TURCK接插件在机床设备中的应用
2011/3/3 17:25:44
    机床和辅机的设计、制造中,使用了大量的传感器作为对加工品或执行部件的检测手段。其中包括光电开关、接近开关和置于汽缸槽中的磁感应开关,以及电磁阀等执行器。采集到的信号进入安装在现场的总线模块或分线盒,昀终信号进入 PLC。其布线量大、多样,并且位于机械臂位置传感器的布线是通过拖轨形式来完成的,比较复杂。
    设备中数目庞杂的电缆、布线工人的工作量和工时的耗费;以及在设备交付客户后正常运转时,由于机器的振动和工人操作等原因,可能导致的电缆接头松动、脱落和渗漏等后期维护工作,是客户要解决的问题。不仅仅要考虑布线的合理和简便,更要考虑到设备运转后的稳定可靠、耐久性和易维护性。
     Turck公司提供一个更好的布线方案以解决这些问题。当然,还要考虑增加的成本不能过高。
Turck接插件为客户带来了便利
    对于机床设备来说 PLC、总线、传感器构成了机床的大脑和感官,那么无疑接插件系统就是机床的经络。Turck提供的解决方案将传统的接线方式提升为工业接插件连接方式。其预制接插件和分线盒的高度可靠性、耐久性、易装配性和易维护性提升了用户产品的整体品质,为客户带来了价值。Turck接插件系统的优势在于:
适用于多种信号的传输及通讯:
    电位计、模拟电流或电压信号、离散信号、多种信号混合等不同类型通讯信号。
各种传感器(压力、温度、流量、位置传感器、监控器等)可通过接插件连接到分线盒,集中由一根电缆把数据传输到数据采集装置。
简化的设备布线优势:
    即插即用的接线方式、可定制不同长度的接插件电缆。
减少接线时间、降低接线难度,从而减少成本支出。
工程师和电工难以在设备内部布线的位置,或者布线以后难以维护的问题都可以通过 Turck的接插件系统解决。
Turck接插件系统为机床行业提供的保证:
    插件接口 IP67防护等级,密封牢靠、适应油污和灰尘等环境,而不会影响通讯。
插件的插头坚固、耐久,确保长期稳定工作。
Turck电缆都需要通过冲击实验,确保受力能力。
图尔克解决方案:
RFID厂内物流追踪:可持续地优化生产物流领域的时间和成本
PCS产品在造纸厂的应用
案例分享 | 图尔克通过非接触方式传输电力和开关信号
图尔克全方位的图尔克包装解决方案
图尔克|利用直接MES连接进行装配管理
图尔克分布式技术的模块化生产
图尔克紧凑型电容传感器的液位监测
受限空间内快速转换
图尔克案例 | 仪表控制室中的过程优化
图尔克用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
创新组合传感器方案赋能锂电池智造 | 精彩讲堂
磁致伸缩式直线位移传感器在机床行业的应用
图尔克可快速更换的接近开关
图尔克使用UHF RFID进行物料检测
图尔克总线产品在炼油厂罐区消防系统中的应用
面对冬天——图尔克连接方案
IP67 I/O在电厂输煤中的应用
RFID的信息化优势:巧克力模具的无线识别,确保整个生产链的透明
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
