展会预告 | SIAF2018,西克与您相约美丽花城!
2018/2/28 12:18:20
QQ截图1
    IAF展会是由欧洲最大的电气自动化展SPS IPC Drives与华南著名的工业控制自动化展CHIFA强强联合,旨在为工业自动化行业打造一个世界领先的商贸平台。自2010年举办以来,SIAF已经发展成为亚洲知名的自动化产品,服务及技术性展会。
    西克作为全球领先的工业自动化、智能传感器领域专家,在本次展会不仅为大家展示EZR系统平台下人机协作智能解决方案,还会聚焦“SICK Global Campaign”,与您分享More than a Vision--我们的自动识别解决方案,以及From Micron to Mile--距离传感器以及测量和检测解决方案。精彩纷呈,诚意相邀您的到来!
QQ截图1
QQ截图2
    DBS60 INOX不锈钢编码器
    DBS60 INOX 具有独特的不锈钢外壳,IP67的防护等级,可以应用在恶劣的应用环境中;适配于空心轴编码器的绝缘轴套可耐受更高的温度和轴电流,能应用于更广泛的行业中。
QQ截图1
    microScan3 Core安全扫描仪
    自1994年推出全球第一台安全扫描仪产品以来,SICK每一代安全激光扫描仪产品都引领技术, 在市场上一直保持领先地位。microScan3新型扫描仪采用safe-HDDM专利技术,适用于环境苛刻要求的汽车焊装、机械制造,轮胎,仓储物流等领域,在确保产品安全性的同时,最大限度增加扫描仪范围至275°,同时配备创新型安装支架,多色彩LED显示屏,可快速直观的对扫描仪进行安装和状态诊断。
QQ截图2
    deTec4 Prime安全光幕
    SICK安全光幕新旗舰,符合安全等级PLe,SIL3,根据不同型号的系统插头转换光幕功能,无需软件配置。
    可级联,可编码,内置激光对准,前镜LED状态显示,IP65/IP67,工作温度可达零下30度,对射距离可达25米,尽显安全本色!
QQ截图3
    STR1安全射频开关
    STR1安全射频开关采用RFID射频编码技术,更高的防篡改能力,抗电磁干扰能力同时STR1开关非常适合应用于移动防护门非常多的机械设备,最大支持30个开关串联,可与SICK的UE48/UE410安全继电器连接,安全等级可达PLe,是目前至经济的安全门开关串联方案。
QQ截图4
    CLV601 超高性价比一维条码阅读器
    CLV601是SICK发布的覆盖低端紧凑型应用的一维条码阅读产品系列。该产品摒弃了已经过时的线性CCD技术,采用了引领潮流的线性 CMOS 技术,扫描频率、阅读距离和覆盖宽度都远超市场上同级别一维条码阅读器产品,再次彰显了SICK品质。体积小巧,读码性能卓越,并具有超长的产品寿命,是血液/生化分析仪和其它需要小尺寸近距离一维条码阅读应用的不二选择。
QQ截图5
    QQ截图6
    EZR展示平台--结合UR机器人实现人机协作
    EZR系统由SICK的3D视觉产品Ranger以及SICK自主的3D开发平台EasyRanger软件组成。EZR System内置高精度的线性激光器和SICK的高端3D相机Ranger,可根据客户不同应用自定义结构,从而获取不同宽度和高度方向上的高精度信息。EasyRanger软件沿袭IVC-STUDIO的简单易用,但又更贴近软件编程人员的编程习惯,方便3D系统的迅速导入集成。
EzR配合UR机器人可以实现对工件的3D定位。EzR通过3d标定,建立机器人和相机之间的坐标关系,可以将将目标工件的位置和姿态信息X,Y,Z,Rx,Ry,Rz 信息告知给机器人,从而让机器人实现对工件的定位和抓取。
QQ截图7
    Rely安全展台
  • ReLy新一代安全继电器具有更智能的安全监控,符合安全标准EN ISO13849-1中PLe的最高安全性,系列模块均可用于具有最高安全级别要求的机器防护
