、尺寸稳定、光泽自然、手感柔软并富有弹性的加工过程。
  蒸呢机的工作过程为:呢坯经紧布器、扩幅辊和进呢装置导入蒸呢滚筒,并随呢毯一起运行。呢毯经喂毯辊进入蒸呢滚筒,并把呢坯压在蒸呢滚筒外表面上,这个过程称为进布。抽吸装置把蒸汽夹套喷出的蒸汽透过呢毯和呢坯抽吸入滚筒内,并排出机外。随后呢毯在拖引辊的拖引下,连同呢坯离开蒸呢滚筒,搁置在传送导带上,再经吹风冷却,由出呢装置折叠出布,这个过程称为退布。如此循环实现连续蒸呢。
  图1 连续蒸呢机工作原理图
  进布和退布时,要求呢毯上的张力恒定,这就需要对收卷的张力进行控制。
  MV600T张力控制专用变频器已经在连续蒸呢机中拥有成熟的解决方案。
  进布时,MV600T驱动蒸呢滚筒处于张力控制模式,进行收卷。喂毯滚筒处于速度模式,进行放卷。进布的速度由喂毯滚筒决定。由于MV600T自带卷径计算功能,随着蒸呢滚筒的卷径不断变大,MV600T自动调节输出转矩,使得呢毯上的张力恒定。
  退布时,两台电机模式切换,通过张力控制禁止端子实现,该端子有效时,MV600T张力控制无效,处于速度控制模式;该端子无效时,MV600T张力控制有效,处于张力控制模式。这样,喂毯滚筒切换到张力控制模式,进行收卷。蒸呢滚筒切换到速度模式,进行放卷。退布的速度由蒸呢滚筒决定。同样,由于MV600T自带卷径计算功能,随着喂毯滚筒卷径不断变大,MV600T自动调节输出转矩,使得呢毯上的张力恒定。
  然后,两台电机控制模式再一次切换,进行下一次进布,循环往复。
  需要注意的是,每完成一次进布或退布,需要对卷径进行复位。
  以下是功能码设置,以供参考。
  (1)通用功能码设定:
功能码
名  称
设  定  范  围
说明
P02.00
电机与模式选择
0001:带PG矢量控制
P02.02
运行命令通道选择
1:端子控制
P02.04
主给定频率源选择
3:AI模拟给定
P02.15
最大输出频率
根据实际要求设定
P02.16
上限频率
根据实际要求设定
P04.00
速度反馈编码器选择
个位
0:本地差分编码器
注意个位与十位互斥,不能设为相同的值
P04.01
本地PG每转脉冲数
根据实际情况设定
P04.02
PG选择方向
根据实际情况设定
P04.03
PG滤波系数
53
个位:3(高速滤波系数)
十位:5(低速滤波系数)
P09.00
X1端子功能
2:反转REV
用于给起动命令:
速度模式:给反转运行指令,用于放卷。
张力模式:给起动命令,按张力的方向运行。
P09.01
X2端子功能
103:张力控制禁止端子
该端子有效时,即使P50.00设置为非零,变频器也不走张力模式,而是走通用变频器模式,实现放卷的速度控制。
P09.02
X3端子功能
107:卷径复位端子
该端子有效时,卷径复位
P10.01
AI功能选择
LED个位:AI1功能选择
9:主给定频率给定(单极性)
对于处于速度模式的放卷变频器,用AI1通道给主频率,决定蒸布的速度。
(2)张力专用功能码设定:
功能码
名  称
设  定  范  围
说明
P50.00
张力控制模式
1:开环张力转矩模式
P50.01
卷曲模式
0:收卷模式
P50.02
张力设定选择
1:AI模拟给定
P50.05
最大张力
3000(仅供参考)
最大模拟量输入(10V)对应的张力
P50.06
零速张力设定选择
2:无特殊设定
P50.18
卷径来源选择
3:绕圈计算法
P50.19
最大卷径
根据实际情况设置
例:
大卷:1200mm
小卷:700
P50.20
空心卷径
根据实际情况设置
例:
大卷:900mm
小卷:320
P50.21
卷径滤波时间
10.000
P50.22
材料厚度设定选择
0:数字设定
P50.23
材料厚度0
根据实际情况设定
蒸布的厚度
P50.28
每层圈数
根据传动比设定
例:
如果传动比是73,
则将此值设为73
P50.29
计圈选择
1:PG输入
P50.30
初始卷径选择
0:数字设定
P50.31
初始卷径1数字设定
根据实际情况设定
如果用于张力收卷模式,则此值应该设置为与P50.20空心卷径相同
P50.34
当前卷径
根据实际情况设定
第一次起动前,把当前实际的卷径输入到此值
P50.36
机械传动比
根据实际情况设定
P50.68
AI2张力功能选择
20:张力给定
用AI2作为张力给定通道
公司名称: 深圳市麦格米特控制技术有限公司
联 系 人: 刘东
电  话: 0755-86600500
传  真:
地  址: 深圳市南山区科技园朗山路紫光信息港B座5楼
邮  编: 518057
相关解决方案:
纺织圆织机
瓦楞纸四色印刷开槽模切机
塔式起重机
全自动镗铣床
MV300G在离心机上的应用
MV600T在复合机上的放卷应用
碳纤维张力系统调试方案
麦格米特MV600T张力控制变频器在薄膜分切机中的应用
MV600L起升专用变频器在施工升降机上应用
MV600L在塔机回转上的应用
MV600L起升专用变频器在塔式起重机起升机构上的应用
更多解决方案...
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
