高效传感 | 幅面控制解决方案(下)
2023/2/1 15:32:47
  在生产过程中,我们需要对部分材料进行幅面控制,而可靠的幅面控制能带来更稳定、更高质量的生产。
  SICK基于丰富的产品线和行业经验,可以为这些检测需求提供解决方案。
  上期我们讲述了收放卷结束检查和印刷标记检测的解决方案对比(点击此处回顾往期内容),今天小西将为大家带来更多的幅面控制解决方案。
  任务3:宽度控制及纠偏
  一般应用需求:
  1.直接测量材料的宽度大小,以保证生产符合规格;
  2. 对材料位置进行纠偏控制,以保证材料运行在固定位置;
  3. 有时候需要检测材料上是否有孔洞,保证材料质量合格。
  解决方案对比
  01—普通光电开关
  光电传感器固定在材料的两边,多数情况固定一对或者两对。通过材料对光电传感器的遮挡,从而知道材料是否达到界限。
  定位受光斑大小和安装影响较大。
  02—槽型传感器
  槽型传感器固定在材料两端,通过材料对其遮挡来判断是否达到界限。槽型传感器一般分为光学对射或者超声波对射,对于非透明物体选择光学对射便可,若然是透明的材料,则需要选择超声波产品。
  相对而言比普通光电开关安装要方便一些。
  03—阵列传感器
  阵列传感器功能强大,可用于线条追踪,测宽和纠偏等场合。阵列传感器发射一束线状光源,通过受光强弱对比而判断物体在光斑位置,从而对物体进行定位。
  检测范围由阵列传感器的光斑大小决定,一般而言阵列传感器的定位精度较高。
  基于产品高的灵敏度,因此也可用于透明材料的纠偏检测应用。
  04—测量光幕
  测量光幕尤其适于大幅面的检测和纠偏。光幕检测的范围大,因此对于幅面材料变化较大的情况也可轻松适应,无需频繁调整。
  通过幅面材料对光幕上每个光斑遮挡,不仅可以测宽和纠偏,也可以用来检测材料破损等应用。
  05—IO-Link网关
  IO-Link总是与各类传感器同时出现和使用,前面罗列的传感器都可以融入IO-Link系统。
  通过IO-Link,可以大大简化和美化现场布线;比如接上IO-Link版本的MLG,可以批量设置和下发参数;传感器损坏后,直接更换无需再次调试校准;
  更重要的,IO-Link大大扩展了传感器的状态、运行参数,导出这些参数,可以更了解传感器状态,做到提前知晓,提前维护,减少停机成本。
  06—角度传感器
  在印染设备中,张力摆架随着布料移动,会被布料张力影响改变其位置。倾角传感器用于检测摆架旋转角度,需要结合变频电机对摆架进行角度控制,维持其始终在倾角范围的量程中点位置,否则摆架角度倾斜则会出现产品印染不良等情况。
  任务4:幅面速度/长度检测
  一般应用需求:
  1.检测幅面材料运行的速度/长度实时监测,以保证正常运转;
  2. 为印刷,视觉相机等等提供信息。
  解决方案对比
  01—测量轮/ SPEETEC
  将测量轮置于幅面材料上,当材料运动时带动测量轮转动,编码器检测该转动脉冲,便可知道材料移动的长度。
  借助弹簧臂弹簧偏移和测量轮表面材质,可以减少打滑风险。
  如果幅面材料柔软易于被压破损,或要杜绝打滑风险的情况,则需考虑激光测量原理的产品。
  02—IO-Link网关
西克传感器解决方案:
紧凑型移动机器人优化工艺链
西克|Trispector和InspectorP相机助力酒曲自动化检测
探秘 | 包装行业中的光电传感器
自动化旅客自助登机系统
应用分享 | MPB10振动传感器行业应用合集
生产效率与安全的统一:SICK关于机器人技术传感器解决方案的采访
outdoorScan3,西克带您体验物流自动化的户外安全之旅
案例分享 | SICK迷你型时间飞行光电-WTT4SL
小R课堂 | 如何快速修改UII长度?
案例分享 | 轮胎行业的3D视觉应用
SICK 3D相机助力汽车轴承高速检测
应用分享 | 西克CSS颜色传感器 (下)
小R课堂 | 一分钟看透为什么西克超高频RFID可以保证高读写率?
西克|零基础也可轻松驾驭的读码器选购指南
RFH620在纺织化纤行业实现的全透明化生产
搭配激光区域扫描仪的图像监控系统
码上知道 | 西克读码器使用诊断篇
轻松学 | 西克新一季《技术小课堂》来啦
更多 西克传感器解决方案...
通过中华工控网在线联系 广州市西克传感器有限公司 :
免费注册为中华工控网会员
