灵活的滚筒输送带驱动控制
2022/3/7 15:11:53
  图尔克扩展了TBEN-L产品家族,新增了专用于滚筒电机控制的以太网I/O模块。
  以太网I/O模块TBEN-LL-4RMC提供4个Interroll EC5000滚筒电机驱动接口,可控制最多48个电机,并且可以驱动48V的特殊电机。
  此外,该模块还提供了4个数字量输入通道和4个通用型数字量通道(可设置为输入或输出功能),用于采集触发信号或控制其它执行机构。该TBEN模块封装了CAN现场总线协议,用于实现滚筒电机的通讯控制和参数化设置。此外,该模块在未来也将支持其它基于CAN总线通讯的滚筒电机。
  智能控制功能
  除了控制滚筒电机,该TBEN模块集成的ARGEE逻辑控制功能可以实现数字量信号直接控制,从而无需通过网络连接至中央控制器。通过多协议以太网接口,该模块可自适应连接至Profinet, Ethernet/IP 或 Modbus TCP通讯网络。
  物流与生产线应用
  该多协议以太网模块具有IP67/69K防护等级,抗震动,抗冲击。通过玻璃纤维外壳封装内部电路,适用于物流输送及生产线。该模块通过M12 L码接口进行供电,工作温度-40 ~+70℃。
  关键功能
  - 紧凑型PROFINET I/O模块
  - 4通道滚筒电机控制接口
  - 4通道PNP数字量输入,4通道通用型数字量信号接口,最大输出电流2A
  您的获益
  - 分布式控制,无需通讯网络与中央控制器
  - 减少系统集成工作量
  - 可应用于极端恶劣环境
图尔克解决方案:
预见性维护?产能优化?盘点图尔克那些IO-Link中的重要角色【一】
图尔克|RFID在汽车识别中的端到端应用
图尔克 BL ident I/O系统模块确保安全模具更换
直线位移传感器在水力发电厂的应用——位置传感器的应用
图尔克移动设备解决方案 | 展会播报(三)
图尔克 | 智能叉车RFID解决方案实现物流数据透明
RFID状态监测与追溯系统: 为食品安全护航
紧凑高效 | 图尔克网管型以太网交换机
数据驱动| 图尔克农业解决方案
分布式自动化在药品包装的应用
图尔克总线产品在炼油厂罐区消防系统中的应用
图尔克 使用RFID系统进行访问控制
快速安全 | 图尔克广泛的现场连接方案
高温载码体在汽车行业的应用
图尔克清管检测
危险区域中的以太网技术
图尔克—原材料的运输跟踪
BLCOMPACT在涂装车间的应用
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
