在国内人机界面产品的供应链中,不能不提到天津罗升。从HITECH到Beijer,天津罗升已经具备了完整的中高低HMI产品线,进一步增强了其市场竞争力。其成功地将HITECH带入主流HMI品牌,现HITECH PWS6000系列又添新成员——PWS6700。
产品简介;
★全新的PWS6700T-P/N拥有65536色TFT LCD;800*480的分辨率
★3组串口可同时使用3种不同通讯协议。
★ 支持10M/100M以太网。
★可使用Windows系统所有字体,各元件可定义不同字体。
★ 多语言功能,在同一程序中同时支持5种语言,支持BMP JPG GIF格式的图片。
★历史数据、配方、报警记录,程序可以即时保存到CF卡或U盘,方便保存。
★ USB Master\Device 可进行USB上下载程序,连接USB打印机。
★ADP软件人性化的编程环境,功能更强大,使用更简单。
★ 支持市场上绝大部分PLC直接连接。
详细介绍:
項目 |
PWS6700T-N |
PWS6700T-P |
顯示器種類 |
Color TFT LCD |
顯示色彩 |
256 色 / 64K 色 |
顯示器尺寸 |
7” (對角線); 顯示面積153.7X92.4mm |
解析度 |
800x480; 可顯示 8x8 文字的數目是 100x60 |
背光源 |
CCFT; 壽命約 30,000 小時 @25 ºC |
觸控面板 |
類比式 |
按鍵 |
一個 “Menu” 鍵及六個使用者定義的功能鍵 (F1 .. F6) |
按鍵壓力及壽命 |
操作壓力280±50gf,壽命1百萬次以上 |
輸入電源 |
24VDC±15%; 30W以下 |
記憶體 |
8M bytes |
RAM |
16M bytes |
處理器 |
32 位元 RISC |
電池儲備記憶 |
512 K bytes |
有 |
資料/配方記憶體 |
512K bytes |
資料儲存(CF 卡) |
有 |
通訊埠 - COM1 |
9腳的母接頭: RS232/RS485 |
通訊埠 - COM2 |
25腳的母接頭: RS232/RS422/RS485 |
通訊埠 - COM3 |
9腳的母接頭: RS422/RS485 |
USB Master |
2 Ports |
USB Device |
1 Port |
多功能埠 |
乙太網路 |
有 |
前面板 |
IP65 / NEMA 4 |
操作溫度 |
0~50°C |
儲存溫度 |
-10~60°C |
周圍溼度 |
20-90% RH (無結露) |
抗震性 |
0.5mm 移位, 10-55Hz, 每軸 (X, Y,Z) 2 小時 |
抗衝擊性 |
10重力加速度(G), 11 毫秒, 每軸 (X, Y,Z) 三次 |
輻射干擾 |
CISPR 22, Class A |
抗靜電 |
IEC61000-4-2 |
輻射容忍 |
IEC61000-4-3 |
抗高頻雜訊 |
IEC61000-4-4 |
外觀尺寸(mm) |
231.0(W) x 176.0(H) x 46.8(D) |
開孔尺寸 (mm) |
220.8 x 165.8 |
重量 |
1.2 Kg |
冷卻 |
自然冷卻 |
