Altera公司产品和企业市场副总裁DannyBiran
低功耗是一种战略优势
在器件的新应用上,FPGA功耗和成本结构的改进起到了非常重要的作用。Altera针对低功耗,同时对体系结构和生产工艺进行改进,使我们的高端StratixIIIFPGA能够用于高性能计算领域,而低成本CycloneIIIFPGA用于软件无线电,MaxIIZCPLD则适合便携式应用。
在生产工艺方面,Altera在很大程度上受益于和TSMC的合作。这种紧密的合作关系使Altera能够在CycloneIII中充分发挥TSMC低功耗65nm工艺技术的优势,和竞争器件相比,大大降低了功耗。我们在45nm产品开发中也取得了很大进步,将在2008年推出我们的首款45nm产品。
对Altera而言,低功耗是一种战略优势。在高端FPGA领域,我们引入了可编程功耗技术,这一技术使我们的StratixIII器件比前一代FPGA功耗低50%。可编程功耗技术是StratixIIIFPGA所独有的,在这种技术中,每一可编程逻辑阵列模块(LAB)、数字信号处理(DSP)模块以及存储器模块都可以根据设计要求工作在高速或者低功耗模式下。
在低成本FPGA中,我们推出了CycloneIIIFPGA,它是业界首款也是唯一一款65nm低成本FPGA,采用了TSMC的LP (低功耗)工艺。CycloneIII器件功耗比竞争FPGA低75%,逻辑单元(LE)容量达到5KB至120KB。
为满足便携式应用市场的需求,我们推出了零功耗MaxIIZCPLD。MAXIIZ器件采用了创新的查找表(LUT)逻辑结构,同时实现了非易失和瞬时接通特性,打破了传统宏单元CPLD在功耗、体积和成本上的局限。
对于宽带的需求使得可编程逻辑成为DSP和嵌入式应用的最佳选择。利用Altera的NiosII嵌入式处理器,FPGA设计人员能够迅速开发最适合的处理器系统,其定制处理器内核、外设、存储器接口和定制硬件外设满足了系统独特的需求。市场研究公司Gartner最近将NiosII命名为最流行的FPGA软核处理器。
在中国,Altera的FPGA技术在很多应用领域都受到了广泛欢迎,包括通信、消费类和医疗等。例如,在9月份,我们宣布StratixII高性能FPGA被清华大学用来开发中国最近通过的数字多媒体广播地面(DTMB,也称为DMB-TH)国家数字电视广播标准。
赛灵思公司亚太区市场营销董事郑馨南
新技术让三重播放成为可能
FPGA正在推动工艺的发展,新的工艺技术帮助所有客户降低成本。2007年5月,赛灵思宣布其Virtex-5系列4个平台中有3个平台的15款器件实现量产。这些采用新工艺生产的器件在性能和密度方面取得了前所未有的进步,与前一代 90nmFPGA相比,速度平均提高30%,容量增加65%,同时动态功耗降低35%,静态功耗保持相同的低水平,使用面积减小45%。2007年4月和11月,赛灵思分别推出新型低成本SPARTAN-DSP系列和新一代完整的嵌入式处理解决方案,并联合安富利举办覆盖90个城市的X-Fest系列研讨会,为客户提供系统级解决方案,帮助他们应对设计挑战。
对三重播放业务的部署是目前全球广播和电信行业的一个发展趋势,并将成为未来5年-10年驱动巨大创新的主要动力,FPGA领域也是如此。数字信号处理、包处理和高速运算三种技术使三重播放有可能变成现实。其中在基础设施上FPGA担任一个非常重要的角色,FPGA为三重播放提供解决方案。赛灵思FPGA不仅对基础设施提供支持(如Virtex-5器件),在终端方面赛灵思也提供非常多的解决方案。设计支持三重播放业务的产品必须具备高性能、大容量、低功耗、低成本、上市时间短和市场生命周期长等特性,并且要能够灵活适应不断演进的标准和协议。这些挑战从而也使得PLD/FPGA成为比ASIC和ASSP更有优势的选择。
FPGA在成本、容量、功耗、速度和工艺技术等方面将继续演进。根据赛灵思的历史纪录,与1999年初期相比,FPGA的成本降低为1/500,逻辑容量提高了200倍,功耗降低为1/50,速度加快了40倍。2008年,赛灵思将继续推动FPGA成本、逻辑容量、功耗和速度的不断演进。预计到2010年,FPGA在价格上还会降低80%,容量增大5倍,在每瓦消耗的功耗上面会有更多的功能,速度也会增加5倍。
飞兆半导体公司技术及应用支持中心亚太区副总裁王瑞兴
功率器件提高能效需求日益重要
超便携式应用产品的DC/DC转换趋势让开关型调节器的使用日益普遍,随着对更高效率的需求变得越来越重要,这种技术被用来取代线性调节器。飞兆半导体的业务重点之一是开发小外形尺寸、更高效的步降和步升开关型DC/DC转换器。为了让总体解决方案的外形尺寸尽可能地小,我们把用于手机、媒体播放器和手持式游戏机等超便携式应用设备的步降DC/DC转换器的开关频率提高到了4MHz以上。
此外,由于对更高功率的需求大于电池容量的增加速度,DC/DC转换器的增长正在超过线性调节器。这就需要提高电池能量的转换效率,以满足系统各个组件的供电需求。在超便携式领域,预计未来数年间,3G手机的电池寿命将延长一倍,而若没有这种高效的DC/DC转换,电池尺寸就必需随之增加。
功率管理市场的另一个趋势是要求在板级、机架级和工具级进行功率系统的内部通信。这种需求为数字功率管理和监控以及数字环路控制提供了机会。数字环路控制可以提供模拟领域很难或不可能实现的优势,比如动态自调节补偿功能。相比同类的模拟解决方案,数字实现方案已证明可以减少50%的系统元件数,这意味着更高的可靠性和更低的材料清单成本。
半导体供应商推出了一大批可提高电子应用能效的产品解决方案。飞兆半导体拥有范围宽泛的解决方案,适用于各种终端应用,比如电视机、PDA、相机、白色家电、电器、CD/DVD播放器、手机、无线上网、平板显示屏、笔记本电脑、打印机和复印机;汽车点火、娱乐和车身电子;照明,电源以及电源适配器。
飞兆半导体作为功率专家ThePowerFranchise,致力于提供先进的产品和解决方案以及先进的封装技术,以满足社会对更好、更快速、更小及功效更高的应用不断增长的需求。这种经营策略让飞兆半导体稳居功率半导体全球市场份额首位。
