新品上市 | 西克DGS80大孔径增量编码器
我们很高兴的宣布,西克全新一代大孔径增量编码器——DGS80系列已经正式上市并可以下单订购了!
产品定位:开启重回全品类之路
西克品牌编码器一直备受市场认可,近年来,由于DGS3X系列逐渐进入生命周期末期,西克编码器在大孔径、高载荷的参数需求上压力日益增大。
DGS80系列产品的推出,也标志着西克将强势重回大孔径、高载荷应用领域。以DGS80为排头兵给客户带来更加丰富品类的编码器产品。
内部定位:
产品特征
DGS80产品最高支持8192ppr分辨率,支持HTL和TTL输出,拥有42mm与30mm孔径两个版本。配合不同的减径环与安装弹片搭配,DGS80可以实现各机械孔径、各机械参数的灵活安装,助力客户方便、可靠、高精度的实现现场测量。
孔径达到42mm ➡ 大幅提升了可以应用的范围
与轴相匹配的夹紧环 ➡ 牢固、可靠并易于安装
用尺寸安装弹片 ➡ 适用于各类场景、灵活且易于安装
结构设计优化 ➡ 使用寿命更长,更加坚固耐用
绝缘轴套 ➡ 更多使用场景,更强的保护
易于安装
1. 不需要客户提供安装配件
通用安装弹片,开槽安装弹片允许灵活安装在不同位置
2. 节约安装时间
夹紧环,可方便地夹紧和安装编码器轴
易于集成
1. 多用途
大孔径,最大42mm,可通过轴套调整至更小的孔径
2. 易于集成
连接选型丰富,M12, MS10pin, M23 与电缆均可选择
3. 无需专用供电
宽电压输入,5-30VDC 输入
体积优化
高度集成,在确保孔径的前提下,较大程度优化体积,无浪费的空间
产品选型与配件
DGS80产品拥有相对统一简洁的型号,通过丰富的配件组合,实现多样化的、可满足客户现场各类需求的功能组合和搭配。
线缆(使用标准通用线缆)
常用如下
M23 12 pin Cable – 3 meter PN 2118590
M12 8 pin Cable – 3 meter PN 2076630
通用弹簧片
可实现多场景灵活安装
可以15°为步距360°内调整
2122697 弹簧片A
2122698 弹簧片B
绝缘高强度塑料轴套
绝缘轴套提供轴承电流保护
灵活的改变轴径,适用于更多场景
应用范围
DGS80产品可广泛应用于舞台、电梯、交流电机速度反馈等各个需要使用到大孔径增量编码器的场合。
交流电机速度反馈
提供旋转电机轴的速度反馈
绝缘轴套提供轴承电流保护
能够适应大轴径应用
生产机械运动控制
提供运动速度测量
传送带、网辊、辊道、转轴等
电梯
采用编码器反馈控制电机速度
电梯通常使用大尺寸轴的交流电机
点击查看电子资料:
点击下方视频号浏览更多视频:
