图尔克使用RFID进行端到端的样品追踪
2023/11/13 10:44:24
  对于制药行业而言,必须始终完全遵守各种存档要求和其他法规要求。因此,必须在追踪数据和样品上实施最高的质量标准。当前,国际监管机构(例如FDA)的检验人员越来越多地在不事先通知的情况下进行检查,如果制药企业违规,受检工厂有被关闭的风险。因此,必须始终确保连续的样品追踪。
  无缝集成IT和OT
  Turck Vilant Systems的集成式样品到云端解决方案通过独特的方式将IT和OT联系在一起。该解决方案可记录详细的样品位置及移动方向,包括产品说明和运输单。UHF RFID载码体的数据保存在公司或实验室本地网络的Turck Vilant服务器中,因此可开放式地用于数据湖的中央数据存储。
  样品管理中的RFID识别
  样品从生产过程中取出后,被转移到储存室并附上样品说明。系统将生成带唯一ID的RFID载码体并附在样品上。然后,可通过ID检索服务器上的样品数据。
  在建筑物走廊和实验室追踪样品
  在通往实验室的路上,RFID载码体在经过建筑物走廊、出口以及电梯的RFID安全门时会被读取,并完全自动化验证样品及其位置以及移动方向。在分析站,再次通过UHF读写器识别样品采集。这可确保样品位于指定的实验室。
  一致的监测和存档
  测试完成后,必须对样品进行处置。它们不得返回到生产中。这通过RFID安全门记录和存档。样品说明和运输单将返回仓库并正确存档。在整个过程中,每个样品的位置、移动方向和状态都可确切追踪,确保样品上的信息能够被快速获取。
  您的获益
  -始终知晓样品和文档的当前位置
  -通过数字化的实验室过程实现理想的数据质量
  -通过尽可能减少批次错误来降低成本
  关于图尔克
  图尔克作为您的全球合作伙伴,是工业自动化领域领先的自动化系统制造商之一,可以时刻为您提供专业的服务,是值得您信赖的“自动化元器件全系列供应商”和“全方位解决方案提供商”!欲了解更多信息,请访问www.turck.com.cn/dip或关注“图尔克”微信公众号。
图尔克解决方案:
图尔克 状态监测的电机控制
驱动数字化工厂进化之路(东莞站) | 图尔克现场分布式安全解决方案
图尔克—紧凑的控制柜确保了高度的信息安全性
图尔克分布式技术的模块化生产
图尔克接插件系统在焊装车间的应用
图尔克液位监测产品解决方案(上)
图尔克通过RFID避免错误
图尔克使用UHF RFID进行物料检测
图尔克 过程自动化领域的防爆/隔离模块
UPROX+传感器在汽车制造中的应用
高效控制:拜尔借助图尔克RFID(射频识别)的支持测试新的活性成分
图尔克分布式屏蔽电敏保护设备
用于工业自动化的接插件——Automation Line
图尔克使用分布式I/O解决方案将制药领域的滑撬设备联网
图尔克标准导轨安装温度转换器在林根炼油厂的应用
图尔克 高效可拓展的模块化流体2.0
图尔克 TAS - IIOT服务平台
图尔克受限空间内快速转换
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