  • 4种型号适用于所有常见安全监控,是为您机器安全保驾护航的最佳伴侣;
  • 快速响应时间仅为10 ms,是同类产品中速度最快的型号——从而实现精简的系统设计,可极大缩短安全距离,节省机器安装空间;
  • 集成LED智能诊断显示界面帮助快速故障查找,停机时间最小化提升效率;
  • 外壳宽度仅为 18 mm,节省控制柜内的占用空间;
  • 前置可拆卸直插式接线端子,防振卡扣带有一键导轨安装功能,助您安装接线省时省力,是您身边专业安全控制的不二之选。
QQ截图8
    More than a Vision--自动识别解决方案
    岂止于视觉 - 自动识别解决方案
    该展台展示了目前常用的三类自动识别产品 —— 一维激光条码阅读器(CLV6xx系列)、二维图像条码阅读器(Lector6xx系列)和RFID无线射频识别(RFU/RFH6xx系列),三类产品分别通过读取一维条码、二维条码和RFID电子标签来实现物品的识别。西克(SICK)可以根据不同应用需求,为您提供全部三种自动识别解决方案。
    岂止于视觉 -快消行业视觉应用展示平台
    该平台展示了快消行业常用的视觉应用,如读码追溯(Lector620)、缺失检测(Inspector)和洗化瓶装盖子翘曲检测(Trispector),同时展示了用于视觉产品触发和小包记数的光电类的产品。
QQ截图9
    From Micron to Mile 距离传感器以及测量和检测解决方案
    位移传感器展台
    OD5000新一代三角测量法位移传感,精度更高,速度更快,光斑更小,且无需放大器,测量头直接集成TCP/IP以太网通讯。内置的WebSever服务器,可以实现传感器所有功能的调试和监控,就跟浏览网页一样简单。
    四线激光雷达展台
    MRS1000三维激光雷达,可同时扫描4个平面,实现轮廓数据测量及区域检测功能。 采用先进的HDDM+专利技术(多次回波及高精度距离测量),结合高防护等级、宽工作温度范围的设计,可以实现户外如雨、雪、雾、粉尘等恶劣环境下可靠的检测及长时间稳定工作。
    在机器人/AGV的导航及防撞、港机等大型机械设备的防护及目标物测量,交通行业的车辆轮廓检测、安防等领域有着广泛的应用。
QQ截图10
    QQ截图11
QQ截图12
QQ截图13
QQ截图14
QQ截图15
西克传感器相关新闻:
西克小R课堂 | 妙用超高频标签
西克中国新任总经理:协同创新,与客户共建全生命周期价值引擎
西克经销商技能大赛,赢取超值大奖!
西克“制造新商机”—NEPCON China 2025电子展约定您
西克2025 Vision China 上海视觉展,视觉合作伙伴赋能之旅
西克学堂 | 专注应用,全新一季《应用小讲堂》来了!
西克重点产品推介 | 全新 IO-Link 集线器——SIG100 让自动化连接更简单、更高效!
西克动态 | 工业 AI 独占鳌头:SICK 荣获 2025 微软智能制造奖 (MIMA)
西克 | multiScan165-S 3D 安全型LiDAR传感器
西克 | 共享新“视”界—上海Vision China视觉展约定您
西克 | Inspector8301 内置AI芯片的130万像素彩色相机
西克 | SEC100 系列工业相机上市
SICK MicroScan3 最新一代安全激光扫描仪PS系列产品上市
西克 | Visionary-B Two 户外双目3D相机
加入SICK 视觉系统集成商团队,共创智能未来
西克 | Inspector83x 系列130万像素黑白相机上市
重磅 !SICK 收购科技新星Accerion: AI赋能拓展自主式移动机器人领域
更多 西克传感器新闻...
通过中华工控网在线联系 广州市西克传感器有限公司 :
免费注册为中华工控网会员
