西克识别与测量家族集结啦!
2019/11/28 10:29:28
导语:在识别领域,可靠地自动识别是产品追踪和侵权保护的基础。SICK 为您提供工业领域中三种主流的识别技术:一维条码激光扫描仪、用于一维和二维码读取的基于图像的读码器和无线射频识别读码器。内置的接口使设备能被集成至所有相关工业网络中,智能便利功能简化了调试与操作工作。
本期小西集结了我们SICK识别与测量家族的成员们,让大家好好认识一下他们。
在测量方面,激光测量技术 LiDAR(Light Detection and Ranging,光检测与测距)提供用于广泛应用的解决方案。所采集的二维或多维轮廓数据既可以外部、也可以内部处理。该技术完美用于室内和室外应用,如用于港口防碰撞保护、交通分类、建筑自动化检测或导航定位。
图像解决方案则完美适用于自动化的检测和测量任务。二维和三维图像相机适用于很多应用情况,如测量、定位、检测和识别。我们的图像产品设计用于工业环境,凭借在工业传感器领域 60 多年的经验细致地研发而成。
成长足迹
 1967
条形码标识应用于医药行业中,如装箱单、折叠箱、罐头、软管等。
 1996
首次使用激光扫描仪进行体积测量。
 1997
西克模块高级识别技术(SMART)能够轻松应对各类破损的条形码。
 1999
首个基于时间飞行原理,拥有自动聚焦功能的条码阅读器诞生。
2001
6371054374039600001712320
首个高速二维视觉读码器上市。
2002
6371054377977040001943432
具有动态的区域保护开关的激光扫描仪(PLS)上市,用于自动导航系统。
2005
首个RFID系统诞生,无需阅读器与被识别物进行视觉接触。
IVC-3D:世界首款集深度图像采集与高度测量于一体的3D智能相机。
2008
新一代激光条码阅读器CLV,实现更稳定、快速的条码识别。
Inspector2D智能相机适用于工业自动化检测的各个领域。
2010
6371054380039360006446313
新一代无线射频识别RFID读写器发布,SICK能够提供全部三种自动识别方案。ColorRanger E作为世界首款彩色高速3D相机完美适用于太阳能硅片检测。
 2012
新一代基于视觉原理的Lector6xx产品,轻松应对各类一维/二维码及字符。
 2015
6371054393176120006728244
TriSpector1000可配置一体式3D相机让应用变得简单且精确。
 2018
6371054396411560006088879
Ranger3:世界首台基于片上计算技术速度最快的高分辨率分体式3D相机。
 2019
RulerX系列紧凑型高速一体式3D相机让微小零部件的高度检测变得高效且精准。
InspectorX基于SICK AppSpace开发的高性能2D视觉处理软件突破2D视觉测量的瓶颈。
西克识别与测量的发展与未来
识别解决方案
RFID
● 涵盖高频、超高频多种频段的技术应用
    ● 独特的集成天线设计,简化安装和使用● 高稳定性的产品性能,满足苛刻的现场环境,降低客户风险● IP67的设计适用于恶劣的环境,抗干扰强易于集成,坚固设计
6371054404645240006691029
基于图像的读码器 • Lector6xx
● 灵活读取多种条码类型,且可 360° 全方位读取一维条码、二维码、堆叠码以及纯文本
● 内置高性能DPM解码算法,轻松应对各类DPM码以及低对比度和污损条码● 灵活的光学搭配组合,抗环境光干扰能力强,轻松应对自动化条码的不同应用● 丰富的产品系列,涵盖从远到近不同的客户检测需求● 强大的软件调试权限,可实现细致的参数设置及条码质量监控
6371054407759000004176130
◉ Lector6xx ◉
基于激光的读码器 • CLV6xx
● 丰富的产品线,适用于各种识别需求
    ● 大景深,可实现针对不同距离与物体尺寸的条码识别● 优越的智能解码算法(SMART),能够识别各类缺损条码● 超高的扫描频率,能够支持各类快速的物流追溯● 自动聚焦和固定聚焦功能使得现场安装调试非常简单● 稳定可靠的产品性能,保有了无可撼动的市场地位
6371054410490560003749016
◉ CLV6xx ◉
测量与检测
2D LiDAR 传感器 • NAV-LOC
● 精确的基于自然轮廓的定位
    ● 精确快速的环境扫描实现了当前位置与方位角的同时确定● 无需调整环境设置标记物,故而可于各类领域使用● 由于基于自然的标志进行定位,无需额外安装反光板● 集成数据分析降低了车载计算机需要的计算量● 二进制数据输出实现可编程逻辑控制器简单快速的操作● 支持Web Service用户界面——方便的嵌入通用软件使用
6371054413417120001055811
◉ NAV-LOC ◉
高速高精度激光雷达 • LMS4000
● 毫无妥协的激光测量——精确、快速、可靠
