西克|picoScan150 detection新功能模块和新型号组合
2024/5/23 11:27:39
  小西今天向大家分享picoScan150产品的新功能和新型号组合。
  LiDAR(Light Detection and Ranging),是由基本原理和应用方式结合得出了形象生动的名字;
  对工业激光雷达,也由此更具体地定义出了基础的两种功能模式——检测Detection和测量Ranging。picoScan150的研发初衷包含这两种基本的功能模式。
  Ranging测量+Detection检测一体化
  检测 (Detection)
  激光雷达传感器集成了算法,测量范围内可进行区域设定和检测区域内的点云情况,进而判定是否有物体进入区域。IO物理输出,安全高效准确。
  测量 (Ranging)
  激光雷达传感器输出原始的点云数据,需配备具体的算法才能实现应用功能。
  测量(Ranging)
  功能及型号产品组合
  综合已有产品组合、产品研发的进度和市场需求,我们在去年优先发布了测量Ranging功能模块和产品。
  点击→【新品上市 | picoScan150 2D 激光雷达传感器】,回顾更多。
  典型应用
  检测(Detection)
  功能及型号产品组合
  检测detection功能和新型号于5月份正式发布上市,结合已发布型号,当前共有8个标准型号的新产品,除Core w/o add-on基础型号外,其他型号均为测量与检测一体化型号,组合如下:
  注:标准型号的系统插头是标配的,如非更换需要,不需额外购买。
  ● 原型号:之前的测量功能型号,标配3 IO系统插头(2116047);除了1134607Core基础型号外,其他3个型号在V1.3.0固件下包含detection功能;
  基于模块化设计,已售产品可通过固件升级激活detection功能,若需要6IO需更换系统插头(2130754)。
  ●新型号:标配6 IO系列插头(2130754),除1142269 Core基础型号外,其他3个型号兼容测量Ranging功能。
  IO数量是detection功能的基本参数,新旧型号的测量性能是一致的,更多是Detection功能IO数量的差别。
  注:IO功能可自定义(包括PNP和NPN输出)
  区域组和区域数量
  picoScan150产品可支持多达48个区域,所有区域可同步检测;区域组的数量受区域数量限制,也多达48个;可通过IO进行区域组切换。
  ●原型号:因为只有3 IO,建议应用在不需要区域组切换的场景。
  ●新型号:6 IO,可用于需要区域组切换的场景;
  例子:3个IO用于输出(报警、减速、停止);
  3个IO用于输入,可进行8个区域组的切换。
  基础测量性能
  基础的测量性能还是与原来一致,分为Core、Prime和Pro三个配置;
  对应有四类标准型号,具体参考以下表格:
  目标市场和应用
  基于picoScan150的强大性能,几乎可以覆盖大部分的2D检测Detection应用要求;
  ●远量程、大范围:量程可达120m,开角276゜
  ●高频率/高角度分辨率:15…50Hz/0.05…0.5゜
  ●强大的环境适应性:
  ►IP65&IP67防护等级
  ►Advanced 2抗振、抗冲击等级,抗冲击能力可达100G
  ►100klux抗环境光能力
  ►多次回波、多种数字滤波功能、带透气阀优化提升雨、雪、雾等恶劣环境的可用性和使用效果。
  典型应用
  戳下方视频,了解更多↓
西克传感器相关新闻:
西克小R课堂 | 妙用超高频标签
西克中国新任总经理:协同创新,与客户共建全生命周期价值引擎
西克经销商技能大赛,赢取超值大奖!
西克“制造新商机”—NEPCON China 2025电子展约定您
西克2025 Vision China 上海视觉展,视觉合作伙伴赋能之旅
西克学堂 | 专注应用,全新一季《应用小讲堂》来了!
西克重点产品推介 | 全新 IO-Link 集线器——SIG100 让自动化连接更简单、更高效!
西克动态 | 工业 AI 独占鳌头:SICK 荣获 2025 微软智能制造奖 (MIMA)
西克 | multiScan165-S 3D 安全型LiDAR传感器
西克 | 共享新“视”界—上海Vision China视觉展约定您
西克 | Inspector8301 内置AI芯片的130万像素彩色相机
西克 | SEC100 系列工业相机上市
SICK MicroScan3 最新一代安全激光扫描仪PS系列产品上市
西克 | Visionary-B Two 户外双目3D相机
加入SICK 视觉系统集成商团队,共创智能未来
西克 | Inspector83x 系列130万像素黑白相机上市
重磅 !SICK 收购科技新星Accerion: AI赋能拓展自主式移动机器人领域
更多 西克传感器新闻...
通过中华工控网在线联系 广州市西克传感器有限公司 :
免费注册为中华工控网会员
