新品上市—无序抓取,有序放置从酷炫3D Visionary开始!
2019/7/11 12:29:12
导语:VISIONARY - S为一款结构光三维相机,硬件包含2个IR相机和1个RGB相机,结构光是由一组由投影仪和摄像头组成的系统结构。用投影仪投射特定的光信息到物体表面后及背景后,由摄像头采集。根据物体表面反射回来的光信号的变化来计算物体的位置和深度等信息,进而复原整个三维空间, 操作原理将从不同角度拍摄场景的两幅图像叠加在一起。在这个三维检测区域内,物体的位置可以在空间中识别出来。
随着电商模式的快速发展,对仓储物流的需求随之不断增加,如何帮助物流公司或者电商公司实现无序分拣,有序放置?智慧物流的核心元件,SICK新一代高精度3D视觉传感器Visionary-S,正在以下应用中具有无限的市场前景:
· 多品类分拣:支持上千种sku数目
· 工业零件拣选:对工业零件进行定位,抓取
· 混杂拆垛:视觉引导机器人进行拆垛,适应不同的垛形和物
QQ截图20200103173909
酷炫3D科技—3D结构光相机
产品介绍
QQ截图20200103173931
产品性能
·  更高精度测量,单次拍摄可以获取超过30万个包含三维坐标和RGB信息的点云数据
·  更快传输速率,千兆以太网接口输出,传输速率最高可达30帧/S单帧,相应时间:50ms,即使安装于动态物体上时(机械臂移动时)不出现动态图像模糊
·更大视野范围,60°* 50°;检测距离:0.5 ~ 2.5m
· 更强环境抗噪性强,使用环境温度0~50°, IP67, 抗干扰0-40kLux;
· 更快捷的数据处理:直接从相机输出颜色和深度值, RGB和Depth的数据内部直接对齐功能。
QQ截图20200103173940
QQ截图20200103173953
西克传感器相关新闻:
SPS 西克2025 工业自动化展 - SICK 精彩展品荟萃
西克2025新品 - 通用型光电传感器 G6S
宠粉福利来袭 | 2026西克萌宝台历,免费申领倒计时!
西克新品速递 | VMV体积测量
宠粉福利来袭 | 2026西克萌宝台历,免费申领!
“码”上知道 | 西克读码光源小Tips
西克水果与葡萄种植自动化-Agricobots 如何推动户外移动自动化的发展
SICK 3D相机表面成像技术Surface+ 介绍
西克|新一代通用型光电开关G6S
西克|隧道尽头的曙光 - 多线激光雷达技术助力严苛工况下的物体检测
西克新品速递 | 增量型编码器DGS90
西克|Visionary AI-Assist 可降低移动机械设备在严苛作业环境中的碰撞风险
西克2025新品 - 散料体积测量系统
西克学堂 | Visionary AI 助手 3D 相机样机演示和操作指引
西克新品 | 压力开关PBST上市
西克小R课堂 | RFH6xx 系列产品读写功能关键提升
西克新品速递 | 液位开关LFC上市
西克新品速递 | Visionary AI助手3D相机-它比想象的更聪明
更多 西克传感器新闻...
通过中华工控网在线联系 广州市西克传感器有限公司 :
免费注册为中华工控网会员
