安科瑞电气股份有限公司 安科瑞电气股份有限公司
电气火灾监控系统在河南商丘医专项目上的应用
安科瑞电气股份有限公司
前言
  随着经济、科技的迅猛发展,城市人员密集度不断提高,用电负荷大,配电线路多,情况复杂,很容易稍有疏忽就可能发生火灾,危及人民的生命和财产安全。而电气火灾监控系统能够在电气线路发生故障时,以声光报警的形式警示用户电气线路出现故障紧急抢修避免发生漏电火灾。而正是由于该系统防患于未“燃”的预警功能,使得更多的生命财产安全得到保障。
1. 项目介绍
  该项目建筑面积约29万平方米、占地998亩,主要建设有教学楼、图文信息综合楼、实验楼、模拟病房楼、临床和护理综合楼、食堂、宿舍、大学生活动中心、体育场等,配套建设排水、电力、供暖、消防、燃气工程、绿化、道路、停车场等附属基础设施,可容纳18000名学生在校学习生活。
2. 现场项目应用产品简介
2.1 Acrel-6000电气火灾监控系统
  Acrel-6000电气火灾监控系统是用于接收剩余电流式电气火灾监控探测器等现场设备信号,以实现对被保护电气线路的报警、监视、控制、管理的运行于计算机的工业级硬件/软件系统。本系统适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域,对分散在建筑内的探测器进行遥测、遥调、遥控、遥信,方便实现监控与管理。
Acrel-6000电气火灾监控系统由Acrel-6000系列监控设备、ARCM-L系列一体式监控探测器和配套附件组成。系统各设备之间均采用CAN总线和消防二总线(阻燃双绞屏蔽线)进行连接,施工布线简单方便。
2.2 Acrel-6000/B1电气火灾监控设备
2.2.1 面板元件布置及功能说明
2.2.2 技术参数
参数          型号
Acrel-6000/B1
输入电源
AC220V±15%  50Hz  250W
输出电压
DC24V
输出电流
10A
最大容量
二总线回路容量2*128=256点
CAN总线回路容量2*16=32个区域分机
总线通讯方式
二总线、CAN总线
电源线
NH-BV-3×2.5mm²
通讯线
ZR-RVSP-2×2.5mm²
通讯距离
≤500m(可延长)
显示功能
8英寸触摸平板电脑,全中文显示
报警方式
声光报警
事件记录
存储≥10000条
打印功能
微型热敏打印机
操作分级
设置4个操作级别,适用于不同级别的工作人员安全操作
备电容量
阀控密封式铅酸蓄电池,容量12V/12Ah,2节
外形尺寸
550*450*200(H*W*D)mm
环境温度
-10℃~+55℃
相对湿度
≤95%RH
海拔高度
<2500m
防护等级
IP30
安装方式
壁挂
2.2.3内部端子接线图
1)电气火灾监控系统接线端子置于主机柜内,有14个单排接线端子。
2)各端子的功能表
端子序号
说明
端子序号
说明
1
电源输出24V+
8
CAN总线二通讯端子CANH
2
电源输出24V-
9
CAN总线一通讯端子CANL
3
二总线二通讯端子Z1
10
CAN总线一通讯端子CANH
4
二总线二通讯端子Z2
11
联动信号输入24V+
5
二总线一通讯端子Z1
12
联动信号输入24V-
6
二总线一通讯端子Z2
13
控制输出正极
7
CAN总线二通讯端子CANL
14
控制输出负极
备注:
通讯总线接线端子为外接通讯总线接线端子;
外接通讯总线须采用屏蔽双绞线;
控制输出为1组常开无源触点,容量:AC220V 3A;
联动信号为有源信号,输入电压为DC24V。
注意:
设备的保护接地端子要妥善接地;
为保证通讯质量,敷设二总线线缆时,建议采用规格为ZR-RVSP-2×2.5mm²的线缆。
2.3 区域分机概述
  区域分机是电气火灾监控系统的局部控制装置,可对局部分区内的探测器装置实行有效监控,其自身的状态信息可通过总线上传至监控主机,延长了监控器的通信距离,扩展了监控终端的数量。
2.3.1 产品特性
1为区域内的系统部件提供稳定可靠的DC24V安全电压;
2现场就地取消防电源为工作电源,可以灵活构建大容量电气火灾监控系统;
3内置备用电源,主备电源自动切换,有效保证系统可靠运行;
4监控一体式监控探测器的故障与报警状态,并反馈到电气火灾监控设备。
2.3.2 产品参数
参数             型号
AFRD-QYFJ-250W-12Ah
输入电源
AC220V±15%   50Hz
输入功率
250W
输出电压
DC24V
输出电流
10A
最大容量
二总线回路容量2*128=256点
总线通讯方式
CAN总线、二总线
显示功能
LED指示
电源线
