技术话题 | 面向生产和物流领域的RFID解决方案
2021/10/15 15:22:41
RFID是一种强大的Auto-ID技术,能胜任各种工业任务,例如端到端追踪进出货物,自动确认生产过程中使用预期的材料和工具,以及提供具有更高安全性的访问点等。
该技术可用于工业4.0,能非接触式传输大量信息(甚至支持远距离传输),并可轻松连接至从PLC到ERP等的更高层级系统。
QQ截图20211015153118
HF技术基于近场通信,是数字化生产的重要驱动力。然而,如需更高频率或批量读取200个以上的数据载体,则需选用UHF技术。
图尔克的模块化RFID系统BL ident支持在HF和UHF范围内并行使用读/写头,并且凭借高达IP67的防护等级,还可在机器或设备侧的现场直接操作,从而实现一致的分布式信号处理。
QQ截图20211015153127
当今物流和生产工厂的通信划分为不同的层级。RFID读写头带以太网口,可与PLC、SCADA、MES和ERP等更高层级的系统或云端直接交换数据。因此,可以实时查看货物的移动,并将检测到的货物与数据库进行对比。此外,在会计软件中很可能已经自动生成了相应的发票。
QQ截图20211015153136
OPC UA通信标准不受平台影响,可简化RFID解决方案在PLC、MES、ERP或云系统中的集成。利用AutoID配套规范,还可更换不同制造商的Auto-Ident系统的设备。
图尔克在该标准的开发过程中发挥了重要作用,并推出了带OPC UA服务器的RFID接口。该接口支持混合使用HF和UHF读写头,可实现安全通信。
QQ截图20211015153147
实现交钥匙应用
系统集成商的专业知识能为企业带来可观的回报,对UHF项目而言尤为如此。这些专家不仅精通读写头的参数设置(例如排除其他设备的干扰),并且还负责中间件的安装。
对于相关的系统而言,中间件真正使数据载体上的息变得可用 – 可以视需要进行过滤、传输和显示。
自2018年以来,图尔克还通过其子公司 Turck Vilant Systems.提供完整的RIFD交钥匙解决方案。我们已经为35个国家交付了1000多个RFID系统,并凭借读写器系统、内部开发的中间件和现场服务,提高了供应链所有追踪追溯过程的效率。
QQ截图20211015153155
如何获取图尔克最新样本?
方法一:上图样本中心,一触即达。
方法二:微信公众号底部菜单栏,“样本咨询”→“样本查询”。
方法三:图尔克官方网站,顶部“服务平台”→“样本下载”。
QQ截图20211015153604
图尔克解决方案:
状态监测 | 温度和空气湿度在线监测传感器
云智能状态监测解决方案:打好食品仓储安全牌
势在必行 | 加快推进氢能项目自动化
高安全性 | 机器安全的理想解决方案
图尔克数字守门人:Vilant智能物流门解决方案
图尔克|BL ident RFID系统的故障安全识别如何防止分配错误?
图尔克前体软管连接的识别
Turck Vilant Systems的装运验证站在概念验证中的应用
现场总线模块构建数字化工厂“神经网络”
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之——混合型故障安全模块
图尔克RFID解决方案 | 如何确保制药业在生产流程安全可追溯?
图尔克RFID解决方案 | 无惧风雪 准确交付
图尔克角行程执行器的监测
围观 | 图尔克电机状态监测解决方案
图尔克|智能守门人:Vilant智能物流门解决方案
电机的集中状态监测
使用RFID技术识别药物
IO-Link产品实现低成本的故障安全应用
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
