传统液位检测的颠覆者-LFP导播雷达液位计
2019/5/10 15:49:14
SICK 作为全球高端传感器和过程仪表传感器的顶尖生产厂商,产品设计始终秉承独立性、创新性以及领先性。持续延伸我们在工厂自动化,物流自动化和过程自动化的优势。
创新性产品LFP导波雷达液位计采用时域反射技术并结合最先进的信号处理算法,可非常有效地检测各种高粘度、含泡沫、杂质等复杂介质液位;颠覆了浮球、静压、电容等传统的液位检测方式,不受挂壁、泡沫等复杂因素影响。
SICK LFP液位传感器可提供标准型LFP Cubic、卫生型LFP Inox和分离型,可满足不同客户应用需求,其中卫生型LFP Inox通过了EHEDGFDA等食品药品卫生认证,防护等级为IP69K,满足CIPSIP应用要求。
QQ截图20190703163021
产品特点
✔ 使用寿命长,免维护;高精度连续液位监控,重复精度小于2mm,更换液体无需重复校准,综合成本低,
✔ 减少设备停机时间;不易受到液体挂壁、泡沫、杂质等干扰
✔ 便于系统集成,提供模拟量、开关量和IO-Link的信号输出;
✔ 型号简单兼容性强,输出信号模拟量0~10V/ 4~20mA,NPN / PNP可自动识别,
✔ 探杆可裁截方便调试,同时节省库存,长度覆盖200 ~ 4000mm
✔ 适用于食品饮料和制药化妆品行业,接液探杆采用食品级不锈钢材质316L
典型应用
✔ 食品饮料制作的前处理过程中的液位检测,如混合、清洗等
✔ 高速旋转式灌装机
✔ 乳制品、啤酒等生产过程中含泡沫、黏度等液体液位检测
✔ 机械制造行业冷冻液,润滑剂,切削液位位置检测
QQ截图20190703163749
SICK过程自动化
SICK过程仪表传感器涵盖了流量、物位、压力、温度、数据采集与通讯等过程自动化解决方案,产品设计满足EHEDGFDA等食品药品卫生认证型号,功能强大稳定,长期被国内外的食品饮料、制药、化妆品行业作为标准化配置;液位传感器也覆盖了TDR测量、音叉测量、超声波测量、光电折射测量、静压测量、电容测量等,优越的性能深受客户好评
QQ截图20190703163957
下一期小西将给大家介绍
如何选择合适的液位开关
敬请期待哦~
西克传感器相关新闻:
SPS 西克2025 工业自动化展 - SICK 精彩展品荟萃
西克2025新品 - 通用型光电传感器 G6S
宠粉福利来袭 | 2026西克萌宝台历,免费申领倒计时!
西克新品速递 | VMV体积测量
宠粉福利来袭 | 2026西克萌宝台历,免费申领!
“码”上知道 | 西克读码光源小Tips
西克水果与葡萄种植自动化-Agricobots 如何推动户外移动自动化的发展
SICK 3D相机表面成像技术Surface+ 介绍
西克|新一代通用型光电开关G6S
西克|隧道尽头的曙光 - 多线激光雷达技术助力严苛工况下的物体检测
西克新品速递 | 增量型编码器DGS90
西克|Visionary AI-Assist 可降低移动机械设备在严苛作业环境中的碰撞风险
西克2025新品 - 散料体积测量系统
西克学堂 | Visionary AI 助手 3D 相机样机演示和操作指引
西克新品 | 压力开关PBST上市
西克小R课堂 | RFH6xx 系列产品读写功能关键提升
西克新品速递 | 液位开关LFC上市
西克新品速递 | Visionary AI助手3D相机-它比想象的更聪明
更多 西克传感器新闻...
通过中华工控网在线联系 广州市西克传感器有限公司 :
免费注册为中华工控网会员
