http://www.gkong.com 2024-05-11 16:42 来源:深圳华北工控股份有限公司
在智能制造、新型工业化建设持续推进的大环境下,工业自动化控制系统作为高端制造装备以及智能工厂的重要组成部分,是生产过程智能化、效率化、精确化的关键,产业发展飞速,各应用领域对工控机、驱动器、执行器等工业自动化控制产品的需求呈现出高速增长态势。
面对这一趋势,华北工控加快了面向工业自动化控制领域的工控机产品研发和迭代升级,基于Intel 10代 Core处理器推出的多网口整机SIC-2709G-DW2,具备高性能计算、大内存、强大网络连接能力、高可扩展性和工业级坚固耐用特性,可以集成于工业自动化控制系统中助力用户实现更高效、灵活和可靠的数据采集、设备联网和控制管理,进一步提高工业自动化水平,实现更好地降本增效。
华北工控SIC-2709G-DW2满足工业自动化控制系统的大数据集高效处理的产品需求:
▪支持Intel 10代Core i3/i5/i7/i9 LGA1200处理器,可选搭载Intel Q470E/W480E芯片组,具备高性能计算属性;
▪板载4*UDIMM双通道内存插槽,支持DDR4 2400/2666/2933MHz,整板最高可达128GB运行内存;
▪支持4*SATA(支持SATA3.0)、1*M.2支持SATA信号(与SATA4二选一)实现高速缓存和存储容量的进一步扩大。
华北工控SIC-2709G-DW2配置了丰富的通讯接口和I/O扩展接口,具备强大的连接能力和可扩展性:
▪支持6*千兆RJ45网口,1*MINIPCIE扩展3G/4G模块;
▪支持7*USB2.0、6*USB3.0接口可以实现多智能设备的互联互通;
▪支持5*RS232、1*RS232/RS485/RS422接口满足长/短距离更高速率的数据传输与处理需求;
▪支持1*HDMI、1*DP、1*VGA显示接口可以实现独立多显和最高4K分辨率显示,以及1*PCIE 16x(16-lanes) 插槽让高端显卡发挥极致性能;
▪支持1*Headphone、2*MIC-IN、2*Line-in多种音频接口;
▪支持JLPC扩展串口(搭配AFC-385C扩展串口);
▪支持1*PCIE 4x插槽、2*PCIE 8x插槽、1*PCIE 16x插槽、2*PCI、1*CPUFAN(支持调速)、1*SYSFAN(支持调速)、8*GPIO、1*PS2 KBMS实现更多扩展应用。
华北工控SIC-2709G-DW2提供值得信赖的安全性和可靠性,适用于多场景:
▪采用主动散热设计,支持ATX电源供电,可以在确保系统高效运行的同时提供更好的散热性能和稳定性;
▪适配Windows 10(1809版本之后)、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,支持1*TPM(可选)生成、存储和管理加密密钥提供增强的安全性能;
▪满足0℃~60℃宽温作业条件,具备抗震、抗电磁干扰、防尘、防潮等坚固耐用特性;
▪尺寸为478.4mm x 512.4mm x 177mm(W x D x H),标准可上架,易于部署。
联系我们&华北工控
华北工控是行业专用嵌入式计算机产品提供商,与英特尔、AMD、恩智浦、瑞芯微、海思、海光、飞腾、兆芯、龙芯等国内外知名芯片企业协同合作,一直致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业电脑产品及服务。
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
