中华工控网首页 > 工控新闻资讯首页
Noville数控PCB钻铣床系统
2008-1-2 14:12:20 北京意美德科技发展有限公司供稿
一、概述
  本数控系统是专为PCB钻铣床而设计的,既有友好的视窗界面,又具有类似AUTOCAD的图形编辑功能,操作简单快捷,灵活方便。全部基于PC平台开发,因其具有丰富的软硬件资源,适应性强、扩展性强,CPU升级结构上不必变动。继承了windows操作系统的风格,采用键盘与鼠标配合输入,使用了大量的快捷键,界面友好、直观。以方便操作者操作。该系统运行在Windows2000/XP操作平台,同一系统可控制多台机床。
  该系统的主要特点为:
  1、采用Excellon标准数控代码编程,具有满足各种加工文件的软件功能,文本图形并行显示。
  2、可读取多种格式文件,如:Excellon、S&M、Hitachi、Protel、NC格式(CAM350)等
  3、具有读取Protel图形数据文件,自动生成加工程序进行加工的功能,从而实现了真正意义上的全自动编程加工。
  4、集成钻铣功能,对使用刀具和刀库分组管理、钻头、槽刀、
铣刀自动识别,自动联网。
  5、本系统是一个实时控制系统,能实时检测各种系统故障,自动停止,并提醒用户进行相应故障排除。
  6、提供丰富的调试维修画面,可进行伺服、机械运动、刀库、输入/输出、检测、主轴、加工方式等功能的任意设置。
  7、具有位置控制和速度控制两种控制方式输出信号,可选择闭环和半闭环控制。
  8、移动速度可达到100~120m/min,分别率1um,控制轴数最多8个。
  9、可进行断刀检测、刀具长短检测、直径检测、主轴温度、转速检测。
  10、具有机械手自动换刀,安全保护装置,快钻、盲钻等功能。
二、主要界面介绍
1)主界面
     该界面为本系统的主界面,该界面包括坐标显示区、参数显示区、命令输入栏、主轴开关状态、刀具速度、钻孔速度、记录显示、工作计时、工作进度等。菜单中的功能包括系统参数设置、工作模式设置、Z轴位置调节、刀具颜色、刀具设置、刀库设置、机床调节等。
  其中X,Y,Z代表机床主轴的位置,T表示刀具,D表示直径,S代表转速,F代表进刀,B代表上升率,Z代表刀钻孔深度,N代表当前刀具未打孔数,L代表刀具寿命。这些数据将自动刷新显示。
  Z1,Z2,Z3~Z8代表8个主轴,非灰色按钮为所使用机床主轴数。根据需要可进行选择主轴开关。
Google提供广告
