“天网”2.5mm分辨率MLG-2测量光栅上市
2015/11/11 14:27:10
让小物体高精度测量成为可能——2.5mm分辨率的测量光栅MLG-2正式上市!
在此之前西克测量光栅的分辨率分别为5mm, 10mm,20mm,25mm,50mm,这次上市的2.5mm分辨率光栅是业界测量光栅能支持的最小分辨率,它的上市再次向业界宣告西克测量光栅的领导者地位。
2.5mm分辨率MLG-2可支持最长1200mm检测距离,满足大体积的高分辨率测量场合需求。具有交叉光测量模式,可使分辨率再次翻倍达到 1.25mm!不仅于此,这个光栅具有透明物体测量模式,弥补了漫反射原理的激光类产品不足。另外,其高速测量模式可提高测量精度及现场运作效率。
2.5mm分辨率MLG-2适用于物流行业里的包裹及货物体积测量,机床行业里大面积材料的宽度测量及纠偏应用,电子行业里晶圆边缘破碎检测,木材行业里木材直径测量,以及消费行业里纸巾等大面积原材料的孔洞检测。
如此强大高效的测量光栅您怎能错过!
详情请点击:MLG-2测量光栅 产品信息