NH-BV-3×2.5mm²
通讯线
ZR-RVSP-2×2.5mm²
通讯距离
≤500m(可延长)
备电容量
外形尺寸
环境温度
-10℃~+55℃
相对湿度
≤95%RH
海拔高度
<2500m
防护等级
IP30
安装方式
壁挂
2.3.3 面板元件布置及功能说明
2.3.4 外形尺寸与接线端子图
2.4  ARCM-L系列一体式电气火灾监控探测器
ARCM-L系列一体式电气火灾监控探测器外观
2.4.1  ARCM-L系列一体式电气火灾监控探测器的功能
?可在线检测1路漏电流和4路温度信号,每路通道具有断线,短路检测功能;
?采用二总线通讯技术,上位机软件可以时刻监控现场的运行状况,及时发现报警信息;
?集成度高,网络化,智能化程度高。
?适用于0.4KV电压等级TN-C-S、TN-S及局部TT系统。
2.4.2 技术参数
型号
参数
ARCM-
L45
L80
L100
L18030
辅助电源
电压
DC24V
功耗
≤0.3W
输入
1路剩余电流,4路温度
剩余电流报警设定范围
300mA~1000mA,步长1mA(通过通讯设定)
动作延迟时间
1S~60S,步长1S(通过通讯设定)
温度报警设定范围
45℃~110℃,步长1℃(通过通讯设定)
测量范围
10mA~3000mA,0℃~120℃
测量电网频率
50Hz
剩余电流精度
1.0级
报警
光报警,通信报警
工作范围温度
-10℃~+45℃
存储温度范围
-20℃~+70℃
相对湿度
≤95%不结露
参照标准
GB 14287.2-2014  GB 14287.3-2014
通讯方式
二总线
显示
LED指示
3. 电气火灾监控系统其他部件配套表
3.1 AKH-0.66L系列剩余电流互感器
3.1.1 产品外观
3.1.2 互感器选型表
型号
适用额定电流In
内孔径φmm
外孔径φmm
重量Kg
AKH-0.66L45
16~100A
45
76
0.18
AKH-0.66L80
100~250A
80
120
0.42
AKH-0.66L100
250~400A
100
140
0.50
AKH-0.66L150
400~800A
150
190
1.32
AKH-0.66L200
800~1500A
200
240
1.94
3.1.3 温度传感器
  温度传感器为—热敏电阻NTC,它提供0℃~120℃的温度监控基准,可以用来监测线缆或配电箱体的温度,提供温度保护。
4 现场仪表分布及组网
4.1 现场点位分布
  河南商丘医专学校配备了一台Acrel-6000/B1电气火灾监控设备(主机),及5台AF-QYFJ区域分机(分机)和537个ARCM-L系列一体式探测器。
  电气火灾监控设备和分机1、2、3在学校的行政楼的一楼消控室。其余分机3和4分别在12#和14#。
  主机的二总线回路1连接55个一体式探测器,二总线回路2连接20个一体式探测器。
  分机1的二总线回路1连接53个一体式探测器,二总线回路2连接38个一体式探测器。
  分机2的二总线回路1连接58个一体式探测器,二总线回路2连接36个一体式探测器。
  分机3的二总线回路1连接36个一体式探测器,二总线回路2连接40个一体式探测器。
  分机4的二总线回路1连接53个一体式探测器,二总线回路2连接25个一体式探测器。
  分机5的二总线回路1连接53个一体式探测器,二总线回路2连接43个一体式探测器。
4.2 组网方式
  主机与区域分机采用CAN通讯方式,材质ZR(NH)-RVVSP-2*1.5mm²。分机和一体式监控探测器采用二总线通讯方式,材质ZR(NH)-RVVSP-2*2.5mm²。
4.3 系统组网图
图3-1 系统组网
5. 电气火灾监控系统软件运行界面
公司名称: 安科瑞电气股份有限公司
联 系 人: 钱琪明
电  话: 021-69158305
传  真:
地  址: 上海市嘉定区育绿路253号
邮  编: 201801
相关解决方案:
电气火灾监控系统在太焦铁路博爱站房项目的应用
青岛新机场空管工程业务区电力监控和能耗监测的设计与应用
泰州市兴化市中医院智能照明控制系统的设计和应用
苏州三星学校地块电力监控系统的设计与应用
苏州三星学校地块建筑能耗监测系统的应用
章丘南外环隧道项目电力监控系统的研究与应用
东营王府井生活广场远程预付费电能管理系统的研究与应用
浅谈智慧消防技术在防火监督中的应用
浅谈电气防火限流式保护器在家庭电气火灾防范中的应用
浅谈智慧消防在现代火灾安防网中的作用
更多解决方案...
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