● 精确测量快速移动的小型和大型物体,不受其形状、颜色或表面特性影响● 大景深、大动态范围、高精度的物体扫描,无需外部照明或附加线性激光● 并排安装多台设备即可按需扩展测量范围,不会相互干扰● 安装快捷,可用性高,维护简便
6371054415939640003747029
◉ LMS4000 ◉
位移测量传感器 • OD5000
● 性能强大的测量专家
● 凭借较高的测量频率,在快速或旋转物体上也有非常出色的读取性能● 通过以太网接口和直接集成在传感器头内的评价单元实现低成本的简单解决方案● 在 Web 服务器界面上可以轻松配置传感器● 归功于创新型评价算法,能够可靠检测边缘● 通过极高的重复精度提升生产效率● 借助精确的光点,连微小凹陷也能可靠检测
6371054418728920003663431
◉ OD5000 ◉
2D / 3D 机 器 视 觉
Inspector
● 2D视觉传感器,嵌入式视觉解决方案集图像处理与数据计算于一体,将客户成本降至最低
● 丰富的算法工具让Inspector智能相机强大且易于使用● 独特且配件可拆卸的外壳设计,可保证以最简便的方式进行图像质量的优化● Sopas参数配置软件,包含离线参数设置与测试的模拟器,最大限度的降低宕机时间● 简单且优化的操作员界面,让产线监控变得轻松有效● 以太网通讯与Web API为用户定制化的人机界面提供了良好的连接性能与自由度
6371054421072040004135600
◉ Inspector ◉
TriSpector1000
● 移动部件的 3D 体积及尺寸测量
● 直观的用户界面,集成式图像分析● 可利用Sopas简便配置方案,也可配合EzR(EazyRanger)软件灵活开发● 经出厂标定的3D 数据,在所有维度保持 mm 值
● 坚固的 IP67 金属外壳,完美适用于各种复杂应用场景
6371054423653840004344745
◉ TriSpector1000 ◉
Ranger3
● 采用 ROCC 技术的 SICK CMOS 传感器确保卓越的 3D 性能
● 处理速度高达 154 亿像素/秒● 在全幅模式下扫描速率为 7k Hz,最大扫描速率可达46k Hz● 分辨率:2,560 x 832 px(6µm x 6µm)● 符合 GigE Vision 和 GenICam 标准协议● 可同时提供 3D、反射和漫反射测量数据● 工业外壳 IP67 防护等级● 支持ProFlex安装(符合沙姆定律,可在大光圈下获得大景深)
6371054425881520003726227
◉ Ranger3 ◉
RulerX
● 独特的 CMOS 传感器设计可保证高速 3D 测量从而提高生产效率
● 在深色和光亮表面上也能精确可靠的测量,确保工业 4.0 下的灵活生产
● 集成蓝色激光,广泛适用于各个行业
● 可对各种物体进行精确的形状、体积和位置测量,帮助提升产品质量
● 体积小巧并已完成出厂标定,工业级接口和4Dpro 平台配件实现更简单的机械集成
6371054427998440001732942
◉ RulerX ◉
InspectorX
● 运行在InspectorP6xx硬件上,基于AppSpace工业生态系统开发的2D 视觉图像处理软件● 集模板匹配、条码识别、OCR识别、Blob分析、尺寸测量、图像标定、工厂通讯等功能于一体● 基于Web Server调试,界面简洁易用● InspectorP6xx硬件型号多样,可提供不同的图像分辨率、处理性能、透镜和光照参数● 投入小,调试迅速,可提高收益率● 免费下载
6371054430218320007856995
西克传感器相关新闻:
西克小R课堂 | 妙用超高频标签
西克中国新任总经理:协同创新,与客户共建全生命周期价值引擎
西克经销商技能大赛,赢取超值大奖!
西克“制造新商机”—NEPCON China 2025电子展约定您
西克2025 Vision China 上海视觉展,视觉合作伙伴赋能之旅
西克学堂 | 专注应用,全新一季《应用小讲堂》来了!
西克重点产品推介 | 全新 IO-Link 集线器——SIG100 让自动化连接更简单、更高效!
西克动态 | 工业 AI 独占鳌头:SICK 荣获 2025 微软智能制造奖 (MIMA)
西克 | multiScan165-S 3D 安全型LiDAR传感器
西克 | 共享新“视”界—上海Vision China视觉展约定您
西克 | Inspector8301 内置AI芯片的130万像素彩色相机
西克 | SEC100 系列工业相机上市
SICK MicroScan3 最新一代安全激光扫描仪PS系列产品上市
西克 | Visionary-B Two 户外双目3D相机
加入SICK 视觉系统集成商团队,共创智能未来
西克 | Inspector83x 系列130万像素黑白相机上市
重磅 !SICK 收购科技新星Accerion: AI赋能拓展自主式移动机器人领域
更多 西克传感器新闻...
通过中华工控网在线联系 广州市西克传感器有限公司 :
免费注册为中华工控网会员
