http://www.gkong.com 2006-10-24 15:26 来源:中华工控网
PC/104-6370
系统
CPU: Intel 超低电压 Celeron 400Mhz 、Celeron 650 Mhz最高至低电压Pentium III 933Mhz FSB 100/133Mhz
系统内存: 144 pin SDRAM DIMM x 1 最大512M
芯片组: VIA Twister-T VT8606T + VIA VT82686B
输入/输出芯片: VIA VT82C686B + Winbond 83977EF
以太网: Realtek RTL8139C 10/100MBase-TX RJ-45 x 1
BIOS: AWARD 256 KB FLASH ROM
监视定时器: 可编程超时中断或系统复位
硬件状态监测: 支持电源电压,风扇转速和温度监测
SSD: Type II CF 插槽x 1
主板尺寸: 96 x 90mm
工作温度: 0℃-60℃
扩展接口: PC/104及PC/104+扩展槽
显示
显示芯片: VIA Twister-T S3 Savage4 引擎
显存: 共享32M
分辨率: CRT最大支持1280x1024@16bpp彩色显示
LCD最大支持1024x768@18bpp彩色显示
LCD接口: 16/24/48位 TTL/LVDS TFT/LCD
输入/输出
MIO: IDE x 1 FDD x 1 K&M x 1
1x RS-232 1x RS-485
音频: Mic-in Line-in Line-out Speaker-out
USB: 支持 4 x USB 1.1 兼容
系统
CPU: Intel 低电压 Celeron M ULV 600MHz 、Celeron M ULV 1.0GHz
Celeron M Micro-FCPGA 1.3GHz Pentium M LV 1.1 GHz
Pentium M LV 1.4GHz (10W) CPU, FSB400Mhz
系统内存: 1 x 200Pin SO-DIMM 插槽, 最高支持 1GB DDR SDRAM
芯片组: Intel 855GME + Intel ICH4
以太网: 1 x Intel 82562EZ 10/100 base-T
监视定时器: 可编程超时中断或系统复位
主板尺寸: 114(长)x 95(宽)mm
工作温度: 0℃-60℃
显示
显示芯片: Intel 852GM/855GME 极速图形2 引擎
显存: 共享64M
分辨率: CRT最大支持2048 x 1536@24bpp彩色显示
LCD最大支持1600 x 1200@48bpp彩色显示
输入/输出
1x RS-232 1x RS-485
USB: 支持 4 x USB 2.0 兼容
