SICK 带您读懂安全距离ISO 13857 机械安全防护核心指南
2026/5/28 16:39:07
  西克学堂
  前言
  安全距离旨在防止人员在特定条件下触及危险区。
  无论是满足国内外合规要求,还是切实守护操作人员肢体安全,依据 ISO 13857 规范设置安全距离,都是机械风险减小环节中不可或缺的关键步骤。
  本文将为您系统解读:ISO 13857 安全距离怎么定?实际场景如何应用?
  一.标准核心:ISO 13857 是什么
  ISO 13857:2019《机械安全 — 防止上下肢触及危险区的安全距离》,是机械安全防护中确 定安全距离的专项标准,对应国内现行标准为GB/T 23821-2022(等同采用 ISO 13857:2019)。
  标准核心作用:
  •规定工业及非工业环境下,用保护结构防止上下肢触及危险区的安全距离数值。
  •给出阻止下肢自由进入危险区的距离要求。
  •适用于14岁及以上人员,覆盖多数工业作业场景人群。
  安全距离的本质:
  •通过合理设置保护结构与危险区间距,从物理上避免肢体接触危险,是风险评估后落实风险降低的重要手段。
  二.安全距离核心应用场景
  (全场景覆盖)
  1. 上伸触及防护:
  •高风险场景:危险区高度 ≥2700mm。
  •低风险场景(伤害程度与发生概率均较低):危险区高度 ≥2500mm。
  Note: 1——危险区,2——参考面,h——危险区高度。
  2. 越过保护结构触及:
  需同步匹配 3 个关键参数:
  •危险区中离上肢触及区域最近点的高度h h。
  •保护结构高度hps。
  •危险区中离上肢触及区域最近点的水平安全距离S h。
  Note: 1——上肢触及区域,2——上肢触及不到的区域(危险区),h h——危险区中离上肢触及区域最近点的高度,h ps——保护结构高度,S h——危险区中离上肢触及区域最近点的水平安全距离。
  参数取值原则:
  •数值在表格中间值时,应选择更大的安全距离或更高的保护结构或改变危险
  •区的高度(加高或降低)。因此,所给出数值之间不应进行插值。
  •保护结构高度<1400mm 时,需搭配附加保护措施。
  3. 弧形触及(受限运动)
  根据肢体支撑位置确定安全距离:
  •只 在 肩 部 和 腋 窝 运动受限制:安全距离≥850mm。
  •手臂支撑至肘部:安全距离≥550mm。
  •臂被支撑至腕部:安全距离≥230mm。
  •臂 和 手 被 支撑 至 指关节:安全距离≥130mm。
  4. 通过开口触及
  按开口尺寸(方形边长 / 圆形直径 / 槽型)分级设定:
  •指尖触及(e≤4mm):安全距离≥2mm。
  •手触及(10<e≤12mm):安全距离≥80mm。
  •臂至肩关节触及(30<e≤40mm):安全距离≥850mm。
  a: 如果槽形开口长度不大于65mm,拇指将受到阻挡,安全距离可减小到不小于200mm。
  不规则开口:
  按照开口最小圆形直径、最小方形边长、最窄槽型宽度寸,取最小值作为安全距离。
  5. 下肢触及防护
  在可预见上肢不会进入开口的情况下,可单独使用确定下肢的安全距离:
  •脚趾尖(e≤5mm):安全距离 0mm。
  •脚(35<e≤60mm):安全距离≥180mm。
  •腿(脚尖至胯部)(95<e≤180mm):安全距离≥1100mm。
  注意:槽形开口窄边大于180mm,方形开口边长或圆形开口直径大于240mm 时,可全身进入。
  三.实例计算:
  一看就会的安全距离核算
  示例1:已知危险区的高度h h和距离保护结构的水平距离S h,确定保护结构的高度 h ps。
  假设:
  •危险区的高度h h为1500mm。
  •距离保护结构的水平距离S h为800mm。
  步骤:
  ① 作为最接近1500mm 且该行中安全距离比h h=1400mm 更大(更安全)的数值, h h选择1600mm。
  ② 选择S h =800mm。
  ③ 对应的保护结构高度值h ps 值为1800mm。
  示例 2:已知危险区的高度h h 和保护结构高度h ps ,确定危险区离上肢触及区域最近点的水平距离S h
  假设:
  •危险区的高度h h为2300mm。
  •保护结构的高度h ps为1500mm。
  步骤:
  ①  作为最接近1500mm 且该列中安全距离比h ps=1600mm 更大(更安全)的数值,选择h ps=1400mm。
  ②  作为最接近2300mm 且比安全距离h h=2400mm 更大(更安全)的数值,选择h h=2200mm。
  ③  对应的S h值为1000mm。
  四.SICK在风险评估
  中的专业能力
  作为全球领先的传感器与安全解决方案提供商,SICK安全服务部门具备从风险评估、安全概念、安装调试到最终验证的全链条能力。我们拥有115名资质过硬的风险评估工程师,在全球范围内为您的安全业务提供支持。
  风险评估不是一纸空文,更不是应付检查的表面文章。它是保护操作人员生命安全的第一道防线,也是企业履行法律责任的坚实凭证。
  无论您是设备制造商、系统集成商还是终端用户,如果您面临以下需求:
  ✅ 新设备需要符合CE认证要求,不知如何开展风险评估
  ✅ 设备改造后,不确定安全措施是否到位
  ✅ 客户审核或验厂要求提供风险评估报告
  ✅ 希望系统性提升工厂机械安全水平
  欢迎联系 SICK 安全服务团队,我们将为您提供专业、可靠的技术支持。
  SICK
  点击下方视频号,浏览更多视频
西克传感器相关新闻:
西克学堂 | 急停功能如何设计?ISO 13850给出答案
展会预告 | 西克在上海国际工业装配及传输技术展会(AMTS)约定您
西克再夺第12届恰佩克机器人零部件“年度卓越品牌”大奖
西克新品 OD7000系列高精度光谱共焦测距传感器上市
一键下载 | 西克《高效加工各种卷材的传感器解决方案 》电子手册
西克新品速递 | Sentio Analytics:让工业数据“活”起来
西克 SensorPro狮兄说 | 从校招生到独当一面,我们想说......
西克小程序 | 5月重点资料推荐
2026 深圳工博会,西克与您不见不散!
西克新品速递 | 超声波传感器UD18系列上市
西克展会预告 |重庆立嘉国际智能装备展览会约定您
Sentio Creator:一款集成式工程配置工具,掌控 SICK 设备
西克动态 | 深化合作 · 共创未来—伯曼集团与西克中国在上海开展高层交流
SICK 全新推出 Sentio IIoT 数字化核心平台
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
更多 西克传感器新闻...
通过中华工控网在线联系 广东西克智能科技有限公司 :
免费注册为中华工控网会员
