适用于恶劣环境的线性编码器POMUX KH53重新上市啦!
2019/7/4 12:29:12
导语:KH53非接触式线性编码器由阅读器和标尺组成,测量长度可达1700 m。该产品的阅读器位于感应标尺上方25 mm或55 mm。借助长距离测量路径上由永磁体组成的感应标尺,非接触式阅读器可检测绝对位置。由于磁体之间的距离具有唯一性,KH53编码器可借助这些距离确定绝对测量代码,无需参考运行即可检测绝对位置。KH53系列产品的测长度可达1700 m,采用非接触式测量技术,可抵御恶劣环境的影响,使用寿命长,非常适用于起重机、材料搬运、仓库和轨道车辆。
 QQ截图20200103172518
产品概览
采用非接触式长度测量,坚固耐用,无需维护,使用寿命长;
测量长度可达1700 m;
可在恶劣环境下使用;
重复精度高(0.3 mm/1 mm),分辨率高(0.1 mm);
最高运动速度可达6.6 m/s;
阅读器与感应标尺之间的间距冗余可达55 mm ± 20 mm;
SSI和PROFIBUS接口;
可检测绝对位置。
 QQ截图20200103172527
客户受益
安装后,客户无需维护系统,可简约时间和成本;
可在灰尘浓度高、雾气重、冲击强、振动强的恶劣环境下可靠检测位置;
采用绝对位置测量;
初次运行时无需参照运行,可节约时间;
即使面对安装偏差大的应用也能准确定位。
典型应用
·  港口起重机定位
 QQ截图20200103172534
·  钢厂起重机定位
 QQ截图20200103172541
·  钢厂小车定位
 QQ截图20200103172549
· 工厂内起重机定位
 QQ截图20200103172558
· 户外桥式起重机的定位
 QQ截图20200103172605
· 水利闸门定位
QQ截图20200103172612
西克传感器相关新闻:
西克小R课堂 | 妙用超高频标签
西克中国新任总经理:协同创新,与客户共建全生命周期价值引擎
西克经销商技能大赛,赢取超值大奖!
西克“制造新商机”—NEPCON China 2025电子展约定您
西克2025 Vision China 上海视觉展,视觉合作伙伴赋能之旅
西克学堂 | 专注应用,全新一季《应用小讲堂》来了!
西克重点产品推介 | 全新 IO-Link 集线器——SIG100 让自动化连接更简单、更高效!
西克动态 | 工业 AI 独占鳌头:SICK 荣获 2025 微软智能制造奖 (MIMA)
西克 | multiScan165-S 3D 安全型LiDAR传感器
西克 | 共享新“视”界—上海Vision China视觉展约定您
西克 | Inspector8301 内置AI芯片的130万像素彩色相机
西克 | SEC100 系列工业相机上市
SICK MicroScan3 最新一代安全激光扫描仪PS系列产品上市
西克 | Visionary-B Two 户外双目3D相机
加入SICK 视觉系统集成商团队,共创智能未来
西克 | Inspector83x 系列130万像素黑白相机上市
重磅 !SICK 收购科技新星Accerion: AI赋能拓展自主式移动机器人领域
更多 西克传感器新闻...
通过中华工控网在线联系 广州市西克传感器有限公司 :
免费注册为中华工控网会员
