案例 | 图尔克采用融合技术的倾角传感器改善了吹塑机的平台对准
2022/1/7 14:32:06
B2NF倾角传感器的开发人员将MEMS和陀螺仪两种测量方法结合在一起,可更快地提供信号而不受振动影响。请阅读我们的应用案例,了解传感器如何改善吹塑机的平台对准。
微信图片_20220107143324
在吹塑机上,当产品变更时,必须提升或降低用于吹塑工件的平台。为此,通常使用主轴驱动器。然而,温度漂移可能会导致主轴行程的偏差。在工件平台上使用倾角传感器有助于保证水平对准,从而避免代价高昂的平台倾斜问题。
融合技术实现高性能
与其他倾角计不同,图尔克B2NF可以输出高动态性能和精度的信号,而不受振动和冲击影响。这其中的秘诀在于其融合了两种传感器信号:它结合了经典的MEMS测量单元和陀螺仪——这种组合常见于智能手机和无人机。因此,可以快速输出更精确的信号,而不需使用信号滤波器。
微信图片_20220107143328
高行程速度 = 高周期率
截至目前,许多机器制造商都因倾角计的动态性能较弱而导致平台的行程速度受限。现在,利用融合倾角传感器,也可用于快速控制回路,实现动态平台调平。
微信图片_20220107143331
快速IO-Link接口
传感器通过最快的数字接口类型IO-Link-COM3输出信号。通过IO-Link,还可输出传感器运行时间或环境温度等其他信息,从而有助于在状态监测系统层面永久监测机器状态。
使用LED水平指示功能实现简单安装
当安装时,倾角计通常未在IO-Link master上设置完全。以前,传感器需使用水平仪进行安装,或者信号需稍后通过控制器设置为零。B2NF采用获专利的LED水平指示功能,其在传感器通电后就能利用闪烁频率来指示传感器的水平位置。
您的获益
- 动态传感器信号实现更快处理速度
- 规避平台倾斜问题,提高工厂可用性
- 利用集成的LED水平指示功能进行精确的装配,而无需额外的设备
- 使用IO-Link进行综合状态监测
图尔克解决方案:
图尔克 状态监测 - 适合新工厂的前瞻性策略
案例 | 轻松监测CNC铣床中的冷却润滑剂
云智能状态监测解决方案:打好食品仓储安全牌
图尔克—紧凑的控制柜确保了高度的信息安全性
图尔克电源调节器和多路安全栅确保了Frankfurt-Hoechst工厂的可靠运行
e-Cart改变了电动交通的物料搬运模式
案例 | 图尔克分布式案例技术的模块化生产
图尔克紧凑的控制柜确保了高度的信息安全性
Uprox+ 传感器在汽车制造中的应用
安装在桌面上的接口卡
图尔克分布式屏蔽电敏保护设备
借助排气系统生产线自动化,图尔克证实BL20多协议网关结合支持IO-Link的TBIL集线器灵活性
图尔克接插件在纺织行业的应用
状态监测 | 如何实现远程检查以及高效的维护规划?
图尔克 通过集成的防爆隔离装置节省空间
全方位M12电源组合 | 分布式电源的高效解决方案
状态监测 | 温度和空气湿度在线监测传感器
大咖讲堂 | 图尔克助力锂电池生产降本增效的工业自动化技术
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
