标识类传感器2020年三大利器!
2020/9/27 14:32:59
本期为大家重磅介绍一下标志类传感器的三大利器,它们分别是:
1.柔性光栅
2.纠偏系统
3.色带及二维码导航
柔性光栅
现在:柔性光栅,省接线成本+智能化
未来:全总线概念,无限可能!
1
2
FlexChain®
相较起传统光电,Flexchain系统内的光电防串扰性能有质的飞跃:
03
动图说明:在没有 Flexchain 的连接下(注意:没有黑色的主机),并排安装以及前后安装的对射光电开关均不能检测物体,这是因为出现了互相干扰的情况,而使用了 Flexchain 系统则均能稳定检测。
FlexChain®用在哪?
应用行业:
-内/外物流
-交通
-机械制造
-包装/印刷
-电子
4
典型功能:
-高度/宽度测量或区分
-位置检测
-轮廓识别或匹配
-托盘负载测量
-闸机通过检测
5
什么是SLG-2  ?
新一代经济型测量光栅,支持 Flexchain
- 分辨率规格齐全
- 消除盲区,兼有两种安装方向
- 支持连接FlexChain®
抗脏污能力测试:
视频说明:我们可以看到,在上下放置的一对 SLG-2 光栅中间,放置一块亚克力挡板,我们分别在上面添加一勺、两勺、三勺(这时已经几乎完全不透光了)的咖啡粉,光栅还是可以正常工作而不输出误信号,足见其光线的穿透能力有多么强。
SLG-2 用在哪儿?
- 通过Flexchain Host反馈光轴遮挡信息,作为简易测量光栅,用于物体长度、宽度、大小的测量,如包裹分拣。
- 通过Flexchain 与光电开关逻辑组合,判断被测物位置,如闸机。
67
纠偏系统
大幅纠偏:MLG Webchecker – 市面唯一
与普通的纠偏传感器相比,MLG-2 webchecker 得益于其大量程,更适合做被测材料尺寸变化大和被测边缘位置变化大时的纠偏应用。
MLG-2 webchecker, Web ——大幅的平板,高精度的测量光栅,相当于大型纠偏系统。
精度最高可达 0.3mm!
8
主要用于如下材料的宽度和边缘位置测量:
瓦楞纸板↓
9
木板↓
10
钢板↓
11
纺织材料、塑料等材料↓
1213
客户受益:
▸测量光栅业界罕见的高精度,最高可达0.3mm
▸纠偏传感器业界罕见的大量程,适合被测材料尺寸变化大或被测边缘位置变化大的边缘位置和宽度测量
▸性价比极高,支持灵活定制光栅硬件中留有“空白”区域
▸使用简便,支持SOPAS软件进行简易配置,并针对应用进行示教
精细及多功能纠偏:AS30 – 做别人所不能
14
应用:
电池卷绕/涂布↓
15
-极片外边缘纠偏
-极片涂布留白宽度检测
16
PCB板位置纠偏↓
17
印刷/包装材料外边缘纠偏↓
13
印刷内边缘(边缘色标)定位/纠偏↓
18
全新及独一无二的背光源模式:
通过打背光,能够穿透几乎不透明的物体,实现不透明物体内边缘的稳定检测
19
20
21
客户受益:
- 功能全面,根据功能不同分为边缘检测系列及宽度检测系列
- 边缘检测系列可实现:外边缘检测、内边缘检测、透明物边缘检测
- 宽度检测系列可实现:宽度检测、直径检测、中心位置检测
- 检测方式和范围选择多样且精度可靠—AS30 Prime任一型号均可兼容漫反射和镜反射两种检测方式
- 具有TFT 显示屏,显示清晰、调试便捷
可灵活选择检测模式和示教(示教可提升稳定性,但并非必需步骤)/ 可调整灵敏度
- 支持IO-link,可通过IO-link获取所有参数和当前运行状态,可通过SOPAS调试
色带及二维码导航
OLS20: 涅槃重生,辉煌无限
22
什么是OLS20?
=成熟稳定的技术+既有的算法基础
成熟稳定的技术
传感器发射经调制的紫外光,荧光色带(导航用路线)上的荧光物质被紫外光激发,发射出波长在可见光光谱范围内(约420 nm 到750 nm)的可见光,从而读取小车与路线直接的位置偏差。SICK在荧光传感器领域有超过20年的经验(参考LUT系列荧光传感器)。
23
既有的算法基础
荧光导航传感器测量到小车与荧光色带的中心位置的偏差距离,使小车沿既定路线行驶,并通过一维码读取辅助定位。此算法与磁导航+RFID定位的方案基本一致,且能通过高精度的数字量输出,提升导航精度及柔性。SICK荧光导航传感器OLS系列精度高达+/-1mm,还集成了一维码读取功能辅助定位功能。
24
为什么要做荧光导航?
磁导航方案耐污染,但易受电磁场(大功率电机、变频器)的干扰;路线施工/变更困难(嵌入或埋入安装,且需避开地面金属);路线成本高
色带导航方案耐电磁干扰;路线成本低,路线施工/变更容易,但易受表面油污及环境光干扰。
荧光色带导航方案结合了以上两种方案的优点。
SICK的荧光导航传感器OLS系列
OLS20产品优势
-精度+/- 1mm并可同时识别视野内三条路线
-优越的耐污染和抗干扰能力!
-消减路线成本
-简化小车控制
西克传感器相关新闻:
西克小R课堂 | 妙用超高频标签
西克中国新任总经理:协同创新,与客户共建全生命周期价值引擎
西克经销商技能大赛,赢取超值大奖!
西克“制造新商机”—NEPCON China 2025电子展约定您
西克2025 Vision China 上海视觉展,视觉合作伙伴赋能之旅
西克学堂 | 专注应用,全新一季《应用小讲堂》来了!
西克重点产品推介 | 全新 IO-Link 集线器——SIG100 让自动化连接更简单、更高效!
西克动态 | 工业 AI 独占鳌头:SICK 荣获 2025 微软智能制造奖 (MIMA)
西克 | multiScan165-S 3D 安全型LiDAR传感器
西克 | 共享新“视”界—上海Vision China视觉展约定您
西克 | Inspector8301 内置AI芯片的130万像素彩色相机
西克 | SEC100 系列工业相机上市
SICK MicroScan3 最新一代安全激光扫描仪PS系列产品上市
西克 | Visionary-B Two 户外双目3D相机
加入SICK 视觉系统集成商团队,共创智能未来
西克 | Inspector83x 系列130万像素黑白相机上市
重磅 !SICK 收购科技新星Accerion: AI赋能拓展自主式移动机器人领域
更多 西克传感器新闻...
通过中华工控网在线联系 广州市西克传感器有限公司 :
免费注册为中华工控网会员
