中国上海(2007 年 8 月 31 日))— 艾默生过程管理公司进一步扩展其高准卫生型产品,所有 T 系列直管科里奥利仪表均采用了价值颇高的 15 Ra 电抛光表面。 高准 T 系列仪表采用自排空和可清洁型设计并带有光滑的 15 Ra 接液表面,是制药、食品和饮料以及其他卫生型应用场合进行准确测量的理想选择。
高准 T 系列科里奥利系列产品可直接测量质量流量、体积流量、密度以及温度,采用直管设计,其口径与标准管道直径相匹配,可实现最佳系统排放能力。对于需要在高达 3,200 lb/min (87,100 kg/h) 的流量下进行自排放和可清洁测量的各种应用,T 系列产品堪称完美产品。它装有钛质接液部件,具有极佳的防腐性能。
高准 T 系列仪表的设计符合严格的卫生标准,经过了欧洲卫生设备设计集团 (EHEDG) 认证和 3 A 认证。这些产品的构造符合 ASME 对于生物加工设备的严格要求。
该解决方案增强了艾默生 PlantWeb® 数字工厂结构的功能。采用高准 MVD™ 技术后,T 系列科里奥利仪表测量液体的质量流量精度高达 ±0.15%,体积流量精度高达 ±0.25%,而液体密度测量精度则高达 ±0.002 g/cc。由于没有磨损或断裂的移动部件,没有干扰部件,也没有特殊流量或管道要求,因此高准 T 系列仪表提供了一种杰出的整体卫生型测量解决方案。
艾默生过程管理
艾默生过程管理(www.emersonprocess.com)是艾默生公司业务的一部分,它在帮助各行业实现生产、过程控制及分销自动化中,始终保持领先,并广泛服务于化工、石油和天然气、炼油、纸浆和造纸、电力、水和废水处理、食品和饮料、生命科学及其它行业。高准公司(www.EmersonProcess.com/MicroMotion),艾默生旗下的一员。自从于1977年投资生产第一台可实用的科氏流量计以来,艾默生的高准科氏流量计在技术和客户支持方面都处于世界第一。对于艾默生实现优质产品和技术与具有行业特点的工程、咨询、项目管理和维护服务相结合,高准的技术和专业技术起到了关键的作用。艾默生的品牌包括:
艾默生
位于圣路易斯的艾默生公司在网络能源、过程管理、工业自动化、环境优化技术、家用电器及工具行业中,始终保持领先,它将技术与工程相结合,为用户提供创新的方案。2006财政年度,公司的总销售额为201亿美元。如需更详细信息,请访问www.GoToEmerson.com
