那年SICK光电的黑科技 | 第二 LED (2nd LED)
何谓2nd LED?
区别于一般的漫反射光电开关,我们在发光单元主LED发光管下方或侧方巧妙地布置有另一辅助LED发光管,我们把它称之为 第二 LED (second sender LED)或 2nd LED。
没有2nd LED会有神马风险?
漫反射光电开关是由主LED发出一道光,照在被测物上反射到接收端,这个原理很多人都清楚。
但你知道吗,其实这个过程是有风险的!比如主LED发出的光,有时会存在漏光现象。实际上,只要前镜布有灰尘或被脏污(脏兮兮的手在前镜上摁几下,你懂的。。。),就有可能产生漏光了。
当漏光碰到一些环境反射干扰,例如不知道谁突然打开了车间一扇窗户,玻璃与漏光光线不期而遇,干扰光线便会反射回到光电开关的接收单元,与被检测物反射回来的光线(原本的主角)一同打在接收单元上,当干扰接收点位于接收单元设置的有效范围内时,就会对光电开关造成干扰,通俗点讲,就是环境干扰光线抢了被检测物光线的戏了!!
图1
什么?你居然不相信漏光有这么大的威力?在现实案例中,受到漏光干扰而导致误动作输出的案子可真不是一个两个,说出来都是泪啊。。。下图便是个活生生的例子:
怎么破??问得好,就在这个时候,2nd LED诞生了!!--
不检测物体时:
1. 2nd LED 会先于主 LED 约4μs发射光线,啾啾,环境反射回来的光线会先抵达接收单元上的某一位置,如动图Step 1 所示。
2. 然后主 LED 开始发光,啾啾啾啾,干扰的反射光线抵达接收单元,如 Step 2 所示。
3. 光电开关通过智能对比,将环境干扰的反射光揪出灭之,使得光电开关在复杂环境下依然能够纹丝不动。如Step 3 所示。
检测物体时:
2. 然后主 LED 开始发光,啾啾啾啾,干扰的反射光线(抢戏的)和被检测物体的反射光线(主角)均抵达接收单元,如 Step 2 所示。( 位置不一)
3. 光电开关通过智能对比,将环境干扰的反射光揪出灭之,剩下的就是非常“干净”的、被检测物反射回来的接收点了,也就是说,主角戏份保住了!如 Step 3 所示。
应用
所有的有反射干扰风险的应用场合,例如:
1. 有抬升动作的高亮物体检测工位;
2. 有环境光变化的工况环境;
SICK产品
点击产品型号,打开对应产品链接获取更多产品信息:
W4, W4SL, W9, W9L, W12, W18, W27, H18
